Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аппараты серии Audiolab 8200 на ESS9018
    Аватар для Leo67
    По умолчанию Аппараты серии Audiolab 8200 на ESS9018
    Предлагаю обменяться соображениями по поводу сего изделия и его собратьев. Ибо адекватной информации почти нет.
    История началась с предложения обмена практически нового Audiolab 8200 DQ на кучку добра скопившегося в углу комнаты. Необходимость в современном устройстве назревала давно и в качестве претендента рассматривался Linx D-48, но останавливало отсутствие средств и времени. Порывшись в Инете и начитавшись восторженных отзывов на тему цапов Audiolab на чипе ESS9018 я, с опаской, принял предложение.
    Дальше расписывать не буду. Впечатления следующие:
    Режим работы – цап, пред внешний, источники USB, denon 3930(коаксиал). Разрешение материала - 24/96. Детальность пытается пробиться через мыло, сцена плоская, слушать нет ни какого желания (давит). По выходу ВЧ шум ~ 4мв. Тем самым подтверждаю слова Lynx «О изделиях…».
    Результаты вскрытия показаны на прилагаемых фотографиях (я так и не смог понять, на сколько там «родные» ОУ, в частности AD744).
    Найденный мануал имеет весьма неудобочитаемую принципиальную схему, поэтому пришлось заняться рисованием кусков. Прорисовано питание, частично гены и выхлопы. Результаты прилагаю.
    Оставшиеся вопросы:
    Целесообразность применения в железке каскадов стабилизаторов на NE5532(5554), LM78xx с точки зрения шумов;
    Схемное решение выхлопа.
    И, естественно, самое болезное: стоит ли пытаться довести сей девайс до уровня российских подмастерий ))).
ID:	206804 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206805 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206808 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Аппараты серии Audiolab 8200 на ESS9018
    После стабов стоит много кондеров с низким импедансом. Возможно самовозбуждение стабов.
    По описанию звука - возможно, где-то возбуд.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Одна из причин мыла, недостаточная фильтрация ВЧ шумов.
    По описанию на официальном сайте х-ки у него совсем не выдающиеся, особенно в небалансном подключении. При балансном у него звук должен быть получше.
    Посмотри ветку http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3003.0 там переделывали выхлоп в китайском ЦАПе на аналогичной сабре
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    ...Порывшись в Инете и начитавшись восторженных отзывов на тему цапов Audiolab на чипе ESS9018...
    ... Тем самым подтверждаю слова Lynx «О изделиях…»....
    ... стоит ли пытаться довести сей девайс до уровня российских подмастерий ))).
    У меня Audiolab 8200 CDQ - звук с хорошей панорамой и локализацией. А изделия российских... D35, D29, D47 я все продал, в том числе из-за "плоского" звука.
    Моя музсистема: HTPC-USB->DAC6.5 (или Audiolab 8200CDQ ЦАП Sabre)->Musical Fidelity AMS35i (class A)->Spendor SP1/2R2
    Аватар для Leo67
    То есть начинать придется с питания... А не могут ли кондеры гадить ? На сколько я понял, в цап Lelon натыкали, а отзывы про них не очень.
    Значит мне так повезло. Однако должен заметить: следы работы маркетологов в аппарате прослеживаются.
    Кстати, в режиме преда тоже блекло.
    Из Замкадья
    Как может не быть сцены у рысей, если она есть даже у приличной звуковой карты?
    У меня в системе есть D35, и был некоторое время D47 который делал под заказ. Сцена шикарная у обеих, но у D47 лучше детализация и глубина пространства.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Я так понимаю меряли на небалансном выходе?
    На RCA выходе напряжение соответствующее полной шкале преобразования 2.05V RMS, значит недофильтрованный шум с модуляторов -54db что многовато.
    У Musical Fidelity AMS35i есть балансный вход, поэтому там может быть другой результат.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Не стоит, вполне "взрослая" схема со своим звуком, который может нравиться или не нравиться, но своего покупателя найдет. А если вы там покопаетесь, фирменный звук "убъете", свой вряд ли "поставите", а вот продать потом будет большая проблема, поскольку звук будет отличаться от оригинала.
    Поэтому подберите лучше кабели под наилучший звук, если АС и усиление менять не планируете.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
