Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Программа для моделирования фильтров
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Программа для моделирования фильтров
    хочу сделать фильтр для ас по такой схеме http://s020.radikal.ru/i716/1403/8f/f17047217aa1.png
    но не знаю как рассчитать соотношение L и C в контурах фильтра пробки (частота настройки 2600гц) и шунтирующего динамик на резонансе контура(частота 100гц),можно конечно намотать толстым проводом а потом резисторами подгонять,но хочу смоделировать и мотать сразу оптимальным проводом,поэтому знающие Гуру ,подскажите хорошую программу, несложную для новичка
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Программа для моделирования фильтров
    Посмотрите здесь: http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Crossover/ Слева, в графе "калькулятор".
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    В принципе, в любом каде для электрических схем можно смоделить резонансный контур, я лично использую для моделирования фильтров lspCAD, можно lspLAB.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    meshin,спасибо,заградитель уже смогу рассчитать,но я хотел все таки прогу которая моделирует и рисует АЧХ всей схемы,и меняя значения компонентов подобрать нужную ачх
    ExiD,спасибо буду пробовать
    Вильнюс, Литва
    Посмотрите на Boxsim от Visaton. Не совсем то, но очень наглядно.
    С уважением, Robertas
    Украина , Винница
    Троэлс конечно авторитет , но ИМХО есть реалии - будут ли Ваши контура идентичны , наверняка нет , значит КИЗ расползется, контур накопитель энергии . Гляньте как нехотя их используют - когда все легкие средства исчерпаны.
    я в своей скромной практике , поддавливал , было дело , достаточный сим - лспкад . Давил я как то на 1,5 и с спадом и с подъемом . давил на 220 , давил на 55 , конечно тембральный баланс "становится на место" , но пропадает "нечто" . Тут один мастер как кто в споре сказал ..если хотите ... тогда забудьте про ровную АЧХ
    Аватар для ибуки
    Донецк
    спасибо,но я его(фильтр) уже сделал,на "глазок" ,звучит в разы лучше чем без "поддавливания",просто хотелось бы сделать все по научному,с оптимальными параметрами
    я при расчете(добротности) ориентировался на омическое сопротивление катушек и его отношение к волновому сопротивлению контуров
