Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Бюджетная трехполоска
    По умолчанию Бюджетная трехполоска
    Подбираю компоненты для трехполосных напольников, прошу совета, возможно рекомендации о "готовых конфигурациях".
    Исходные:
    1) 2.0 - саба не будет
    2) жанры - Soulful House, Vocal House, Rap. Т.е. нужно хорошее (мид)басовое звено.
    3) Тип оформления 8" НЧ- ФИ; 4" СЧ - диффузор
    4) Под НЧ есть объем в 40л. Что скажите о SEAS H1252 на эту роль?
    5)бюджет на компоненты = до 20т.р.
    Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Бюджетная трехполоска
    http://www.avc.ru/e-store/xml_catalo...5671&ID=162900
    скоро появятся желающие сделать трехполоску за 10 т.р, потом за 5.т.р...
    Калуга
    sid2612, Вячеслав, желание-то понятное, но вот реальность
    Filkin, в маленький бюджет лучше вписать двухполоску. Поверьте, при таких ограничениях двухполоска выйдет лучше трех. Либо поищите на вторичном рынке. Я встречал тот-же Арслаб трехполосный на авито меньше, чем за 20 000.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Если бюджет выделен только на ДГ, сумма вполне достаточная для создания весьма приличной 3х полоски. Peerless 830869, Seas H1288 и вариации, SB Acoustics SB23 - отличные варианты на НЧ, на СЧ есть 4" у SB, Монакор (SPH-115 весьма хороша), Seas. На оставшуюся сумму ВЧ по вкусу.
    А можно даже попробовать уместить в бюджет СЧ уровня Seas Excel.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    SEAS H0831-06 + H1152-08 + H1252 в бюджт влезет, если средник до басовика по чуйке дотянется, конечно. И если корпуса самому пилить, и фильтра собирать из чего попало.
    Как вариант - Visaton W 250 S/8 + Visaton W 130 S/8 + SEAS H0831-06 (либо визатоновский же пищик, по вкусу). Будет отличная трёхполоска с настоящим басом. Опять же десятка в 40 литрах будет смотреться куда как более к месту, чем восьмёрка.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    У меня есть готовый прект с серединой Н1152:
    http://geokrilov.com/3way1208.html
    Играет вполне прилично, я им доволен.
    Если хочется попробовать сделать свой фильтр, то есть запасной вартант - мой в случае нудачи.
    Георгий Крылов
    Живой и Electro_maniac, спасибо именно за конкретные варианты.
    Сейчас почитаю, и вернусь))
    PS. и лс посмотрите пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    George Krilov, и вам спасибо. Изучаю)
    PS. как такие красивые корпуса сделать? понимаю заказывали на фабрике?
    Корпуса Darina.
    Георгий Крылов
    У меня есть готовый проект с серединой Н1152:
    Георгий, а у Вас в какую стоимость укладывается этот проект? Попробовал набрать. Что то у меня только на комплектующие кроссоверов, кабель, терминалы и динамики дешевле 650 Евро не получается.
    Я, честно говоря, очень давно его начинал делать, и затраты как-то не подсчитывал на сегодня. Но 1208 у меня были недорогие несколько пар. Потом, некоторые большие номиналы у меня были МКТ конденсаторы Мундорф. Они тоже не дорогие. Ну и в общем трехполоска не может уж совсем дешевой быть.
    фильтр кажется сложным. Но зато очень ровная АС получилась, и компенсация накачки очень хорошо себя появила. Поэтому - упрощения фильтра пойдут во вред звуку. Из этих динамиков выжал по-максимуму. По сравнению с ПМС и Классик 3 вей я считаю свой вариант предпочтительным.
    Георгий Крылов
