Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите подобрать твитер к НЧ/СЧ динамику
    По умолчанию Помогите подобрать твитер к НЧ/СЧ динамику
    Добрый вечер всем!
    хочу сделать двухполосную полочную АС
    купил динамики НЧ/СЧ mission-53-СR150 с диффузором 150мм
    скорее всего они стоят в таких колонках:
    http://kharkov.kha.slando.ua/obyavle...tml#d4e41e5c6d
    никаких параметров этих динамиков не нашел. завтра думаю сниму параметры ТС.
    помогите выбрать к ним ВЧ головки.
    из того что нашел пока только Morel MDT-29. стоит ли их брать?
    подскажите какие то другие варианта.
    заранее спасибо за ответы.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Помогите подобрать твитер к НЧ/СЧ динамику
    Думаю морель к ним лепить не стоит, не тот уровень мида(если судить по цене двухполоски в районе 12к цена им тыща полторы рублей), вполне классический вариант замены скан вифа xt25. Но думаю и с асалабами вполне споются 290 280.
    Спасибо за ответ.
    миды 8ом. 4 ома твитеры можно к ним покупать?
    Совсем простенькие миды?
    порекомендуйте может еще какие то 6ти дюймовые НЧ/СЧ подороже.
    г.Ейск
    http://www.audiomania.ru/midbass/pee...ds_830657.html
    С уважением,Алексей.
    http://www.ebay.com/itm/1-Pair-Vifa-...390679138775#x
    вот это хороший вариант для 6ти дюймовых динамиков?
    есть еще такие, но может я потом захочу поменять мид бас на какой то подороже (100$ за один мид)
    http://www.ebay.com/itm/2-Vifa-Ring-...-/370998611504
    поэтому хочу сейчас купить твитер выше уровня чем те миды что сей час есть.
    Йошкар-Ола
    не там ищите динамики - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1865658
    упомянутая аудиомания - http://www.audiomania.ru/shop/cat-84.html
    я в Украине живу. нет смысла смотреть российские инет магазины.
    мне не для машины а для дома)
    Йошкар-Ола
    Граница вроде открыта, международные посылки прекрасно доходят.
    Беларусь, Речица
    Посмотрите здесь http://audiogurman.com
    теперь все дошло до меня)
    спасибо за ссылки не там ищите динамики - https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1865658
    и Посмотрите здесь http://audiogurman.com
    извините за вопросы новичка)
    а вот из этих мидбасов какие лучше взять?
    http://www.audiomania.ru/midbass/pee...ex_830875.html
    http://www.audiomania.ru/midbass/sea...8_l18rnxp.html
    Беларусь, Речица
    Я покупал первые, понравились.
    а какого объема для них делал ящик?
    Беларусь, Речица
    Почитайте здесь. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12212
