Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите опознать траснформатор
    казахстан
    По умолчанию Помогите опознать траснформатор
    Здравсвтуйте уважаемые, помогите пожалуйста опознать трансформатор, и не могли бы вы подсказать где можно снять такой же
ID:	203217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Помогите опознать траснформатор
    C оборонки. У них свои "стандарты". Вых. напряжения измерять.
    Похож на ТН и ТА, если не ошибаюсь.
    казахстан
    напряжения 2х23 и домотаны еще до 30
    Одно можно сказать точно, это неунифицированный трансформатор, и его параметры где-то в отраслевой документации. Если очень повезёт, то можно найти. Но очень маловероятно.
    казахстан
    Понятно, спасибо за ответы, гугль никакой информации мне не дал
    Mосква
    В справочниках (в интернете тоже можно найти) на серии ТН и ТА, по напряжению подберете похожий. Там же указаны габариты. Это и будет Ваш тр-р.
    Напоминает трансы встречавшиеся в блоках питания ЕС ЭВМ - две вторички примерно по 20В, именно ПЛовские сердечники.
    Можно глянуть по буквенному индексу децимального номера - ЛУ - узнать производителя, но я в децимальниках не ахти.
    Это не ТА-ТН-ТАН никаким местом, они по определенным отраслевым нормалям делались, а этот по заводскому ТУ.
    Yours Aye, Ilya
    Тольятти
    "Это" может быть и дросселем например... Или трансформатором, но ни разу не на 220 В первички...
    ЛАТР с осциллографом в руки и можно снять характеристики.
    Mосква
    Согласен, ошибься в маркировке.
    напряжения 2х23
    до омерзения напоминает пресловутый "ВЖ4.700.041-01", где-то на него я даже намоточные данные видел
    но "4.703" - это якобы "силовой однофазный до 50 Герц свыше 200 В*А до 1 кВ"
    казахстан
    Спасибо за ответы, судя по всему второй такой я уже не смогу найти... хотел применить в усилителе, а без второго транса как то не очень будет
    смотря что за усилитель. Если эта штука реально хотя бы на 200 Ватт, то 2x23 Вольта 4 Ампера - вполне годные значения, можно и одним обойтись
    казахстан
    Phlanger, на двух таких трансформаторах хотел собрать еще один усилитель Л.Зуева, только уже на фирменной комплектухе
