Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Выбор усилителя класса А 50-100 Вт
    Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Выбор усилителя класса А 50-100 Вт
    Добрый день.
    Посоветуйте усилитель класса А мощностью 50-100 Вт.
    Заказал изначально кит HIFIDIY A100 на http://shop2.hifidiy.net/
    К сожалению, ничего не вышло. Сначала извинились и написали что китов готовых к продаже нет (не смотря на то что в магазине числилось 18), но есть собранный "демо образец", который они готовы мне отправить за ту же сумму, несмотря на то, что пересылка собранного экземпляра обойдется им на 100$ дороже. Я согласился. На следующий день получил письмо в котором они пишут что с собранным "демо образцом" у них что-то не срослось, таких китов в будущем продаваться не будет, все упомянания о нём из магазина пропали. Предложили вернуть деньги, либо заказать что-нибудь другое с их сайта на ту же сумму.
    В связи с этим ищу теперь другие варианты. Интересуют в первую очередь полные киты либо готовые устройства.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Выбор усилителя класса А 50-100 Вт
    100 ватт в классе А ? Как-бы перебор..
    Аватар для alex3
    Королёв
    Перебор для чего, простите? Вас смущает высокое энергопотребление или нагрев? Вы считаете что 20 Вт достаточно для нормальной напольной акустики? Предложите вариант который с вашей точки зрения "не перебор".
    - Аватар для Olegyurich
    Ну если Вам не нужно озвучивать зал, то обычно 20 Вт хватает с запасом.
    Посмотрите тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61716
    Можно до 60-70 Вт разогнать. Но подождать придется.
    avtech@palabs.ru
    Вашингтон Д.С.
    FirstWatt F5T
    Аватар для alex3
    Королёв
    Посмотрите тут:
    Неоднократно видел на форуме упомянания вашего усилителя и множество хороших отзывов.
    Озвучивать большой зал необходимости нет. Нужно что-то для комнаты 20 м2. Есть желание повторить Jenzen NEXT Троелса.
    Вроде он где-то на сайте упомянал что для такой акустики рекомендуется усилитель мощностью 80-100 Вт. http://www.troelsgravesen.dk/choices.htm#Efficiency - тут он пишет явно, что восьмиватного усилителя 300B явно не достаточно для акустики чувствительностью 85-88 dB. Сам Троелс пользуется усилителем JungSon JA88D-09, который с его слов "2 x 80 watts class A - at least from specs"
    Насчёт разгона вашего усилителя - идея очень интересная, но сам за это не возьмусь, не уверен что справлюсь сам без опыта самостоятельной сборки и настройки усилителей, а впустую потратить время/деньги желания особого нет. Если вы сделаете более мощную версию своего усилителя - это будет замечательно и интересно, думаю что не только мне. Так же интересен вопрос почему вы не используете софт-старт, ведь в четвертой версии усилка используется довольно значительные емкости. Я думаю что применение софт-старта не так уж существенно скажется на общей стоимости. Или это желание сэкономить место в корпусе? Насчёт сроков - я пока никуда не тороплюсь, к изготовлению колонок планирую приступить к началу лета, когда
    метеорологические условия позволят работать на открытом воздухе, пилить МДФ в квартире - не самая удачная идея, да и соседи наверное будут против)
    На мой взгляд обычной версии для этого будет вполне достаточно, а вот 8 Вт действительно маловато. К тому же усилители бывают разные, одного 100 Вт якобы может не хватит, а другого 10 Вт - с запасом.
    Да, естественно, это будет моя разработка. Но пока не будет хотя бы одного заказчика я за это не возьмусь, т.к. лично мне это не нужно, а затраты довольно большие.
    Пока не вижу смысла, я стараюсь не усложнять конструкцию без необходимости.
    avtech@palabs.ru
    Riga, Latvia
    Добрый день.
    Усилитель Echo ИГВИНа не рассматривали? Вроде он около 45 ватт в А классе выдает. Звучит приятно.
    Аватар для alex3
    Королёв
    Можно чуть-чуть по-подробнее? Звучит очень странно. Получается что ватты одного усилителя "мощнее" чем другого? Или как? Похоже на эзотерику.
    Если не сложно, напишите сколько это будет стоить, хотя бы примерно. Можно личным сообщением.
    Насколько я понимаю, речь идёт об этом усилителе: http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=73 ? В теме указано что мощность 20W@8 Ом.
    Вы являетесь обладателем данного усилителя или просто доводилось слушать?
    27Вт 4Ом, 20Вт 8Ом, примерно.
    Я с акустикой 88дБ громче 2Вт даже на тяжелой музыке редко слушаю, есть не используемый запас.
    Это еще сильно зависит от разрешения и динамики всей системы.В мутной не динамичной системе всегда хочется выкрутить громкость, чтобы хоть что-то услышать.Слушаю на естественной для соответствующей записи громкости, до АС примерно 2-2,5 метра.Также от энергетики звучания зависит- как выше писали, может 10Вт одного усилителя хватать, но не хватать 100Вт другого усилителя.С увеличением в Эхо банок до 1Ф, вообще на любой акустике огромный запас по мощности.
    ДВР
    У меня есть самоделка 50 вт в "А". За штуку отдам (не нужен, лежит в коробке).
    Виталик, а давай ты из этой самоделки выдернешь в куда-нибудь своего алефа вместе с питанием(к примеру, здесь же в "купи-продай"), а я заберу всё остальное. ...ну, есно не за штуку(скока реальных денех надо?). Мне как раз такая жузеляка уже как пару месяцев ннада (заманался всяким нашим местным алкалоидам под свой ящик железки заказывать/переделывать - разучились совсем с тонкой материей пилядь работать, всё вкривь, да вкось; лучше бы где-нибудь в Чернигове заказал)
    Мм... а вообще-то, если с месячишко подождёшь, то могет быть и с алефом в нутрях заберу - надо подумать в куда он мне надо.
    Думай. Думай всегда…
    Тупой шнурковщик
    Виталик, а давай ты из этой самоделки выдернешь в куда-нибудь своего алефа вместе.......
    Не, пусть целиковый валяется.
    А чё, китайцы тебе корпусов не дают? Малый какой-то предлагал в толкучке, как раз от вас там откуда-то.
    ДВР
    Целиком, так целиком - пусть поваляется, пока я думать буду.
    Только уточни, - штуку чего ты за него хочешь? Надеюсь, не кувейтских динаров?
    Хм...
    А твой тебе тоже китайцы дали?
    Да ватты-то одинаковые, звук только разный.)) Это лучше услышать, чем объяснять.
    Ответил на Ваше ЛС.
    avtech@palabs.ru
    Riga, Latvia
    Являюсь.
    Аватар для alex3
    Королёв
    Ответил на Ваше ЛС.
    Это не моё ЛС, так как я вам ЛС не писал. Напишите пожалуйста еще раз.
    Тупой шнурковщик
    В Москве делали по цене самолета (и это со своими фишерами). Там описывал в ветке.
    Ой, извините, действительно не Ваше. Сейчас продублирую.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Поражает та легкость обсуждения класса А 100 ваттного. Люди добрые, для общего развития, а покажтЕ фотку БП в усилителе А класса хотя бы 2*50 Ватт
    Вашингтон Д.С.
