Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Выбор типа емкости в ООС УМ
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Выбор типа емкости в ООС УМ
    Подскажите пожалуста какую емкость по типу поставить в ОС- пленку MKP или керамику ?
    Спасибо откликнувшимся.
    Давно не заходил
    Саратов
    По умолчанию Re: Выбор типа емкости в ООС УМ
    Alex1961, это в смысле в коррекцию? Если требуемый номинал присутствует в номенклатуре пленочных, то лучше пленку. Если номиналы мелкие и пленки такой не найти, то и NP0 керамика сносно работает.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Номинал какой?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Биполярный электролит, а еще лучше, интегратор на ОУ.
    Петербург
    Как правило, номиналы там незначительные. Ставьте NP0 и не мучайтесь. Только смотрите, чтобы рабочее напряжение у конденсатора было бы не меньше 50 В.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    А что про слюдяные можно сказать?
    Петербург
    Вполне приличные. Если по габаритам подходят - спокойно ставьте.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Но приоритет все-же МКР ? 150 пф.
    Конденсатор в ООС очень сильно влияет на результат. Попробуйте разные и решите на слух. Не те деньги чтобы экономить.
    Toronto
    можно сказать что неплохо (серебряно слюдяные) только вот габариты у них....
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    FKP
    150pF..... даже думать нечего ставьте плёнку FKP/MKP
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    тогда полистирол... 150pF
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    ООС то какая? параллельная или последовательная ? Конденсатор для какой коррекции?Или для делителя оос последовательной оос? Тогда только хороший электролит или интегратор.Если параллельно резистору оос ,то керамика СМД или КД-2/КТ-2(емкости же порядка 4-10пф).если оос влеженная с использованием динамической емкости , то полистирол, полипропилен
    С уважением Максим.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    в этом случае что лучше ?
    1 такой неполярный электоролит http://radiocom.dn.ua/radiokomponent...h-63vnepolyarn и шунтировать пленкой
    2.встречно два полярных низкоимпедансных http://radiocom.dn.ua/radiokomponent...yy-47mkf-h-35v
    3.встречно два твердотельных на 470* 16в от материнской платы
    BG NX. Всё остальное - шлак.
    Донецк
    это понятно,меня интерисует что из этих варианотов сладше,хрен или редька
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    FKP
    Не видел даже в интернете полипропилен 150 пФ. Если есть ссылка, где можно приобрести, скинте. Хочу попробовать поставить такой в схему с ООС. Схема ПУС, Рис.11. конденсатор С10 150 пФ. РАДИО №9, 10, 11. 2013г. Литаврин. Но там в принципе можно и слюду или СМД 1206 МП0 от 100 вольт и выше.
    а этого ни кто не скажет. В каждом конкретном случае будет своё. Если на БГ денег жалко, попробуйте ничикон ES. Он признан наилучшим из современных для этих целей.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    http://www.banzaimusic.com/FKP2-Standard/ первое, что под руку подвернулось. А вообще их есть и разных.
    Этот разговор имхо не имеет смысла,пока не узнаем конкретику.
    офф Полистирол по моему предпочтительнее полипропилена,если токма элемент находится в щадящем режиме тепловом .Но мне не понятно ,откуда такие громадные номиналы конденсатора в оос, хотя случае Т-оос возможна емкость конденсатора коррекции порядка 40-70пикофарад
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Чуток поближе
