Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Выбор СЧ динамика
    По умолчанию Выбор СЧ динамика
    Здравствуйте!
    Стою перед выбором. Какой СЧ динамик лучше выбрать. Акустическая система будет 3-х полосная. С ВЧ и НЧ динамиками вроде определился. На ВЧ скорее всего использую SEAS H1212-06, на НЧ уже имеется 75ГДН. Сам думаю между SEAS H1262-08 (http://www.audiomania.ru/driver/seas..._mca15rcy.html) и SEAS H1152-08(http://www.audiomania.ru/driver/seas...8_ca12rcy.html). Что можете посоветовать?
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось cr7-oleg27; 26.01.2014 в 19:38.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Выбор СЧ динамика
    Добрый вечер.Из недорогих,к 75ГДН,вполне СЧ ScanSpeak 15M/4624G00 .
    С уважением,Алексей.
    Спасибо за совет. А почему именно ScanSpeak? Выбирал между этими т.к. вроде фирма под ВЧ, да и Seas H1262-08 видел в 4-х полосной акустике Демьяненко, этот же динамик видел в разработанную акустику, описанную в книге Батя С.Д. Засомневался в нём потому что маленький диапазон, да и чувствительность выше чем у 75ГДН, а Seas 1212-06 показались маленькими, читал что СЧ динамик желательно должен быть побольше.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    К 75ГДН лучше 6", Seas Prestige H1456 или SB Acoustics SB17NRXC35-8-UC. Нужен низкий раздел, возня с фильтрами (накачка, большие номиналы). Более дорогие динамики - не в коня корм, разница будет совсем уж заметной. Более мелкие - к 75ГДН не пришить. Есть низко играющие ревеляторы 5", но см. пункт про более дорогие.
    SEAS H1212 металлический, по характеру звучания с бумагой сшить будет трудно. Уж лучше проверенный H1149.
    Послушав выбранный и привезённый хороший комплект СЧ+ВЧ, 75ГДН сразу задумаете на что-то менять. Потому совет - сразу повторять готовый проект с 8" на НЧ. 10" будет долго и дорого.
    Как вариант - двухполоска 1"+6". Таких проектов много. А из пары 75ГДН делать не НЧ звено, а отдельное сабовое.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    г.Ейск
    Просто я его использовал при переделке С-90 ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62399 ),с СИСами не знаком лично.Выбирать СЧ под ВЧ,только потому что одной фирмы,думаю сомнительно.Чувствительность всегда у СЧ и ВЧ (за Очень редким исключением) выше,чем у НЧ звена,в любом случае давить придется.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Очень может так случится...
    Очень классно смотрятся колонки Обязательно присмотрюсь к ScanSpeak.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Маленький вопрос. Где-то есть человек, применивший Фаитал PR150. Если можно, откликнитесь.
    old chap Аватар для subsonic
    Откликаюсь...
    г.Северодвинск
    А что посоветуете по поводу замены СЧ в Peerless 1120.Хорошая акустика, но у нее СЧ динамик-слабое звено.Кто-то пробовал? Михаил.
    Не трогать ничего и не портить хорошую АС.
    Новичок Аватар для michy
    Подскажите хорошие сч ~ 2" . 700-8000 гц
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А выбор то вроде и не велик
    http://www.audiomania.ru/driver/more...es_mdm_55.html и его современный аналог http://www.audiomania.ru/driver/more...l_em_1308.html либо hivi http://www.madisoundspeakerstore.com...dome-midrange/ ну еще accuton есть за 300 баксов http://www.madisoundspeakerstore.com...dome-midrange/
    Спасибо . Выбор и вправду совсем уж невелик.
    Еще можно указать
    Итоны
    Сканы 10ф но те, что с большим магнитом!!
    Дэйтоны
    RS52AN-8
    HIVI DMN-A
    TangBand 75-1558SE
    Эти хороши, но не дотянут до 8-ми по искажениям, только аккутоны могут.
    По чувствительности я бі смотрел только на HIVI DMN-A
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А так же аналог MDM 55 за дешевле http://www.parts-express.com/morel-c...range--287-025 но до 8к ткань не дотянет
    Вообще если нужно так высоко дотянуть, то значит пищик херовенький (если конечно не лента), а средник играющий до 8-ми будет дорогой, дисбаланс получается. Но если уж нужно, то обратите внимание на хэйлы B&G, Dayton, Mundorf. Они точно до 10-ти без проблем доигрывают, снизу правда полтора-два.
    г.Ейск
    Добрый вечер.Сейчас стоит выбор комплекта динамиков для новой трехполоски.На НЧ имею СИС1209 в ЗЯ или RS225-8 в лабиринте.На ВЧ есть сканспик 990000.Не могу пока определиться с СЧ.Может у кого есть мысли? Есть желание попробовать на эту роль RS150...
    У визгатона оба купольных и один тверденький обычный вполне ничего себе. Под шелковую пищь вполне шелковый сч ихний станет.
    Вашингтон Д.С.
    RS150 или еще лучше RS150P.
