Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Саб SB-15, SB-18 - отзывы
    Украина
    По умолчанию Саб SB-15, SB-18 - отзывы
    Запилял я летом еще корпус, SB-15 от Беймы, 1 шт.Кто-то делал эти корпуса, как впечатление. Погода пока хорошая, может второй начать. Планирую в дальнейшем горкой по 4 шт на сторону, если понравятся при тестировании.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.01.2014 в 22:16.
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Саб SB-15, нужно мнение
    MicxaelDu, ну они на 18шка не низко играют, а на 15шках и подавно! гдето с 60-65 гц. Тот же кубо только более с коротким выхлопом.
    В горке по 4 и более штук 15" поинтереснее 18" будут пожалуй, а вообще, высокая чуйка не показатель для сабовых динов - приходится ею жертвовать во благо диапазона и максимального SPL.
    Кременчуг, UA
    MicxaelDu, у меня примерно похожа ситуация, имею М1555 неплохой действительно дин. Нужен мобильный саб для небольшого комлекта по сабу на сторону, понятно что низкоиграющий тут саб не нужен, а чтото небольшое мобильное все больше на скупы смотрю.... к примеру похожее как у Димы Тумасова скупфлех.
    г. Оренбург
    мобильный комплект в моём понимании это две АСки объёмом по 70л на стойках и все. А если саб, то это уже не мобильный комплект. И саб должен как минимум от 50гц играть, а иначе это не саб, а мидбас звено. И что за мобильный комплект такой, с отдельным мидбасовым звеном?
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    что врут так сильно.
    А где врут? Без замеров или симуляции трудно сказать - чуйки динов тоже на 3дб отличаются , правда в неинтересной частотной области , да и 15P80 скорее мидбасовый , чем субовый дин.
    Украина
    ну вставлю на днях замеряю. Если будет от 50-55 ровная полка, мне достаточно, главное что бы давил хорошо.
    Украина. Одесса.
    Запилял я летом еще корпус, SB-15 от Беймы, 1 шт. никак динамик не вставлю. Хочу М1555, чуйка у них не плохая. Кто-то делал эти корпуса, как впечатление.
    Была у меня такая идея. Только на 12-том калибре. Думал, думал, потом решил запилить Кубо. Интерес остается, как же все таки играет SB?
    Петербург
    Vodoley, на форуме кто-то видео выкладывал 18" с Ciare на резине, там по сабу сателлит едет от вибрации. Играет как мидбас, забирающий в бас. Громкий. Ачх кривая. 60Гц. Строго говоря, это бандпас, а не рупор, просто объем у него слишком жмотский.
    Украина
    rogozhin, Спасибо. Под мои задачи АЧХ и нормальная, пинать бочку будет хорошо. А остальное можно продуть и скорректировать, отдача на его габарит не плохая. Я смотрю, там динамик магнитом во внутрь, а где то ранее мне писали, магнитом наружу Бейма ставит, кто прояснит???
    Да и полка на АЧХ сильно меняется от типа динамика, нужно ставить и продуть, пока не холодно на улице. Заодно может продую и Селениумы, они на разных динах у меня, интересно посмотреть картинку.
    Частый гость Аватар для bzrd
    Тем временем чиарик резиновый размялся, на слух работает ощутимо ниже чем с новыми динамиками. чтоб сателлит не катался по сабу я его перевернул динамик смотрит вниз. Есть смысл убирать защитную сетку, так как поток воздуха ощутимо тормозится.
    15" вариант не стал пилить так как по габаритам почти такой же выходит. 12" гораздо привлекательней, по размерам.
    Украина
    На 15" остановился из-за цены динамика. Плюс параметры близки к оригиналу. По сетке, в новых динакордах, а может в другом видел, закрывается крышкой. Для транспортировки класс. Динамик, да он магнитом наружу в оригинале, так мне отписались здесь на форуме, там и размер под высоту динамика. Да нормально он должен копать, в принципе под передвижные задачи хватит, для стационаров, нужно посерьёзней что-то делать.
    Место в комнате освободилось, пойду динамик ставить. А то остался почти без акустики......
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 12.01.2014 в 13:48.
    Петербург
    bzrd, поговаривают, что при увеличении количества распорок, стенки перестают вибрировать.
    А еще говорят что у этих головок масса подвижки 371 грамм и ход 14мм, что как бы намекает=)
    И еще угол расположения панели нашептывает что будет подкидывать вперед и вверх.
    На 15" остановился из-за цены динамика, да и скидка. Плюс параметры близки к оригиналу. По сетке, в новых динакордах, а может в другом видел, закрывается крышкой. Для транспортировки класс. Динамик, да он магнитом наружу в оригинале, так мне отписались здесь на форуме, там и размер под высоту динамика. Да нормально он должен копать, в принципе под передвижные задачи хватит, для стационаров, нужно посерьёзней что-то делать.
    А можно ссылочку на первоисточник утверждения что динамик магнитом в горло смотрит? Хочу посмотреть что за динамик такой плоский...
    Украина
    у меня нормально становиться (четко по высоте), за установку дина, здесь отписывались. Размеры динамиков можно на сайте посмотреть. Там по чертежу вставки снизу и сверху - 30мм толщина для 15" динамика. Я чертежи ориг. еле нашел в свое время.
    Опосля покажите как встанет, и как будет играть в таком положении.
    Такие сабы нужно ставить "на бок" чтоб дины не провисали.
    г. Оренбург
    диффузоры не от этого провисают. У самого саб хранится диффузором вниз. 4 года уже - ничего не провисает.
    Это при использование или только на хранение ?
