Показано с 1 по 5 из 5
Тема: диаметр диска ЭПУ , насколько это важно ?
    Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Вопрос диаметр диска ЭПУ , насколько это важно ?
    Предлагают электрофон Аккорд 001. Диск у него меньше , чем пластинка, получается , что край пластинки висит в воздухе. . Про качество привода - не говорю. Нужно всё заново делать.
    Чем плохо (хорошо ?) что диск меньше пластинки ? Внешние треки будут играть по другому , нежели те , которые находятся в зоне опоры на диске ? Или ещё какие то нюансы будут ?
    По умолчанию Re: диаметр диска ЭПУ , насколько это важно ?
    В нём было установлено первое отечественное ЭПУ I класса - мечта меломанов.....
    Хорошо - удобнее снимать и ставить грампластинку. Хуже(чисто теоретически, так как практически всё зависит от профиля и качества изготовления диска, его балансировки и т.д.) - несколько большая неравномерность скорости вращения.
    В данном случае, будут играть практически одинаково.
    г.Чита Забайкалье.
    почему тогда так много значения придаётся матам , материалу из которого изготовлен диск и т.д. ?
    Мариуполь
Размер: 497 байт момент инерции диска. Обратите внимание на то, что радиуч в квадрате. Чем выше момент инерции, тем легче поддерживать равномерное вращение. А вообще все зависит от состояния механики. Подшипник опоры диска должен быть скольжения с минимальным трением, отсутствием люфтов, диск должен быть отбаллансирован, привод, двигатель и ролик (пасик) должены обеспечивать минимальную детонацию. Эта вертушка хорошо описана в книжке "Радиола Виктория-001 стерео" http://www.arhibook.ru/30214-tranzis...01-stereo.html. Если механика в порядке то мат особого значения не имеет, он не допускает проскальзывания, родной если в хорошем состоянии вполне пойдет. Что касается электроники, то однозначно фтопку. Корвет вообще во как сделан Нажмите на изображение для увеличения.
    И у меня такой Корвет - диск здесь, конечно, несколько неудачный по конструкции, зато тонарм отлично разработан. Балансировка тонарма вообще шикарная - как показатель, играет при наклоне проигрывателя от горизонтали на 45 град в любую сторону!!
