Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Индуктивность ГЗ
    Аватар для CrazyUR
    Вопрос Индуктивность ГЗ
    Недавно возникла нужда померить индуктивность 16-канальных ГЗ. А потом думаю, дай-ка посмотрю хар-ку импеданса. Кривые я тогда спасать не стал, но есть табличка, исполненная по результатам.Индуктивность головок.doc
    Оказывается, у ГЗ индуктивность РАСТЁТ по мере роста уровня сигнала (измерения при магнитуде от -10 до +12 дБм). Потом проделал измерения для двухканальных ГЗ. На графике видно, что на частоте 20 кГц индуктивность Otari растёт на 13%, у старинной Telefunken это +8.5%. Для ГС этот эффект не характерен. В ГВ он есть, но практического интереса не представляет.
    Мне известно два механизма, влияющих на индуктивность: это вихревые токи и насыщение магнитопровода. ОБА ведут к СНИЖЕНИЮ индуктивности. Чё это она растёт?
    Господа, поделитесь своими соображениями.
ID:	199010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    По умолчанию Re: Индуктивность ГЗ
    Проницаемость растёт
    Аватар для CrazyUR
    Вот и на графике из Вики она падает. В этом и состоит суть насыщения магнитного материала.
    Индуктивность катушки с сердечником вычисляется как произведение индуктивности самой катушки на проницаемость сердечника(мю) (в первом приближении)
    Посмотрите на график как зависит мю от индукции, соответственно так и будет зависеть индуктивность от тока через катушку.
    Аватар для CrazyUR
    График мне случалось видеть и раньше . Если мю это dB/dH, то она может только падать. Так?
    Посмотрите на график (синяя линия) вот так и зависит индуктивность от тока через катушку.
    А Н (напряженность магнитного поля) зависит только от геометрии катушки и тока через нее.
    CrazyUR, индуктивность растёт пока проницаемость достигнет максимума.
    Аватар для CrazyUR
    Цитата Сообщение от pantelei4 Посмотреть сообщение
    ... индуктивность растёт пока проницаемость достигнет максимума.
    У нас магнитомягкий материал, экстремум мю приходится практически на ноль. То есть в идеале тут прямо пропорциональная зависимость с насыщением. И проницаемость только падает. Так?
    Вот http://bib.convdocs.org/v33904/?download=1, почитай.
    Аватар для CrazyUR
    Спасибо всем, кто ответил. Кое-что понял.
    Ветку закрываю.
