повтор после отстрела
исходная схема, схема защиты, схема стабилизации тока покоя 33й, схема питания всего этого, регулятор громкости
каляка-маляка
http://dr-shost.com/acustica/Simplex-all.pdf
http://dr-shost.com/files/atmega8-ir.zip
каляка-маляка
комменты:
6н8с - это не 6sn7gta
ну так, что б не было желания применить наши 6н8с
у гта мощность анода вдвое более
вых трансы - железо осо-0.25
http://dr-shost.com/acustica/oso/index.html
первая - 860 вит 0.75, вторая - три обмотки 0.95 80 вит в параллель
с ними полоса этак 10гц - 40кгц, мощность на музыке под 20вт на пиках
нагрузка это:
http://dr-shost.com/acustica/cionken/cionken.html
варнинг!
при мотании трансов, монтаже, учитывать, что сверху 33й напруга этак за 700в до корпуса
тк питание 33й минусом не на земле! а на +430в
играет все это - просто сказка
этой схеме более 6ти лет и повторена толпой народу (сам унч)
усиления и раскачки хватает вполне - для клипинга надо где 1.2в на входе (транс то не 20:1 или там 40:1, а всего то 10:1)
вгонять 33ю в сеточные тока - это надо быть самоубийцей
играет, поверь, просто шикарно
с ду, конечно, вообще разврат
ручка сама крутится
(фотки с руки без вспышки - размазалось, но понятно)
(гр меньше-гр больше)
далеко, и хорошо
с 33й - все и везде лучше недо, чем пере
это вон с 6п3с-е лучше много пере, чем недо, ток тогда звук норм
потом все нарисую
потом
может быть ((c) кино "не может быть")
И что +-280В - это не 2 разных источника, а 4 разных человека, тоже укажите)
подвал без крышки
- - - Добавлено - - -
тут более крупно
http://dr-shost.com/acustica/niz-6c33c.jpg
Слушаю чужой усилитель временно(за основу взята аналогичная схема, на входе наша 6Н8С вместо 6С33С- 6С18С,выходные на ОСМ-0,4)...и если бы не делал свой вполне можно было использовать и слушать как основной усилитель.Жаль в эту пятницу придется отдать на обмен если его звучание понравится другим.
что б лампы не вывалились (незаметно и нормально держит), стальная проволока, можно первая-вторая струна от гитар
а то чуть пни лампу - и вылезла
сильно натягивать не надо, те пружины должны быть сильными, но так установлено, что при норм установки натяга почти нет, но если вытаскивать - с большим уже трудом
ну и пружины что бы лампы не касались
пультики к унч этому
черный исходно программируется кнопкой муте - в унч никак, поэтому его родной чип соскребан (клякса залитая) и стоит pic12f629 (тут выше все расписано с кодами)
а вот белый - имеет отдельную кнопку входа в программирование, и само программирование кнопкой "громкость+", что легко делается на самом усилителе
те, белый работает без переделок
но на ебае черных полным-полно и намного дешевле белых
так что как получится, любой вариант годен (ну и есно с 12f629 внутри сбить код никак уж не выйдет, те, все же надежней в чужих неопытных руках)
