Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Литература по проектированию АС для начинающих
    Сев-ск
    По умолчанию Литература по проектированию АС для начинающих
    Всем здравствуйте!
    Недавно решился на изготовление АС и как нормальный человек начал с теории
    уже осилил "С.Бать. Любительские громкоговорители" 1 и 3 части, на очереди "Сухов, Бать, Колосов, Чупаков Техника высококачественного звуковоспроизведения".
    Пытаюсь найти Любительские громкоговорители 4, в электронном варианте(купил бы если знать где)
    Что еще посоветуете уважаемые знатоки? именно для начинающий что бы сразу не лезть в дебри, а последовательно вникать?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Литература по проектированию АС для начинающих
    Если из не совсем начальной теории, очень хорошая книжка "Алдошина И.А. Высококачественные акустические системы" .
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Цитата Сообщение от MaddocK Посмотреть сообщение
    не лезть в дебри
    Чуть раньше, чуть позже, но всё равно придётся...
    http://cxo.lv/books/57-prof
    Сев-ск
    Лучше чуть позже что бы постепенно вникать во все более сложные подробности.
    Может кто в курсе где можно скачать или купить в электронном варианте С.Бать. Любительские громкоговорители-4?
    Нефтекумск
    спроси автора batti
    С уважением. Дмитрий.
    Книги это очень хорошо, но практика нужна тоже, и она видимо больше решает. Как говорил классик - "тренируйтесь на кошках". Советую сделать две-три недорогих конструкции чтоб при изготовлении финальных вы уже знали где грабли и подводные камни. Повторяю - теория без практики мало что даёт.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Теория без практики слепа, практика без теории глупа.
    Хорошие слова !!!
    город у моря
    Очень интересны все книги Эфрусси. Написаны давно, но актуальны по сегодняшний день.
    Эфрусси Громкоговорители и их применение.djvu
    Эфрусси М.М. Акустическое оформление громкоговорителей.djvu
    Дольник А. Эфрусси М_Высококачественные акустические системы.djvu
    Сев-ск
    Практика обязательна! но хотелось бы понимать что делаю, а не методом тыка(хотя и без этого никак) 2-3 проекта если только для друзей тугоухих делать
    За ссылки спасибо,буду изучать пока жду коробочку с микрофоном.(уже зарождаются идеи для проектов)
    P.S. Полистал книги Эфрусси,очень интересные и вроде понятно!!!как раз для начинающих
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Полистал как-то 3 книгу Батя.
    Напрашивается простой вывод - кто ясно мыслит, тот ясно излагает, потому как написана хорошим, простым и понятным языком.
    Новичок Аватар для vitya
    липецк
    Всем привет,прочитал С.Бать "Любительские громкоговорители 3",и "Высококачественные акустические системы" А.Дольник,М.Эфрусси,узнал много нового и вычитал много полезного для себя,но еще остается много вопросов, я понимаю так что проектирование акустической системы начинается с покупки наиболее подходящих динамиков,возьмем например допустим двух полосную акустическую систему,и опустим вопрос в выборе динамиков , проетирования начинается так :
    1 снимаем параметры Т.С. средне частотного динамика
    2 относительно них считаем объем корпуса
    вот это понятно не не понятно как выбирать расположение динамиков в самом корпусе,то есть как сч должен распологатся относительно вч ,близко или далеко..?
    3 вот дальше я так понимаю надо сделать фильтра рассчитанный в программе, то есть кроссовер ,под вч и сч динамик ,и потом уже мерить ачх и пытаться улучшить ее и подгонять фильтр или сначало нужно мерить ачх характеристику а потом относительно нее делать кроссовер и выбирать его порядок ? Правильно ли я понимаю или совсем не верно мыслю ? Я в этом деле совсем начинающий сильно не ругайте, кому не сложно, объясните пожалуйста подробно, хочу разобраться с теорией .
    ВЧ и СЧ динамики нужно распологать как можно ближе, Крылов их даже в нахлёст делает., и правильно делает.
    Сначала измеряют АЧХ, ФЧХ и импедансно частотную хар-ку и с учётом этих данных проектируется кроссовер. Чаще эти графики скармливаются симуяторам и в них уже вручную подбираете номиналы деталюшек и топологию фильтра. Это можно делать в LoudSpeaker LAB 3, LspCAD и т.д.
    липецк
    mAxSpace,
    Не совсем понятно как замерять ачх если нет не какого фильтра на вч динамике,он не спалиться? И LoudSpeaker LAB 3 она и замеряет и в ней же есть симулятор который фильтр подбирает ? если не сложно ткните где именно надо почитать? и при замере все динамики должны быть уже в корпусе да ?
