Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос про вычету баффла в LSPCad
    По умолчанию Вопрос про вычету баффла в LSPCad
    здравствуйте
    есть frd в "бесконечном" баффле от стороннего замерщика
    нужно сначала вычесть из ачх бесконечный, а затем добавить конечный
    как это делается в LSPCade ?
    г.Москва
    По умолчанию Re: Вопрос про вычету баффла в LSPCad
    Имеющаяся у меня версия Lsp CAD PRO 5.25 не учитывает размер "баффла". В части геометрии учитывается только взаимное расположение акустических центров динамиков и расстояние до точки прослушивания (положения измерительного микрофона). Все это имеет смысл для симуляции совместной работы нескольких динамиков. Для одного динамика учет размеров и геометрии передней панели громкоговорителя делается другими программами, я ими не владею.
    С уважением, с.Бать.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Бафл для моделирования вообще штука не простая, в даташитах порой не указано в каких условиях проводились измерения, ктото в ящиках меряет, сис например, но не указывает бафл этого ящика, асалаб, но они иногда бафл указывают, сканспик как меряет вообще не в курсе. Поэтому угадать поведение бафла сложно, я лично прикидываю ачх бафлстепа в edge, смотрю где не будет сильных всплесков, смотрю, можно ли определенные провалы динамика бафлом поднять, ну а после сборки фильтрами стараюсь картину улучшить. Бафл сильно мешает при постройке двухполоски, обычно бафл в ней делают так, чтобы он плавно нарастал, тогда его можно будет компенсировать катушкой, а кондером обеспечить завал на частоте сшивки, те катушка режет например в районе 700, а кондер уже на 3к. В трехполоске в этом плане все намного проще, частота среза в основном идет как раз на частоте где влияние бафлстепа наиболее велико, и фильтрами ачх в этой точке можно всяко покрутить, а вот в двухполосках в особо тяжелых случаях приходится ставить режектор.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Сис указывает.
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Сис указывает.
    The frequency responses above show measured free fi eld sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 21Lclosed box. Input
    2.83 VRMS, microphone distance 0.5m,normalized to SPL 1m.The dotted line is acalculatedresponse in infi nite baffl e
    based on the parameters given for this specifi c driver. The impedance is measured in free air without baffl e using a 2V
    sine signal
    вот для SEAS H1252 например, объем вижу, размер бафла не вижу.
    Европейский Союз
    По стандарту IEC 268-5 посмотрите. Сис его использует.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вопрос, кстати, не праздный. Во-первых, Сисовские АЧХ особо не похожи на замеры в одном из IEC-шитов. Во-вторых, на мой взгляд, показывать данные, не приведенные к экрану - моветон. Этим не только Сисы грешат. У меня лично вызывает недоумение, как можно писать "динамики с чудо какой гладкой и ровной АЧХ" и одновременно предъявлять график с несусветным бафлом . Имхо, это только для снобов, которые всю жизнь именно такой измериловкой пользуются и сходу все видят. Шифровальщеги...
