Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Переделка ибп для светодиодных лент!
    По умолчанию Переделка ибп для светодиодных лент!
    Добрый день. Вобщем попали мне пара блоков питания таковых, решил их разобрать посматреть можно ли их переделать под другое напряжение. Ворбщем схема стандартная, двухтактник на 494й, со стабилизацией и защитой от перегруза на токовом трансе, вторичка намотана 5ю жилами на напряжение 12в. перекоммутировал жилы последовательно, и перестроил резистивный делитель на стабилизации. напряжение получилось порядка 60ти вольт, пробный пуск включал через лампочку последовательно. Но проблема в том что когда включаешь без лампочки на прямую, выгорает один из ключей. Естественно во вторичке поменял конденсаторы на соответствующее напряжение. Вобщем непойму в чем дело, подскажите пожалуйста)
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    Забыл добавить. Когда включаю через лампочку и потом ее шунтирую то работает все стабильно, нагрузку держит хорошо, проблема именно в пуске.
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Переделка ибп для светодиодных лент!
    На вторичной стороне есть что-нибудь вроде дросселя? Если есть, его число витков увеличили в 5^0,5 раз? Потом, на выходе были конденсаторы в исходном варианте? Сколько требовалось энергии U^2*C/2 для их заряда до переделки и сколько требуется для зарядки нынешних конденсаторов?
    По-моему, Вы пытаетесь переделать хорошо оптимизированную схему. Если исходная схема оптимальна, то любая переделка будет приводить к проблемам и необходимостям доработки.
    И последнее, тему стоило назвать "Переделка ИИП...", а то лично у меня стойкии ассоциации с Источником Бесперебойного Питания.
    Да там есть дроссель, но что-то я и не догадывался что он может так влиять, про время заряда я не знаю, в исходном варианте было четыре кондера по 2200мкф, я поставил два по 2200мкф. Понятно что схема оптимизированна, но напряжение мне такое не нужно)
    А какое напряжение нужно? Перестройте делитель на нужное напряжение. Ток с ИИПа снимайте не больше 1/5 от номинального, если II обмотку сделали в пять раз больше по виткам.
    Дроссель нужен чтобы работала стабилзация, чтобы на нём падала разница в напряжениях между напряжением II обмотки и выходом блока. Если индуктивность дросселя будет недостаточной, ток через дроссель будет расти быстрее. Возможно, в момент пуска, из-за малой индуктивности дросселя, ток растёт настолько быстро, что защита ключей не успевает срабоать. Увеличьте индуктивность дросселя, как я написал. Возможно, ключи перестанут гореть.
    Выход гальванически развязан от сети?
    По умолчанию Re: Переделка иип для светодиодных лент!
    напряжение 55-60вольт, для питания усилителя хотел попробывать, два таких блока поставить для организации общей точки, дроссель завтра обязательно попробую переделать, выход гальванически развязан)))
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    делитель я естественно перестроил)
    Так а какой исходно мощности были блоки? Если Вы увеличиваете напряжение в 5 раз, допустимый ток в те же пять раз падает. Чтобы делать усилитель со стабилизированным питанием +/-55В, самый минимум (и это если ёмкости на выходе ИП велики) - два блока по 100Вт.
    у меня два блока по 250вт)
    Вобщем переделал дроссель сегодня, все по прежнему. Выяснилось что при нагрузке греется один ключ сильно достаточно. Еще такой момент, я по глупости вобщем испортил родные диоды выпрямительные, которые там стояли, MBR20100, шоттки, вместо них я поставил ультрабыстрые MUR1620ct, неужели в них дело? вроде в подобных бп я не раз такие встречал.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    прикиньте обратное напряжение на этих диодах.
    Вобщем диоды не причем, сегодня пробывал разные, в том числе и родные, никакого эффекта, какие еще соображения будут?))
    Псков
    надо не пробЫвать, а пробОвать, тогда все получится...
    Спасибо за поправку конечно, но все же хотелось бы услышать совет по существу))
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Проверь тарнзисторы коммутации управляющего трасформатора, типа 2SC945. Затем просмотри элементы в базовых цепях силовых транзисторов. Очень похоже, что нужно заменить конденсаторы, типа 1-4,7 мкф, 50В. на новые.
    Пробовал сегодня менял и транзисторы и конденсаторы, никакого толку, блин, ну в чем же дело то? При включении лампочка как бы два раза подряд моргает, один раз видимо когда сетевые конденсаторы заряжаются, а второй раз непонятно.
    тема закрыта
