Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Стабилизированный мощный ИБП для усилителя?
    Аватар для veekey
    Екатенибург
    По умолчанию Стабилизированный мощный ИБП для усилителя?
    Привет всем.Кто сталкивался со стабилизированными мощными блоками питания (полумост-мост) Краем уха слышал,что надо катушки ставить по выходу питания,или транс с двумя обмотками.Например в LAB GRUPPEN FP10000Q блок питания стабилизированный,но там обратноход,а хотелось бы полумост или мост.
    По умолчанию Re: Стабилизированный мощный ИБП для усилителя?
    Сталкивались.
    Аватар для veekey
    Екатенибург
    А есть ли схемы у кого,ссылки или статьи по этой теме,может поделитесь? Я о стабилизированном ИБП полумост? В этом (лабовском обратноходовике) все хорошо,но там используется чашка РМ87/70 с зазором 30 мм,а потом они добивают дисками из феррита.не могу найти недорого такой сердечник.Предложили по 35 баксов из китая при минимальной партии 25 штук.Это для меня дороговато.Если учитывать,что я сейчас использую в своих усилителях Е65 по цене 150руб за комплект (www.veekey-audio.com)
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Импульсный стабилизированный источник питания далеко не идеальный вариант, если конечно усилитель не выполняет функцию бумбокса). Если есть возможность в схеме усилителя разделить питание на УН и ВК, то лучше пойти таким путем. Сделав для УН слаботочный хороший стаб, а ВК накачать емкостями.
    Аватар для veekey
    Екатенибург
    Я думаю,что если у меня +-155 вольт,то лучше чтобы напряжение больше не поднималось например в связи с повышенным напряжением в сети,так как это уже критичное напряжение для выходных транзисторов,а при максимальной мощности оно упадет вольт на 20 с каждой стороны (при нестабилизированном питании),что в свою очередь не даст максимальной мощности.В ЛАБе просадка +-5 вольт.Делать,как КРЕСТ9001 ,с большым запасом ставить транс,это в свою очередь влияет на вес,ну это в трансформаторном варианте.А в импульсном блоке питания усложняется схема,или ставить два блока питания на каждый канал.Что тоже ведет к удорожанию и увеличенным габаритам.
    наверно хороший вариант ИБП с линейным стабом на выходе на котором падает порядка 4в
    Псков
    если ИИП не стабилизированный, то на линейном может оказаться гораздо больше 4 Вольт...
    а если ИИП делать стабилизированный, то на хрена ему на выходе еще линейный?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    линейный даст меньший уровень шумов на выходе. может это кому критично.
    есть еще + такой связки, но они чутку не вписываются в бп усилителя( разве что быстрое снятие питания организовать в линейнике при нештатных режимах уся)
    г. Пенза
    Дроссель групповой стабилизации.
    Если стабилизация, условно говоря, почти идеальная - вторичные ёмкости работать почти не будут.
    Мгновенное значение мощности, потребляемое с выхода диодного моста выпрямителя, будет ровно в 2 раза больше максимальной RMS мощности усилителя.
    Если стабилизация (хуже идеальной), то мгновенный ток будет частично усреднён вторичными ёмкостями, а значит нагрузка на всё, что до них будет меньше.
    Потребление усилителем от нуля до максимума, так что при хорошей стабилизации возможен срыв генерации, это плохо для слаботочных цепей, питающихся от отдельных обмоток - напряжение может падать до недопустимого уровня.
    Можно конечно сделать отдельное питание на всё слаботочное, а мощное само по себе.
    Если усилитель класса D, то он вообще может повышать напряжение на плече.
    Сделать можно, но сложно.
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение в 13:16 ----------
    обратноход
    Делал косой обратноход 2500Вт, для усилителя, он реально проще двухтактного, но феррита много.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 03.11.2013 в 13:28.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    "Косой обратноход" - это как?
    З.Ы.: Впервые встретил такое словосочетание.
    г. Пенза
    Это я упростил
    Косой мост.
    сибирь
    Типа однотактный прямоходовой в виде полумоста (два транзистора - два диода)? Так, для случая топикстартера - это "почти безвариантная" конфигурация.
    З.Ы.: Иные другие конфигурации будут либо "хуже", либо "неподъёмные".
    г. Пенза
    У меня был обратноходовый.
    сибирь
    Интересно было бы глянуть на схему такого обратноходового полумоста. Хотя бы в "черновом" варианте.
    сибирь
    Обратноходовой косой полумост? Типа такого? Ремонтировал такие. Но сдается мне, что прямоходовой полумост здесь будет уместнее. Хотя и этот не плох.
