Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Выбор или изготовление акустики для лампового однотакта
    По умолчанию Выбор или изготовление акустики для лампового однотакта
    Добрый день. Недавно стал интересоваться домашним звуком (ушел из автозвука) забрал у друга его собственную разработку на лампе гу50, на выходе трансы от прибоя (кажется). Стоит теперь вопрос об акустике. Пока денег много не имеется ,поэтому варианты могут быть либо б/у ,либо изготовление новых (благо опыт в АЗ немалый, поэтому перед расчетом и изготовлением не спасую).
    Всем спасибо за дельные советы.
    По умолчанию Re: Выбор или изготовление акустики для лампового однотакта
    Начать проще и дешевле всего с широкополосника. Самый бюджетный - 4а32. А дальше смотреть по деньгам и изучать.
    Есть у меня пара 4а28, но они ведь 15 ом, а переделывать выходные трансы совсем не по кайфу
    Если выходная лампа УНЧ включена триодом, можно не переживать по поводу увеличения нагрузки.
    именно так она и включена!
    Тогда и переживать не нужно.
    не потеряю ли я в диапазоне?
    С какой стати? А вот с советом по ШП, я бы не спешил. Нормальная АС для лампового УНЧ ничем не отличается от нормальной АС для транзисторного.
    но как же маленький показатель мощности? Я понимаю что при равной мощности транзистор будет тише лампы, но не настолько же? Имею всего 2*8Вт
    АС для лампового усилителя (тем более однотакта) ОЧЕНЬ отличается от АС для транзисторного усилителя. Отличаются они прежде всего чувствительностью и тем, на какое выходное сопротивление усилителя настроены фильтры. Я не стал предлагать рупорных систем поскольку человек пишет что стеснен в деньгах, а рупорные это всегда не дешево. А соответственно остаются только широкополосники, или комбинации из тех же кинапов - бас-мидбас с высокой чувствительностью, например 25гдн4, 25гдн5 и рупорный сч-вч из тех же кинапов. Впрочем еще зависит и от того какого стиля музыку предполагается преимущественно слушать.
    ---------- Добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение в 02:25 ----------
    Ничего переделывать не нужно. Для триода с нагрузкой 15 ом вместо 8 ом немного потеряете в мощности усилителя, но при этом выиграете в качестве.
    преимущественно старье: Pink floyd, Queen, Led zeppelin и так далее
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    С моей точки зрения, если усилитель без ООС, тогда желательно использовать АС с ровным импедансом в звуковом диапазоне. Мощность 5 Вт не так и мало, большинство АС с чувствительностью более 90 Дб/Вт/м будут звучать прилично. Правда слушать на однотакте Pink floyd, Queen, Led zeppelin, весьма на любителя.
    Однако для хард-рока маломощный однотакт практически не пригоден. Нужен усилитель с хорошей перегрузочной способностью, т.е. с запасом по мощности. И динамики с высокой чувствительностью тут не помогут. А вот для джаза, вокала, акустической музыки и т.п., очень даже пойдет. Но опять же, если слушать музыку как фон, то вполне можно слушать что угодно на чем угодно.
    ---------- Добавлено в 06:44 ---------- Предыдущее сообщение в 06:30 ----------
    5вт мощности усилителя для 90дБ акустики не просто мало, а до смешного мало. Самих этих 5вт на пределе возможно и хватит чтоб играло относительно громко, но в таком предельном режиме усилитель выдаст все свои искажения и всю срань, на какую способен и неспособен. Чтобы приятно слушать на 5 ваттах нужен усилитель с мощностью минимум 25вт, а скорее 50вт. Усилитель с максимальной мощностью 5вт, для приемлемых искажений, нужно слушать на 0,5-1вт. А это автоматически тянет за собой 100дБ акустику и специфическую музыку без перегрузов.
    P.S. Мои столетние наблюдения подсказывают что для получения удовольствия от слушания энергичных жанров типа хард-рока, метала и пр, усилитель должен иметь даже не 10, а примерно 20-кратный запас мощности. А это сегодня реально только на транзисторах.
    на данный момент на столе стоят переделанные микролабы соло1. Громкости мне вполне достаточно. Ко всему прочему указанные ребята на них даже звучат весьма недурственно, что не отменяет необходимости включить немного погромче и заиметь чуть более глубокие низы.
    Не вдавался в схемотехнику (я там не шибко силен), но конструктор применил там какое-то ноу-хау и усь звучит совсем не как однотакт
    #13 - бред.
    Alex, давайте аргументированно. Я тоже не сильно согласен с вышеизложенным, но все познается в сравнении. Давайте и Вас выслушаем
    Чтобы говорить о достаточности или недостаточности мощности, нужно его обуславливать размер комнаты - т.е. расстояние до слушателя.
    Для маленькой (10-12м2) комнаты - 5вт усилитель при 90дб АС слушаться будет на 0.5-1вт в основном.
    А на 95дб АС - 10-15 ваттный в такой комнате усилитель даст такой хардрок, что мало не покажется. И на лампах это более чем реально (хотя и не всегда для однотакта).
    P.S. про "опыт автозвука" - забудь.
    уже начинаю это понимать, ибо подход к построению стерео совсем иной. Однако под словом опыт я подразумевал работу с деревом и расчет акустических оформлений (пусть в основном НЧ звена ,но все же).
    К нашим баранам. Комната действительно весьма компактна - 13 кв.м
    Естетсвенно - дома же все стараются действительно качественный звук получить. В автомобиле это невозможно.
    #17 - бред.
    При 0.5вт выходной мощности усилителя и при 90дБ акустики это будет условно 45 дБ звукового давления на расстоянии 1 метр от АС и 35 дБ на расстоянии 3м от АС. 1вт мощности это 90дБ давления на 1 метре и 80дБ на 3м. Это при том что звуковое давление от человеческого разговора средней громкости это примерно 60дБ, а уровень шума днем в городской квартире с закрытыми окнами на улицу это 45-50 дБ. Я же говорю, что если слушать "фоновую мурлыкалку" то вопросов можно вообще не задавать. Фоновая музыка будет играть любая на любой аппаратуре.
    ---------- Добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее сообщение в 04:22 ----------
    И это обратите внимание, я пишу про звуковое давление, которое изменяется с расстоянием 1/r. А cубъективное ощущение громкости, т.н. звуковая интенсивность, изменяется еще быстрее - 1/r^2. Поэтому комфортный уровень мощности усилителя для дома для обычной 90 дБ акустики считается примерно 5-10 вт. И к этому необходим еще минимум 10-кратный запас. Лучше 20-кратный.
