Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Схемка для настройки фазоинвертора - не хочет работать
    По умолчанию Схемка для настройки фазоинвертора - не хочет работать
    Нашел вот такую схемку
    Она по инету гуляет и вроде как первоисточник был здесь Голунчиков А. Трехполосный любительский громкоговоритель. — Радио, 1980, ╧ 3, с. 43—45.
    Так вот вроде бы все просто - собрал схемку сделал все как описано, подключил но при попытке запустит колебания ничего не выходит - все как было неподвижно так и остается неподвижно хотя как написано достаточно леконько толкнуть диффузор дина и он начнет непрерывно колебаться останется только подобрать длину фазика поймав резонанс. Питал и кроной и блок питания на 9В подключал - тишина и покой.
    Подскажите, пожалуйста, как заставить работать эту схему.
    Элементы в схеме из которых собрано у меня:
    Транзисторы - КТ816Г
    Резисторы - все номиналы как на схеме и мощности не менее 1Вт.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Схемка для настройки фазоинвертора - не хочет работать
    У КТ816А больше коэффициент усиления. Попробуйте оригинальную схему на П213...П214. Попробуйте увеличить напряжение питания, уменьшить R1, R4.
    Спасибо попробую сегодня если найду транзы такие
    Но а в общем делаю все верно?
    Ч правильно ж все понял - подключаю схему к динамику в его корпусе и толкнув его слегка пальцем он должне начать постоянно вибрировать?
    Новокузнецк
    Да. С частотой оформления. Корпус колонки герметично закрыт и сообщается с окружающей средой только через трубу ФИ. Вы читали о настройке ФИ у самого А.Голунчикова?
    мда... какими же бестолковыми методиками пользовались раньше
    Ну и что. Зато считать ничего ненадо (не все любят цифры, некоторые и с бубном управляются). Чистая практика!
    Да. Вы читали о настройке ФИ у самого А.Голунчикова?
    Да конечно зачитал до дыр и гуглил как народ делает - все вроде верно но что то не то вот и решил спросить.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    Согласен. Я не то что не могу посчитать какой должен быть фазик а хочу реально его практически подобрать потому что это будет самый верный способ учитывающий все нюансы.
    mAxSpace Если есть что сказать по теме - милости просим , предложите свой практический СОВРЕМЕННЫЙ и наиболее точный сопособ подобрать фазик.
    Я вообще никак не могу догнать того как эта схема сможет найти частоту резонанса...
    Ну ладно, загенерировала - дальше что ? Что вы из этого поймёте ? Ладно, начали укорачивать порты, частота повышается, и что из этого ? Судя по одной из методик нужны частотометр и вольтметр переменного тока. Приходим к тому что приборы всё таки нужны... По мне так проще генератор и вольтметр переменного тока - по известной проверенной методе снимаем параметры TS и моделируем в любой программе, благо их сейчас много.
    И другое - а где этот генератор генерирует ? На резонансе ? Но у ФИ оформления два резонанса и оба они не совпадают с частотой настройки порта.
    РФ Саратов
    У меня такая работала,генерит на основной резонансной частоте динамика измерять которую можно как частотомером так и софтом. Для фазоинвертора она действительно не понятна а для голого динамика вполне.
    Нефтекумск
    Прочёл статью. Не актуально это на сегодняшний день. Valentin_fly, Вы же, в интернет, с компа выходите, а значит и весь измерительный комплекс находится у Вас под рукой. В 1980 году о такой измериловке, как ПК с соответствующим софтом, даже не мечтали. А методика эта придумана лишь из-за недоступности измериловки в те времена.
    Жопа возиться с эти всем, муторно и неинтересно. Не у всех состояние мозга ( на даный момент по возрасту, дубею понемногу) и души позволяет.
    Ок не спорю
    Тогда кто нить плиз напишите коротко как сделать?
    какой софт запустить и в нем что выбрать и какие подключения сделать? Хотя бы коротко а дальше я уже вникну что к чему.
    Типа на путь истинный направьте что бы по крупицам не собирать от и до.
    То есть только посчитать ТС и тогда в програме выдаст параметры фазика?? Так что ли? Я так делал уже.
    Меня вот интересует скажем так "аналоговый" способ
    Есть такое?
    Нефтекумск
    Есть такое?
    Микрофон (без акустических измерений делать качественную АС нет смысла).
