Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Динамики для PA
    По умолчанию Динамики для PA
    Здравствуйте.
    Есть некоторое кол-во ламповых усилителей (Ломо УО-4 100вт). Помогите подобрать динамики НЧ, НЧ/СЧ для максимальной отдачи на данной мощности.
    Планируется два усилителя на канал: 1 - НЧ; 2 - СЧ/ВЧ.
    НЧ я так понимаю нужно брать не менее 100 вт, оформление - ФИ, 18** или 15**
    СЧ не менее 50вт, 4 или 2 динамика 12** соответственно. СЧ можно оформить в ЗЯ.
    Задача стоит озвучивать команду данными усилителями, поэтому хотелось бы использовать по максимуму данную мощность для высокочувствительных динамиков при нормальном качестве. Вопрос, какие динамики наиболее подойдут в АС для данных усилителей?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось ua0lst; 17.09.2013 в 09:01.
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: Динамики для PA
    Для максимальной чувствительности рупора подходят а фи для простоты и меньшей морочливости с изготовлением.И встречный вопрос где живёте то есть что для вас досягаемо в плане покупки динамиков?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имхо, главный вопрос в данном случае - даже не конструктив корпусов и не конституция динамиков, а объем НЧ-оформления. Чем крупнее ящики - тем выше чувствительность и (или) ниже левая граница. Поэтому определяться нужно в первую очередь с размером НЧ-звена, а потом уже с динамиками.
    На объеме не экономим, команда выступает на открытых площадях и может себе позволить "немного" места, следовательно нужен мощный низ. Тут же опять упираемся в мощность усилителей, хватит ли раскачать 15* или 18** динамики, или лучше использовать другие УМ?
    По бюджету за НЧ динамик нужно уложиться до 20 т.р.
    Живу на краю Родины - Приморский край, так что единственный вариант - это заказывать и работать с транспортными компаниями.
    Где-где?
    Чем все закончилось то?
    100Вт для "команды" это сильно.
    Где-где?
    По 100 ватт на брата лампового звука с шп самое то. Каждому по комбарю нормально будет.
    Меньше 6К при живых барабанах не серьезно. Ну да ладно, видимо говорим о разном...
    Где-где?
    Для кабака сойдет и в комбари стоваттные лабать, а вот для чего посерьезней это да...
