Здравствуйте.
Есть некоторое кол-во ламповых усилителей (Ломо УО-4 100вт). Помогите подобрать динамики НЧ, НЧ/СЧ для максимальной отдачи на данной мощности.
Планируется два усилителя на канал: 1 - НЧ; 2 - СЧ/ВЧ.
НЧ я так понимаю нужно брать не менее 100 вт, оформление - ФИ, 18** или 15**
СЧ не менее 50вт, 4 или 2 динамика 12** соответственно. СЧ можно оформить в ЗЯ.
Задача стоит озвучивать команду данными усилителями, поэтому хотелось бы использовать по максимуму данную мощность для высокочувствительных динамиков при нормальном качестве. Вопрос, какие динамики наиболее подойдут в АС для данных усилителей?
Спасибо.
