Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Установка и регулировка головок на катушечнике.
    По умолчанию Установка и регулировка головок на катушечнике.
    Приветствую всех.
    Интересует вопрос, изложенный в названии темы.
    Мне посоветовали порыться в теме "магнитофонная горячка".
    Якобы в ней было сказано, как можно отрегулировать головки, используя софт от звуковой карты RME.
    Рыл-рыл, чуть рыло не сломал, но увы.
    Подскажите, пожалста.
    По умолчанию Re: Установка и регулировка головок на катушечнике.
    без измерительной ленты можно не трепыхатца. Тем более при полном отсуцтвии опыта
    берём какуюнть книгу про самодельный магниотофон, годика 1972-го примерно...
    про чюдатворный софт, с большой красной кнопкой СДЕЛАТЬ МНЕ КРРРАСИВА!!! в центре экрана - забудьте
    В детстве всегда настраивали так:
    -по высоте - визуально, для простоты - можно головку тушью покрасить и пустить кусок ненужной ленты. ТАм где она прижимается - тушь сотрется. По отпечатку видно правильно ли голова стоит по вертикали, по форме отпечатка видно правльно ли наклон (вперед-назад) стоит. Впрочем, это видно и по поведению ленты.
    - по азимуту (накллог вправо-влево) - ставишь ленту с хорошей записью. и крутишь по максимуму ВЧ.
    Вот тут наверное можно подключить к компу. запстить Спектралаб и смотреть за уровнем ВЧ в нем.
    и начинается конкретно засада, потому что уровень ВЧ нифига не меняется в пределах плюс- минус полоборота
    для точной настройки надо сложить каналы - от тут уже можно будет повертеть на слух
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Гога, а нафик тебе катушечник? Да кстати какой? Ой, я надеюсь не Ростов-Орбита-и ещё другое металлоломище.
    металлоломище - это ОКАЭ!!!
    Ростов-104 довольно годный катушечник. И даже -105
    Ribnitsa, Тransnistria
    Мало. Головку протирал (магнитофонную)?. Если не строится по ВЧ - кирдык головке, можно увидеть визуально степень износа.
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Не пропустите #4: если есть правильная пленка, то переключить в моно и настраивать верха. Это после установки по высоте. И ещё разик.
    Ну я же написал самую простую методику
    Была такая лента ЧВН. Если ее нет, то пускаешь пленку, записываешь с большим уровне, проявляшь пленку в бензине с растворенным в нем ферромагнитным поршком. После выставления по высоте накрутить максимум высоких по фонограмме, выполненной на нормальном магнитофоне.
    Головка ЧОРНАЯ феррит в феррите. Sony F&F. НичО не видать.
    Нужна тока ЧВН с её двенадцатым импульсом.
    ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    Дополнение.
    Эти советы были от всем известного Никитина, кажется.
    Alex,
    тушью покрасить
    А какую тушь использовали?
    Самую обычную, из канцелярского магазина.
    Дополнение.
    Кстати, лучше всего настраивать не по сумме синусоид (это если нормального осциллографа нет, только измеритель уровня или наушники),
    а именно по минимальному фазовому сдвигу, подключив каналы к X и Y осциллографа и добиваясь линии нулевого фазового сдвига - сначала на
    относительно низкой частоте, а затем выше и выше (если сразу настраивать на высокой, можно попасть в ложную точку - вместо 0 в 360 градусов).
    Сейчас я для этого использую звуковую карту RME с программой-гониометром. Очень удобно.
    Алексей Никитин
