Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Каков реальный уровень пульсаций на выходе кенотрона 5Ц4С или 5Ц3С?
    По умолчанию Каков реальный уровень пульсаций на выходе кенотрона 5Ц4С или 5Ц3С?
    Прошу владеющих темой просветить насчет амплитуды пульсаций на выходе кенотрона. Пусть на его выходе будет кондер 4 мкФ. У меня по формуле получается размах пульсаций под 180 В, соответственно для сглаживания требуется немалая сумма.
    Сколько реально вольт достигают пульсации?
    По умолчанию Re: Каков реальный уровень пульсаций на выходе кенотрона 5Ц4С или 5Ц3С?
    От 0мв и до сотен вольт.
    Мало данных.
    Простейший БП на кенотроне: переменное 2*300 В на 5Ц4С, на выходе 4 мкФ, дроссель 2,5 Гн. Макс. нагрузка 120 мА.У меня размах пульсаций получается по формуле ΔU = Iн* Δt / C под 200 В. Соответственно коэффициент сглаживания по уровню 0,3% от пульсаций должен быть больше 500.
    Кто-нибудь реально измерял амплитуду пульсаций, чтобы выбирать кондеры после дросселя?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    вы потратите очень много времени на общение на форумах и прочую возню в интернетах вместо взять, спаять макет из трёх деталей и всё померять самостоятельно. Первое у самых упёртых занимает месяца три и больше, результатов разумеетца никаких кроме трепотни, а второе тридцать минут. Но почему-то предложение самому что-то сделать как правило вызывает бурное негодование и вагон причин, по которым брать в руки паяльник категоричьно не
    Тамбовский Волк
    Др.ВАХ, перечитайте пост Phlanger, а также правила электробезопасности, чтобы эксперименты с высоковольтными БП не стали последними.
    Непонятно, где дроссель стоит - между кынотроном и конденсатором ? Или после конденсатора? Тогда где и какой второй конденсатор?
    Во-во.
    После чего отнеси кынотрон туда, где ему положено быть (т.е. на помойку), и сделай нормальный блок питания.
    И сказать нечего,категорично....,но справедливо.
    Кенотрон - это так красиво, тепло. Зачем вы так - на помойку. Всему свое место.
    Не на помойку, collega, а наслаждающщимся аудевофелией. Наслаждающщиеся аудевофелией одобряэ. Плюс сто баксов к цене сразу как минимум. Это по результатам реальных продажъ.
    Хочетца вдогонку урдокс им куданть вставить... старая мечта
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/63536-Лирика
    7(семь) рубликов до реформы 1961.
    Это касается только прямонакальных, значит 5Ц4С отпадает, остается только 5Ц3С.
    Но, поскольку кроме накала к ним подключать при этом что-то еще противопоказано, какие могут быть "пульсации"?
    Alex, ты, просто, не знаешь, какой запах был у телевизоров, где 2-4 кенотрона 5Ц4С.
    Интересно:http://offtop.ru/dustyattic/v1_660940_1.php
    У родителей на даче был "Рубин", с 5Ц4С, так что знаю
    При расчете CLC фильтра не очень важно какой кенотрон стоит. Исходя из тока потребления и емкости первого конденсатора вы получаете амплитуду пульсаций на первом конденсаторе. Уровень подавления на частоте 100 Гц для последующего LC фильтра можно считать по простейшим формулам для фильтров. В простейшем случае Кподавления = L * C * 0.4, где L в Гн, а С в мкФ. Ограничение на значение первой емкости берется из справочника, обычно оно в пределах 2-20 мкФ.
    Не, ты не помнишь, просто. В "Рубине" были уже суперсовременные ДГЦ24, или ДГЦ27. Не помню уже.
    Не, я не прав. В самом первом "Рубине" были 5Ц4С.
    Н-да, лучше конечно не спрашивал бы. Один советует паяльник вместо ответа, второй советует сразу выкинуть на помойку.
    Вопрос был "Прошу владеющих темой просветить насчет амплитуды пульсаций на выходе кенотрона. Пусть на его выходе будет кондер 4 мкФ. У меня по формуле получается размах пульсаций под 180 В, соответственно для сглаживания требуется немалая сумма.
    Сколько реально вольт достигают пульсации?"
    Владеющих темой. Форум предназначен для обмена опытом, а не советами из помойки. Или на вегалабе стало по другому?
    Петербург
    Пульсации зависят от тока, потребляемого нагрузкой, и емкости конденсатора. Об этом Вам написал Костя Мусатов. Если ток нагрузки равен 0, то и пульсации будут нулевыми: конденсатор зарядится до пикового значения, и далее напряжение на нем меняться не будет (если пренебречь токами утечки).
    Какой ток нагрузки Вы заложили в расчет? И по какой формуле считаете пульсации?
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 12.09.2013 в 11:31.
    Тебе же лучшее советуют
    У меня получается чуть меньше, но того-же порядка. А что ты хотел с мизерной емкостью (4мкФ) и довольно большим током (120мА) ?
    А где у тебя стоит дроссель - ты так и не сказал.
    Сумма чего?
