Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Коммутация I2S
    Хмельницкий
    По умолчанию Коммутация I2S
    Здравствуйте, есть такой вопрос, мне необходимо коммутировать 2 входа I2S на вход src4192, хочется простой и рабочий вариант. Есть идея поставить мультиплексор типа CD74AC157M, полоса пропускания вроде позволяет (по моим расчётам получилось не менее 50МГц при 5В питания). Может есть какие-то грабли или лучшие варианты? Поиск по форуму ответов на этот вопрос не дал.
    Ещё плюс такой вопрос, хочу сделать опторазвязку, с одной стороны и2с будет заходить с юсб конвертера на пцм 2706, с другой от дир9001, развязку лучше делать перед мультиплексором, после него, или уже после срц? Пока думаю делать после мультиплексора, перед срц.
    Уже понял что 5В питания на мультиплексор подавать нельзя, но и при 3,3 вольта частоты вроде хватит.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Коммутация I2S
    коммутатор на 4 входа spdif + DIR9001 + src4192 + коммутатор на 2 входа I2S = src4392 (читать здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....о-Interstellar)
    питания)
    Запросто. Я правда, больше люблю серию LVC чем АС.
    Обычную логику LVC питать можно от 3в, входы и выходы при этом могут быть и 3-х и 4-ти вольтовые, но так ли это для 157-го мультиплексора - надо уточнить, не помню.
    Можно вместо одного мультиплексора поставить две 74LVC125, тут точно будет все ОК.
    Если ставить развязку после мультиплексора, то все что до нее - надо от чего-то питать. От чего?
    Поэтому самый лучший вариант - поставить развязку между 2706 и мультиплексором, сама 2706 питается от USB, а DIR и мультиплексор - от спц/ЦАПа.
    Развязывать DIR от срц/ЦАпа нет никакого смысла - он уже отвязан от источника трансформатором SPDIF или тослинком.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.09.2013 в 23:15.
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    = src4392
    Смотрел на неё, но там управление програмное, я пока не осилю.
    Alex-master, Alex, спасибо!
    Выбрал SN54LVC157A
    Последний раз редактировалось cherick; 06.09.2013 в 23:24.
    Частый гость Аватар для vadeg
    Подниму тему.
    А можно использовать для коммутации I2S и мастерклока (22, 24МГц) ADG787?
    Их у меня много осталось, когда был проектик, где надо было переключать две CP2102, но потом все разрулилось по другому, вот теперь валяются...
    http://www.analog.com/media/en/techn...ets/ADG787.pdf
    Можно.
    Alex, спасибо!
