Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Простой усилитель колонок.
    По умолчанию Простой усилитель колонок.
    День добрый. У меня есть две старые колонки, А15-Ас-220.
    Диапазон воспроизводимых частот 63-18000 Гц; Номинальная мощность 15 Вт; сопротивление 4ом. Хочу их подсоединить к ПК.
    Выяснил, что необходим усилитель, но он относительно дорогой, поэтому есть желание собрать его самому.
    Из прочтенного материала узнал, что есть готовые решения-сделай сам.
    Знаний в области электроники не имею, но паяльник держать приходилось.
    Посоветуйте пожалуйста, как собрать простой усилитель, с регулировкой громкости себестоимостью начинки ~300 рублей, чтобы он раскрыл потенциал колонок.
    И можно ли использовать в качестве блока питания адаптер от модема( 1000mA? 10V).
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Простой усилитель колонок.
    Бюджет маловат. Присмотритесь к усилителям на LM1875. Эти колонки от магнитофона *Комета*?
    Kiev
    Чтобы получить усилитель за 300 руб. нужно заплатить 3000 руб. знающему.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если имелись ввиду акустические системы 15АС220, то усилитель за 300 руб их потенциал не раскроет. Может купить недорогой б/у усилитель будет оптимально в данном случае?
    Точно не помню, на нем радио и он винил крутит.
    А у LM1875 на плате есть выходя для регулировки звука? и бп 1000mA? 10V ее вытянет?
    Спасибо за совет.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    Да именно они, ясно, спасибо за совет. А что если достать начинку из так же имеющихся у меня Genius sp-g16 . (20 Гц - 20 кГц, 16 ватт )
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:22 ----------
    Разве данный форум платный?
    На ЛМ1875 неплохой усилок будет.Если по всем канонам сделать.Трансформатор мощностью 60-80ватт с 4 обмотками под +-/24вольта и 8конденсаторов 4700-6800мк ,8диодов КД226 или импортных аналогов плюс бриговская защита
    С уважением Максим.
    Kiev
    Genius sp-g16 В этих колонках нет 16 ватт, просто вместо динамиков аккуратно подключите колонки и пробуйте.
    Может быть и нет, но в ха-ках (паспорте) было указано, что 16 ватт, хотя при разборке дейсвително было указано всего 5 ватт.
    У меня сейчас так подключена одна колонка от ас, а вторая от genius...нот genius хрипит при чуть выше средней громкости, да и звук по ясны причинам от такой конструкции не очень.
    Вот я и думаю, может начинку из geniusa достать и сделать из не усилитель.
    Зачем? ТДА2050/ЛМ1875 просты в реализации до неприличия.
    С уважением Максим.
    Kiev
    https://forum.vegalab.ru/showthread....исторах/page13
    Реальные 16 ватт наТРЕХ транзисторах.
    ну её маё. Такие схемы для начинающих ? Да они намного сложнее чем та же ТДА .Несмотря на 3 транзистора.
    С уважением Максим.
    Спасибо, как я понимаю на ней и выходы для тембра, регулировки громкости звука так же имеются? Т.е необходимо будет еще плату регулировки приобрести.
    И БП 1000mA? 10V ее вытянет? Или БП нужно так же сделать-докупить?.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    Спс, но я "чайник" в этих делах, даже азов не знаю в радиотехнике.
    Нефтекумск
    Ваш вариант, это купить готовый исправный усилитель Б.У. , хоть импортный, хоть советский, стоимостью до 1000р. мощностью, примерно ватт 25 на канал. Не имея опыта - самоделка выйдет дороже.
    Да я вроде все в первом своем сообщении на этой странице рассказал.
    С уважением Максим.
    Kiev
    Микросхемный усилитель у него не звучит, нужно делать на дискрете.
    Да ладно.зазвучит и еще как.
    С уважением Максим.
    Не теряй времени купи вот такой усилитель Lepai Hi-Fi Audio Amplifier LP-2020A+ который обойдется в 900-950 рублей с блоком питания вместе то есть полностью готовый усилитель отличного качества и наслаждайся будешь очень очено доволен .За 300 рублей с блоком питания сделать усилитель самому не возможно вообще в принципе (кроме случая когда все на халяву) тем более с твjими знаниями в радиотехнике .А если захочешь по паять и заодно улучшить этот усилитель то потом перепаяше в нем пару трокй деталей и он вообще запоет великолепно .
    Последний раз редактировалось Валера777; 04.09.2013 в 14:18.
    Самому - будет дороже, тем более что :
    https://forum.vegalab.ru/showthre...исторах/page13
    Только там один дроссель обойдется куда больше чем выделенная на весь усилитель сумма
    Я уже не говорю о блоке питания для него.
    Спасибо, тогда уж в таком случае немного добавить и будет проще новые колонки купить, что видимо и сделаю в перспективе, раз нет дешевого решения подключить колонки к пк, чтоб они не хуже старых (sp-16) работали.
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    Ясно, просто знаю, что есть усилители с питанием от USB,батареек, адаптеров от модема ,но раз данные колонки не будут так работать, об идее придется забыть.
    Последний раз редактировалось MAxscorpion; 04.09.2013 в 14:51.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    колонки такие? http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...quot/16-1-0-98
    Сама радиола "Кантата" жива?
