Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Электроника д1-012 Проблема после ремонта.
    По умолчанию Электроника д1-012 Проблема после ремонта.
    Здравствуйте, форумчане.
    Купил данный проигрыватель, поначалу у него плохо работал один канал. Шкала нагрузки по правому каналу двигалась хорошо, почти до конца, а по левому горело только одно деление и чем громче делал звук, тем ярче это деление загоралось. Иногда загоралось второе деление и так же ярко.
    На слух разница по каналам ощущалась, в одном было меньше низких частот.
    В общем полез внутрь. И на плате с выходными транзисторами нашел один электролит (сразу под транзистором), у которого одна ножка осталась в плате, как только я его отпаял. Она была зеленого цвета, так окислилась .
    После сменил почти все банки, было еще несколько всохших.
    Включил и подал сигнал с плеера, через универсальный вход. На большой громкости пошли сильные искажения. И понеслось... После зборки меня ждало разочарование, как только включил, пошел дым из реле в алюминевом корпусе, расположеного на плате усилителя. Когда разобрал и почистил его, ситуация изменилась и пошел дым из платы, на котором стоят диоды и диодный мостик. Там обгорело маленькое сопротивление, R13, если я не ошибаюсь.
    В общем пока не включаю, по понятным причинам. Вроде аккуратно паял, ничего не спаялось по неаккуратности...
    Буду рад советам. Может получиться исправить, а то проигрыватель, как с магазина, следов активного использования не видно. Но вскрывался до меня, пломб не было...
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Электроника д1-012 Проблема после ремонта.
    Вам надо в АСЦ с этим агрегатом. Мощник там не очень сложный,но неудобный. Дело конечно,не только в электролитах
    АСЦ казанского завода ЭВМ 1983 года, или кто её там делал?
    фантазёр...
    Цитата Сообщение от Jargon Посмотреть сообщение
    Буду рад советам
    оптимальный вариант - лупя себя по затылку с криком "Долой разруху!", идти зарабатывать деньги. Ремонт после неквалифицированного вмешательства дело конешно дорогое, но тысячи за две может ктонть отремонтирует. Если вы сами привезёте и потом увезёте, конешно
    второй вариант - продать этот трупик доллеров за тридцать
    третий вариант - учить матчасть. Года через три может будет толк...
    Частый гость Аватар для Толич
    Диоды могли погореть из за того что, по питанию поставили электролиты большего номинала. Если в электролитах дело, то ставить более мощные диоды, и резистор горелый поменять.
    ps
    Дым из реле...
    О, сколько нам открытий чудных...
    P.S.Второй вариант предпочтительней,однако.
    Архангельская область, г. Мирный
    Да как пить дать полярность установки кондеров не соблюдал при замене или соплю навесил.
    Конденсаторы на питание не менял, не было на такое пробойное напряжение.
    Подбирал все остальные по номиналу.
    Что ж, буду смотреть на наличие "соплей" ...
    Магадан
    фантазёр...
    Да какие фантазии,вон в ремонте стоит. Мастерскую имел ввиду вообще то,уважаемый
    АСЦ - это не мастерская, а шмуклеризованносервизное заведение, контора по выписке бумажек "подать подателю сего другую каку взамен сдохшей". Обязано существовать для любой дряни, торгуемой в ближайшем ашане - закон в Расее такой, но упаси вас боже предположить, что там кто-то что-то будет ремонтировать.
    А запустить эту Электронику не проблема не то что в мастерской, а на кухне на коленке. Мощник там на четырёх штоле винтах и двух разъёмах снимается целиком... я этих Д1-012 за последние пять лет поднял штук шесть как минимум
    Магадан
    Ну,так мастерские называю по привычке,ладно,проехали. Мой не только с классическим мощником,а остальные приятные потехи тоже тут-УК вообще молчит,регуляторы издают звуки вуду и остальные мелочи. Жду хозяина обговаривать. Почему ТС-у такое написал-не видать ни одного измерения,а бездумная смена банок,она для медицины имхо более нужна
    одна из величайших тайн рухнувшей Советской империи: схема Электроники Д1-012 не из интернетов и справочников, а такая, какая была на самом деле. Таки с пресловутым реле
    http://phlanger.narod.ru/jpg/d1-012-rele.djvu
    По умолчанию Re: Электроника д1-012 Проблема после ремонта. Finality.
    Все, после детального просмотра платы при нормальном дневном свете обнаружил "сопли"... несколько. Капец... Не ожидал такого от себя. Все, завязываю с паянием после часа ночи...
    Теперь другая проблема, вертушка обороты не держит вообще. Плавают то быстрее то медленнее. Как только выставляешь, почти сразу уплывают в большую сторону. И так до упора регулятора оборотов.
    Если переключить на 45, то вращается с бешенной скоростью.
    0) разъёмы и пайки, там и то, и то часто хреновое
    1) крутилка "скорость" и микрик "33-45" (гниют за милую душу, за тридцать-то лет). Пайки к ним
    2) крутилки на плате мотора
    3) стабилизатор напряжения на ней же
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от And69 Посмотреть сообщение
    Вам надо в АСЦ
    +1
    По питалову КЗ, вот и защита крякнула.
    что вы имели ввиду, это знаете только вы, а вот что написали - это анекдот дня
