Страница 1 из 25 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 490
Тема: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    По умолчанию Трехполоска-лабирнт на Beyma
    После длительного чтения форума, в частности ФАК по лабиринтам, наконец-то собрал свой вариант. НЧ - Beyma 10G40, СЧ - Beyma 6Mi90, ВЧ - Beyma T2030, деление активное 4 порядок, 270 и 3000 Гц. Хоть Beyma 10G40 головка мидбасовая, в комнате 24 м.кв. уверенно давит до 37 Гц, но подумываю о сабвуфере.
    Корпус - МДФ 19мм. Спасибо всем участникам форума, которые помогли в разработке, Особенно Рогожину, Сабсонику и Gudronov.
    Выкладываю для всеобщего обсуждения и критики.
ID:	190192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    Симпатичная девица .
    Мои поздравления!
    правильный подход в конструкции корпуса
    Gudronov, А почему девица?
    А разве Бейма - самец?
    Колонка тоже не совсем мужик.
    Вы эту конструкцию имели в виду, когда упоминали про "седло" и горб на частоте настройки?
    Это про ИТУН, балласт и последствия? Да. Автор расскажет подробнее, что и как. Хотя, горб на настройке достаточно сильно убивается даже шерстяной оклейкой.
    old chap
    Тот редкий случай когда почти удалось обмануть физику...
    C завершением проекта!
    ...только смелым покоряются моря...(c)
    Да, нет физику не обманешь. Я думаю, что сама голова играет где-то до 60, порт от 60 до 45, а ниже добавляет комната. Я так делал по совету Рогожина. Но поначалу баса не хватало, и я не мог понять почему, и только недавно в беседе с Gudronov всплыла причина: усилитель был с вых. сопр. около 3 ом, и это надо было учитывать в расчетах. Когда я сделал вых. сопр. 0,5 - 1 ом, бас заиграл как положено. К стати при нулевом вых. сопр. бас намного хуже, как-то размыт, нет четких фронтов.
    Украина , Винница
    уточните ,плиз, список пожеланий.
    Лагша , Вы вроде живете вблизи меня , напроситесь ко мне к duty , и Ваши иллюзии по быстрому и глубокому басу развеются , по ходу и по вч .
    Да, TH-sub вставит и доставит...
    Украина , Винница
    Гудрон ,я Вас прошу , Вы же частый чтец - писец , и Вы уже легко различаете скрытые концепции вопрошающих.Вы живете рядом с ua , и наверняка в курсе нашей манеры спросить но скрыть . Я не пытаюсь продвигать свое решение - но ходьба некоторых форумчан вокруг да около меня раздасадывает . Хотят 30 Гц , плати . чем то либо V . либо P .
    В точку, вернее, я это выясняю и еще более явным, подковерным способом. Да и сам почти UA не только по местонахождению...
    На мой взгляд, тут ситуация такая, что низкая настройка мидбасов будет ругаться с сабом, да и СЧ вынужден будет играть довольно низко, если пробовать 5F перекрыть. Просто до сегодняшнего дня я не видел этих корпусов, теперь понимаю, что переделывать их с целью поднять настройку - кощунство. А так, конечно, неплохо было-бы в будущем перепилить и вообще выделить мидбас физически в отдельные ящики. Ядреная вещь получится, G40 в чистом мидбасовом четвертьволновике...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.08.2013 в 02:00.
    Украина , Винница
    Я в курсе этой концепции , но пока не могу ее осилить умственно . Я до конца так и не сопряг бас мид с сч , в одном корпусе . И все еще поддергиваюсь . А если мид (пространственно)вынести я незнаю как может связаться по фазе - слитности . И козе понятно нет связки мид-сч нет музыки
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:00 ----------
    ИМХО.я предполагаю , что g40 не состыковать не с каким ЧВ. Уточню - разве что саб чв поставить у места прослушки , скажем сбоку от дивана.
    Последний раз редактировалось IgorLy; 24.08.2013 в 09:02.
    Как всегда, это палки о двух концах. Стационарно свести мид-сч понятно как, во всяком случае теоретически, да и практически от этого никто не умирал. Другое дело, что достаточно трудно так разместить трехполоску, чтобы сделать нормальную сцену, т.е. и мидбас, и СЧ звучали идеально, у разных полос разные требования к размещению. То же самое касается саба, но это уже давно воспринимается как должное. Так что затраты на актив с наворотами, на мой взгляд, окупаются тем, что каждое звено можно поставить там, где ему хорошо. В любом случае, куски можно быстренько поставить друг на друга и получить "N в одном".
    Имеется в виду, не состыковать с сабом или под саму голову не сделать четвертьволновик? Для нее как раз получается очень компактный лабиринтик сечением 200квсм и настройкой около 65гц, как раз то, что нужно, и 5F смещается повыше. Нагружена она в нем будет по полной программе. Насчет же стыковки с сабом, я сам пока не знаю, но что-то мне подсказывает, что два четвертьволновика в пределах полки должны давать довольно слитное звучание - принцип звукоизвлечения один и тот же, переходные дела похожи и т.д.. Стыкуют же мидбасовые и сабовые рупоры и очень даже того... нормально.
    Украина , Винница
    Эх,подлить бы масла в огонь , нашего спора и выложил бы кто пару тройку замеров
    Это пока не спор, а блуждание . По логике, эти трехполоски при стыковке с сабом придется вытаскивать из-под комнатных резонансов, которые успешно цепляет порт, иначе он даже в отфильтрованном состоянии начнет не в тему подпевать. Отсюда и идея с укорачиванием мидбасового лабиринта - зачем артефакты плодить. И саб, наверное, должен быть ЧВ или TH, хотя у них принцип сходный. Просто ситуация с динамиками, габаритами и усилением не дает сделать желаемое.
    Ска3o4ник делал... И стыковал как раз с сабовыми ЧВ. По всей видимости - не вышло, раз переделал в ФИ.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 24.08.2013 в 04:51.
    Я не имею большого опыта прослушивания "правильного баса", но в этих колонках четко различаются басовые партии и контрабаса и бас гитары и барабанов. На моих старых Этого и в помине не было (Jamo Classic 8). Это мой первый опыт в колонкостроении. Сейчас я понимаю, что не идеал построил, но я видел Ваши колонки и думаю, я не готов отдать столько места в комнате под систему.
    Я бы заехал в гости и послушал бы с интересом, но не очень близко от Луганска до Винницы.
    ---------- Добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее сообщение в 06:32 ----------
    Я еще даже не определился с желаемым, все познается в сравнении, а сравнить не с чем. Единственное с чем я могу сравнить, это с колонками, которые я слушал в нашем магазине "Hi-End" техники Sound-Sound стоимостью от 2 до 3 тыс. у.е. Мои мне нравятся больше.
    ---------- Добавлено в 07:00 ---------- Предыдущее сообщение в 06:46 ----------
    Колонки рассчитывались не как универсальные, а для конкретной комнаты со стояком 40 Гц с конкретным размещением, в другом помещении или при перестановке уже 40 гц от них
    не получишь.
    Неожиданным для меня стало влияние выходного сопротивления всего 0,5 ом на качество баса (остановился на 0,62 ом). Настолько резкое улучшение, как будто ватное одеяло с колонки сняли.
    Кто-нибудь пробовал включить НЧ через резистор 0,5 - 1 ом?
    Предлагаю всем желающим провести этот эксперимент и поделиться результатом. Делов на 5 минут. У всех акустика разная, будет интересно, я думаю.
    ---------- Добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение в 07:00 ----------
    Теперь у меня такое подозрение, что "хай-эндные" кабели за 500 уе делают с таким сопротивлением, интересно бы померить.
