Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Схемы 2-3-х канальных коммутаторов-микшеров: оценка, рекомендация.
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Схемы 2-3-х канальных коммутаторов-микшеров: оценка, рекомендация.
    Добрый день!
    После просмотра всевозможных схем такого рода коммутаторов и микшеров, в том числе и ресурсов всего англоязычного интернета, эти схемы оказались самыми лучшими не только по своей простоте, но и по указанным параметрам.
    Цель: нужен 2-3-х канальный коммутатор-микшер для работы пикап-системы (звукоснимателя) акустической гитары, одновременно используя и смешивая магнитный пикап (пассивный, сопротивление 1,5 кОм), пьезо пикап (активный, фирмы B-Band) и встроенный миниатюрный электретный конденсаторный микрофон (Октава МКЭ-5Б, питание 4,5 в, сопротивление 200 Ом).
    Схемы:
    Еще один вариант построения микшера приведен на рис.5. Здесь используется двухполярный источник питания. Резистором R7 осуществляется балансировка микшера по постоянному току. Транзисторы VT1 и VT2 необходимо подобрать по величине начального тока стока, который должен быть в пределах 5,5 6,5 мА.
    На рис.6 приведена схема трехвходового микшера, предназначенного для работы с тремя микрофонными каналами. Микшер имеет следующие параметры:
    Номинальное входное напряжение, мВ 2
    Номинальное выходное напряжение, мВ 100
    Отношение сигнал/шум, дБ 56
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-30000
    Коэффициент гармоник, % 0,05
    Минимальное сопротивление нагрузки, кОм 10
    Вопросы:
    1. Рабочие ли эти схемы (я не инженер, к сожалению, не могу оценивать сжемы)?
    2. Нужно ли Входы совмещать и менять входные параметры для пикап-системы?
    Спасибо Всем!
    По умолчанию Re: Схемы 2-3-х канальных коммутаторов-микшеров: оценка, рекомендация.
    Я бы не стал делать не ту не другую, простота всегда имеет компромис.
    Вам нужно:
    1- достаточно высокое входное сопротивление (это особенно касается пассивных датчиков) (это есть только у первой схемы)
    2- развязка между входами чтоб сигнал с одного датчика не шёл на другой. (это есть только у первой схемы)
    3- низкое выходное сопротивление чтоб была возможность работы на длинный кабель - это есть только у второй схемы.
    Я бы сделал входные буферы, сумматор и если надо балансный выход. В случае с применение счетверённого ОУ это возможно с двумя входами, если симметричный выход не нужен, то можно сделать на 3 входа - это всё на одном корпусе микросхемы.
    Тбилиси, Грузия
    Вам нужно:
    Спасибо!
    Получается, когда уиверждают в случае простых схем через одни лишь резисторы, что входы не смешиваются, просто неправда или незнание.....
    Мне достаточно иметь лишь коммутатор, наличие DI (Direct Injection) с балансированным выходом не обязательно для использования с длинными кабелями.
    В принципе, первая схема на старых полевых транзисторах имеет преймущества..... а Вы могли бы предложить Ваш вариант подобной схемы ? С уважением!
    Что-то вроде вот так, конечно можно эту схему "пополировать" при участии коллективного разума, но 90% это именно то что нужно. Если собирать полностью на SMD элементах, то размеры ПП будут порядка 4 на 4 см.
    Сложности и дороговизны нет вообще, впаивай и впаивай детали, за то никаких проблемм со стабильностью и настройкой.
    Микросхему можно применить TL074, питание желательно приподнять до 12 или более вольт (можно две кроны)
    Единственный момент - со звукоснимателей пойдёт заметно более высокий уровень, для микрофона желательно сделать другую схему входного усилителя.
    Тбилиси, Грузия
    Достаточно просто, всего одна микросхема.... Для микрофона Вы наверное имеете в виду подборку сопротивлений на входе, т.е уменьшить ?
    Интересно, эта схема была Вами построена и протестирована, или Вы моежете оценивать просто по чертежу схемы?
    Хорошо было бы иметь ещё два регулятора на выходе - "Высокие" и "Низкие", можно это сделать просто добавив только переменные резисторы и конденсаторы, или нужна ещё микросхема, танзисторы ?
    Нужно подстроить микрофонний каскад по уровню сигнала, возможно потребуется два каскада чтоб получить приемлимые хар-ки "частотки" сверху и уровня шума.
    Были бы у меня эти датчики, гитара и микрофон - делов на пару часов, дистанционно возможно, но будет длиться долго.
    Это типовые схемы, примерно как атомы вселенной - они не могут не работать, всё очень прогнозируемо, кроме влияния разводки на потенциальные возбуждения, но при тких коофициентах усиления проблемм быть не должно.
    Потребуется ещё один ОУ.
    А вообще общий темброблок удобнее использовать на канале микшера, в вашем случае идеально на каждый вход свой темброблок - так можно получить полее гибкие настройки и колличество вариаций звучаний, но схема заметно усложняется.
    Тбилиси, Грузия
    Традиционно, акустические преампы 2-3-х канальные - пикап + микрофонный входы.... все каналы имеют 2-х полосную регулировку тембра "Высокие" "Низкие", и такую же, 2-х полосную регулировку тембра "Высокие" "Низкие" в сумме на выходе .....
    Вообще-то будет очень интересно на такую схему посмотреть, так как производители не демонстрируют их, сколько я не искал, ничего ещё не нашёл..... не встречалась ли Вам такая схема ??
    Schertler, По мне так проще за 100$ купить микшер, хотя если задача стоит помахать паяльником.....
    Тбилиси, Грузия
    Добрый день!
    Если это был бы даже подарок от Behringer, я подумал бы оставить себе только корпус и ручки экономический фактор стоит того, чтоб собирать самому ...
    Я вдруг подумал объединить мои две схемы, "вход" будет схемы на двух полевиках и потом соединить прямо на микросхему второй схемы ...... Вариант второй: использовать опять же первую схему, так как оно само имеет неплохое усиление (вход 2 мВ, выход 100 мВ) и просто добавить цепочку двух переменных резисторов и конденсаторов для Высоких и Низких .... будет так работать ??? таким образом, я получил бы то чего ищу
    Со схемотехникой там всё нормально, максимум что нужно - заменить некоторые конденсаторы на более качественные.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:05 ----------
    Непнятно сколько там будет искажений - схемы весьма сомнительные для получения качественного звука, их после сборки нужно обязательно тестировать приборами.
    Экономический фактор конечно рекомендует самому НЕ собирать, а купить в магазине готовое, поскольку так оно получается быстрее, дешевле, а при отсутствии знаний/опыта - и лучше.
    Самому что-то собирать можно только если есть кайф от самого процесса самодельничанья,или это является работой. Но сил и средств требует конечн большее.
    Радиолюбительство - довольно дорогое хобби
    В частности. если делать такой микшер как по ссылке - то один только корпус в ручками, крутилками, кнопками, надписями - обойдется в несколько раз дороже чем 10 баксов.
    Хотя я не понимаю как бериндер может такое за 10 баксов производить, там стоит 15 штук 6мм джеков, это уже больше ем 10 баксов даже по внутреннекитайским ценам.
    Конечно и проще и дешевле, но некоторые думаю что "щас я взмахну паяльником" и за три копейки сделаю так, что все Фендеры с Маршаллами удавятся от зависти.
    Тбилиси, Грузия
    Да, это работа. Совсем никакого желания заниматься всей этой электроникой с паяльником ...... но надо!
    Да, это работа.
    Нет, твоя "работа" - это "играть", а "работу с электроникой"- оставь электронщикам, у них лучше получится.
    Тем более.
    но надо!
    "сначала лучше конечно помучаться"(с)тов. Сухов, "Белое солнце пустыни".
    Тбилиси, Грузия
    Тем более.
    Не то чтобы кусок хлеба у электронщиков отнимаю....... когда нужно, то должен! и на хлеб самому останеться
    Да не в этом дело, лично у меня ты ничего не отнимаешь. Я говорю о том что самодельничанье - обходится дороже чем купить готовое в магазине, если делать на уровне, конечно.
    А тем более - при отсутствии опыта и специальных знаний.
    Тбилиси, Грузия
    Пока всё нормально, уж точно меньше чем в магазине .... и интересно то, что даже лучше, потому как всего этого в местных магазинах просто нет...
    Это только так кажется, ты не все учитываешь.
    У меня тоже "в местных магазинах" ничего нет, зато есть почта и интернет.
    Тбилиси, Грузия
    Одним словом, так намного, намного дороже, чем самому всё это делать........
    Если есть куча свободного, бесплатного времени и всё это будет помещено в мыльницу, то модет и дешевле, если учитывать что время тоже деньги плюс стоимость симпотичного корпуска и фурнитуры, то не факт...
    К примеру - я могу сам с нуля сделать двухкиловатный усилитель, но я купил их готовыми потому что стоимость деталей в розницу вышла бы на эту сумму - это реальный факт, лично проверенный на себе.
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение в 13:53 ----------
    http://www.avito.ru/tver/muzykalnye_...mx3m_179661033
    http://ivbb.ru/viewtopic.php?reset_s...f=609&t=406842
    Я полгода назат такой за 300руб продал, судя по всему человек брал для этих же нужд.
    А там бонусом можно плеер подцепить и есть встроеный ревербератор.
