Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: LESART#33
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#33
    Мощность 50 Вт\ 8 Ом
    Спектр гармоник на частоте 1 кГц приведен во вложении (красным, синий - для сравнения - безосный однотакт).
    На частоте 10 кГц первые 5 гармоник практически не меняются, остальные подрастают на 10 ... 20 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. порядка 80 В\ мкс (каскада Q4...Q7, M1, M2 - не менее 150 В\мкс).
    Применено автономное питание, защита АС от постоянки не требуется.
    Выходники - 2SK1058 и 2SJ162 c током покоя 120 мА.
    Все электролиты зашунтированы SMD керамикой 0.1 мкФ.
    C1 - полипропилен.
    На вход - регулятор громкости (10 кОм) и ФНЧ первого порядка с частотой среза 100 ... 150 кГц.
ID:	188017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 22.07.2013 в 11:35.
    Украина
    По умолчанию Re: LESART#33
    Напряжение ВК?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Ben1 Посмотреть сообщение
    Напряжение ВК?
    Извиняюсь, схему подправил. +\- 32 В (примерно)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А че выходники шунтированы 470мк?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Жара. Моск плавится. Исправил.
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Выходники - 2SA1058 и 2SJ162
    вернее 2SK1058 2SJ162
    А че пред несимметричный?
    ---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение в 08:39 ----------
    Q1 вне петли ООС
    ---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
    с нагрузкой 60к его искажения имхо сравнимы с искажениями всей остальной части
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно.
    А чем симм. лучше? Деталей в три раза больше. Ну придавит четные гармоники и что?.
    Q1 вне петли ООС
    У любого осного УМ с последовательной осью первые транзисторы УНа вне петли.
    Его вторая гармоника менее - 80 дБ, третья менее -110 дБ. Так что пусть будет.
    Вообще - то, этот усь - побочный продукт, с таким ВК (Q4...M2) изначально пректировался полностью симметричный. И хоть его все гармоники уходили за - 160дБ ... - 180дБ (в симуляторе ), количество транзисторов (26 штук) сильно напрягало. Поэтому, выкинув все лишнее, пришел к этому варианту. Правда, сейчас добавляю три транзистора (два в УН и один в ВК) - для уменьшения девиации мощности на транз. Q1,2,3 до нескольких микроватт. А также для улучшения спектра гармоник (картинку прилагаю, красным то что было, зеленым с доп. тр-ми). Хвост "прибивается" на 20 дБ примерно.
    Последний раз редактировалось SAPR; 22.07.2013 в 13:18.
    Вот это важно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для hjvf
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть пара вопросов к атору данного усилителя:
    1) не пробовали ли Вы заменить Р8 на ИТ
    2) р1 - отвечает за подстройку ноля? может ее стоит выполнить по другому и избавиться от входного конденсатора?
    3) такое обилие ОЭ для чего? чтоб усиление получить большое и глубину оос?
    4) как поведет себя схема если первые 3 транзистора заменить ОУ?
    в железе есть макет?
    Заранее спасибо!
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    R8 в данном случае и есть ИТ - так как подключен к шине следящего питания ВК. Замена его на транзистор и тройку резисторов (также подключенных к шине следящего питания) приводит к улучшению линейности усилителя:
    один в ВК
    не 0 (ибо ноль на выходе всегда):
    Это регулировка симметрии клиппинга.
    Каких именно?
    Это будет совсем другая схема (она у меня есть, проверялась как вариант).
    Вообще - то, можно брать Q4,5,6,7,M1,2 и использовать как ВК практически с любым УНом.
    Да.
    спасибо за ответы!
    на счет нуля я не правильно выразился, буду использовать термин "симметрия", так может настройку этой симметрии выполнить по другому с небольшим изменением входной части для избавления от конденсатора на входе?
    q4,5,6,7 разве не ОЭ?
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    автономность питания это...искусственная земля образованная конденсаторами?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Q4...M2 это повторитель со своей местной ОС и ПОС. Он описан в теме LESART#17.
    Как?
    извиняюсь, затупил, но ведь это Шиклаи, то есть ОЭ. но я почитаю и не буду больше глупостей спрашивать.
    Как?
    входной повторитель параллельником сделать и в эммитер ему поставить резистор (маленький 100-200 Ом) с него на базу второго транзистора, а от туду уже большой резистор (десятки кОм) и подстроечник на шину питания. надеюсь понятно... вроде как делитель получится регулируемый...
ID:	188087 вот так
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не прокатит (автономное питание - это не только искусственная земля для конденсаторов фильтра БП).
    Посмотрите И. Акулиничев "УМЗЧ с широкополосной ОС".
    Кстати, тему можно было бы назвать не LESART#33, а ""УМЗЧ с широкополосной ОС" И. Акулиничева на импортных комплектующих и латералах в ВК" .
    схема весьма интересная, на мой взгляд, удачи! буду следить за проектом!
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    а если обычное питание сделать, то такой вариант входа подойдет?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да (почти)
    почему почти? в железяке работает) ноль держит) что еще надо?
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Интересно было бы увидеть
