День добрый).Кто поможет с усилком?
Нужен низковольтный усилитель для наушников,в наличии есть несколько 6н23п,и парочка TDA2003.Заранее спасибо
Вот, например.
https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-И.-Семынина
В этой схемке нет 6н23 и тда2003 но есть звук. На "АЛМАЗНОМ" транзисторе звучит превосходно. Сейчас в данный момент слушаю Mike Oldfield - Tubular Beats (2013).
У меня усилитель для наушников на 2х RCA Command 5670 (также в набор есть 2 китайских 6N3 и 2 американских GE 5670) + на выходе Western Electric 421A (и впридачу китайская 6N5PJ). Конденсаторы менял с штатных на LowESR Rubycon и Nichicon, звук заметно улучшился.
Звучит красиво, музыкально, но я сделал вывод что ламповый усилитель - шлак. Бас от 30Гц, но явно повёрнута фаза, бас противно запаздывает и это смазывает общее впечатление от музыки. Что-то не то с тембральной окраской - величественная музыка с нотами трагедии слышится весело и задорно как балалайка. Только настроение испортил с этой конструкцией. Правда, младший братишка в восторге - "настоящий усилок на лампах, как гитарный комбик".
Оставил на зиму для просмотра фильмов. Голоса живые, квартиру отапливает неплохо - лишних 80-100 ватт, что ещё нужно для того чтобы встретить старость?
Разработана LOki по мотивам Филина.Есть печатная плата в Спринте.
Black Ow,ещё послушай Klangwelt - The Age of Numbers,Klangwelt - Weltweit ,Klangwelt - XOIO
Какой гемор у блока питания для повторителя 12-15 вольт. Стоит почти собраный два в одном повтоитель на алмазном трнзиторе и мю-повтороитель на 6н8(последняя песня разному хламу :6н23,6н1-2-3-7-8-9)
Печатка ушник+БП.Номиналы БП на плате указаны.
Разработка не моя.
Black Owl, собери усилителю для наушников И. Семынина. Работы на один вечер.
https://forum.vegalab.ru/showthread....мынина/page144
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение в 00:48 ----------
Усилитель для наушников на 6Н23П в далёком 1980г появился. На Вегалабе часто всплывает эта схема. И где они?
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=pr...:45487&page=28
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
http://www.radiolibrary.ru/library/vpr/vpr-76.html
Схему эту на 6Н23П, а на выходе КТ602Б делал очень давно как появилась она. Звук не понравился, много искажений, потом её распаял. Её по моему мнению не спасут никаие комплектующие и БП.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
Схема Е.Карпов. РАДИО №4, 2003г. ТВЗ в ламповом УМЗЧ, намного совершенней, правда там 6Ф5П, но можно поставить и другие лампы. Её начал собирать, но потом забросил из за нехватки времени, да и есть уже лучше и совершенней.
К сожалению ни пятая, ни шестая версия программы Sprint Layout не открывает http://4put.ru/pictures/max/687/2111941.jpg прикрепленный вами файл усилителя для наушников ECC88+2SC5707.
Не могли бы вы "залить"исправный файл...
Спасибо.
Открывается только шестым Спринтом.
Реализация ушника автором печатной платы.
Я делал, нормально работает. Только надо помнить что LM317 управляющей ногой на корпусе и ее надо ставить на прокладку. Плюс питания на корпусе телефонов. Что бы побороть фон пришлось делать C-R-C фильтр 4700+10ом+22000мкф. Накал-6,3в стабилизирован КРЕН5 + 2 диода 1N4007. Фото выложить не могу, все крайне не эстетично, собрано навесом.
Собирал схемку из второго поста, в принципе нормально играло с AKG K601. Собрал усилитель Смынина из поста №3. Где какой на фото думаю понятно, и теперь ламповый на 6Н23П стоит без дела.
Если хотите что б светилось в темноте и грелось - собирайте на здоровье, оно еще и играет нормально. Хотите что б играло хорошо собирайте Семынина, он к тому же еще и проще.
А что б и играло и ламповое это надо что-то получше чем 6Н23П, мотать выходные трансформаторы, дросселя в высоковольтном бп и прочие ламповые радости... меня ради наушников на такое не хватило, потому как по стоимости и потраченным усилиям сравнимо уже с большим усилом.
