Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Всем привет. Размышляя очередной раз, как бы улучшить свою акустику задумался о ПАС для среднечастотного динамика. В моей АС это СИС Н1152. Проанализировал конструкции известных коллег в колонкостроении и удивился, почему практически никто не применяет акустические метода борьбы с демпфировением частоты резонанса средника, да и басовик тоже забыли. Вот интересует меня, можно же акустическое оформление сделать как положено, с покрытием ящика войлоком для СЧ и НЧ головы, наклеиванием матов с ватой (можно и синтепон использовать наверное?) на стенки ящика? А потом уже измерять АЧХ и ИЧХ головок. Может кто применяет акустические методы? Или электрические (всякие режекторы и прочее) методы эффективнее?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Я когда то очень давно заклеивал тряпочкой отверстия у диффузородержателя СЧ дина , в боксе для СЧ вату подкладывал, а еще параллельно катушке последовательный резонансный контур подключал на частоту резонанса. Все по тогдашним рекомендациям журнала Радио и т.п.
    И результат?
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    Динамик звучал. Т.к. колонка была первая и единственная собственного изготовления сравнивать было не с чем...
    Earendel Speakers
    А динамик не 20гдс случаем был?
    Екатеринбург
    4ГД-8Е
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А материал "тряпочки" какой можно применять? Слышал про натуральный войлок толщиной 5-7мм. Догадываюсь, надо измерять ИЧХ динамика при наклеивании на окна диффузородержателя разного материала, и анализировать в мозге.
    Екатеринбург
    Обычную хлопковую ткань белого цвета. Типа простыня...
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    это не серьёзно. надо подкрепить измерениями.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Демпфирование в окнах корзины - это опасная вещь. Меняется картина поверхностных резонансов и зональности, соответственно и звук. Неизвестно, в какую сторону. Увеличивается присоединенная масса, может образоваться резонатор, поскольку ткань и задиффузорный объем - обособленные элементы. Вообще, если современная головка требует таких мер, ее нужно или выкинуть, или не покупать. Имхо. Равно как и динамик, в корпусе оптимальной для основной полосы конфигурации дающий горб на Fsc, должен отправиться туда же. Прошли те времена, когда было невозможно сделать головку с нормальным приводом, снимающим эту проблему.
    Наружная ПАС, по общему мнению, превращает корпус в полу-ОЯ, со всеми вытекающми. Хотя я лично считаю, что большинство реализаций имеют еще и черты низкодобротного ФИ.
    Есть еще один способ подавить пакости на Fsc у головки с никаким движком - колба Гельмгольца внутри корпуса или другой резонатор, например, четвертьволновик. Но это, естественно, влияет только на картину при стационарном сигнале, переходные характеристики будут страшненькими.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    в этом есть доля правды
    Кстати, что касается средников и оформления задней части корзины - я-бы рекомендовал либо фрезеровать края отверстия на скос, либо вообще ставить головку на промежуточную тонкую и прочную пластину, чтобы ослабить резонансные явления объема водуха, ограниченного краями дырки , корзиной, ЦШ и т.п.. Особенно, если средник маленький, корзинка "душная", а передняя панель значительной толщины.
    Германия
    Не говоря уже о том, что для разных уровней сигнала значение Fsc будет разным. На какую частоту будем настраивать ?
    Екатеринбург
    Помню когда то рекомендация была, что ПАС д.б. как можно ближе к динамику, вот я и применил самый простой способ...
    Хотя сам таких примеров в литературе не встречал...
    Вообщето наружная ПАС это шунтированный тканью фазоинвертор с отверствием.
    С уважением Максим.
    Солидарен. Однако в прошлый раз нас того... затоптали по этому поводу .
    Я такой вариант сделал.Измерений пока нет , не до них. ремонт дома.
    С уважением Максим.
    Тут скорее четвертьволновик с придушенным портом. A поподробней насчет динамика и параметров канала можете поведать?
    да перегородки сделаны для жесткости так и только,динамик 75гдн-3 с тканевым подвесом, ящик больше 80литров. забыл точные цифры , надо бы перемерять .Резонанс динамиков на воздухе 23-24герца. в ящике не снимал параметров.
    С уважением Максим.
    TSP не меряли?
