Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Замена LCD индикатора на OLED
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Замена LCD индикатора на OLED
    Народ, у кого есть опыт использования ОЛЕД индикаторов? Собираю сейчас РГ и в качестве индикатора поставил обыкновенный лсд, но не понравился цвет и решил заменить его на олед.
    Прикупил такой вот индикатор http://il.mouser.com/ProductDetail/N...YD5ZQTAcQks%3d и тут наступил облом- он не работает.Т.е прямая замена не проходит.
    Есть в природе какие-то переходники или надо начинать ковырять прошивку контроллера?
    По умолчанию Re: Замена LCD индикатора на OLED
    Народ, у кого есть опыт использования ОЛЕД индикаторов?...
    Опыта применения именно OLED дисплеев нет, но, imho, он тут не поможет. Искать datasheet на контроллер дисплея (иногда бывает на дисплей) и смотреть протокол.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я конечно не всё проверил, но он долежен быть совместимым с обычными алфавитно цифровыми - иначе клиенты не придут. Бегло просмотрел начало - по памяти вроде совпадает. Единственно 16 нога переключает в SPI режим. Т.е. не надо паять 3 и 15,16 ноги и тогда должно работать. Может у вас первый индикатор был с переносом 15-16 на другую сторону, а вы не поглядев запаяли?
    Аватар для derrik
    Usa
    Да нет, подключил всё правильно,третья. пятнатцатая и шестнадцатые ноги написано в дш NC , так, что по идее не должно быть разницы есть эти провода или нет.
    Со схемой и прошивкой тоже всё в порядке т.к вместо лсд подключаю VFD http://il.mouser.com/ProductDetail/N...DAIEAamYzk0%3d
    (тоже прикупил вместе с оледом) и всё работает.
    Но тут другие проблемы- во первых полезли помехи и яркость слишком большая которую нельзя регулировать.
    В общем поиграюсь еще немного и вернусь к варианту с лсд
    NC - если быть грамотным инженером, подключать нельзя ни куда. То, что они помечены NC означает только то, что они не используются при работе компонента. Это не мешает разработчикам использовать выводы для своих нужд внутреннего производства ( контроль, программирование и т.п.)
    Андрей
    Аватар для derrik
    Usa
    NC - если быть грамотным инженером, подключать нельзя ни куда.)
    Там на печатке видно, что эти контакты никуда не подключены
    особенно 16 нога
    Аватар для derrik
    Usa
    В общем я его победил. В 4-х битном подключении 5-ю ногу оледа нужно садить на землю. Касается не только оледа приведенного в первом посту, а также оледа фирмы фордата (взял на пробу и он так-же не захотел работать)
    ЗЫ. Иногда индикатор начинает глючить- пишет крязодабры, особенно про длинном шлейфе- лечится впаиванием тантала на 100-200 мкф по питанию прямо на индикатор ( 1я и 2-я ноги)
    Moscow
    Само собой. А как было до того? Читали флаг BUSY?
    Аватар для derrik
    Usa
    Да, и жки и вфд работали
    Т.е. на 5-ю ногу шел сигнал с МК?
    Тогда не очень понятно, почему без изменения программы оно стало работать при отсоединении этой ноги от порта и соединении на землю.
    Или она в воздухе висела? Тогда наверное у ЖКИ она с пуллдауном (хотя бы утечками по плате).
    Я обычно из дисплея ничего не читаю, поэтому 5-я нога на земле всегда.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2013 в 19:49.
    Аватар для derrik
    Usa
    Или она в воздухе висела? Тогда наверное у ДКИ она с пуллдауном (хотя бы утечками по плате).
    Ну, я взял библиотеку с сайта производителя этого оледа, хотя разницы со стандартной библиотекой для лсд я не нашел
    Так а что было с 5-й ногой до того как ты ее на землю засадил?
