Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Дублирование ПДУ
    Аватар для yroxi
    По умолчанию Дублирование ПДУ
    Имеется ЦАП, все функции которого управляются только с пульта, хотелось бы продублировать некоторые из них на панели ЦАПа. Скажите пожалуйста, сложно ли это сделать и нужна ли для этого дополнительная схема?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Дублирование ПДУ
    Без схемы устройства это вопрос ни о чем. Понятие сложности - относительное. Все зависит от реализации ЦАПа и нужных функций.
    Аватар для yroxi
    Схема конечно хорошо, но внимательно изучив плату панели управления, понял, что и со схемой там делать нечего, многослойная плата, все микросхемы в миниатюрных корпусах,что то сделать можно только под микроскопом (Вадия). Одним словом от идеи отказался, но вот почему им уродам с Вадии трудно было сделать три кнопки на панели: переключения входов и регулировку громкости? Очевидно от большого ума.
    Moscow
    Как вариант можно рассмотреть идею повторения пульта ДУ и светить внутри корпуса на этот же фотоприёмник.
    Черновцы, Украина
    Плата с тремя кнопками с генератором посылок, идентичных получаемым с пульта, и выход по ИЛИ со штатным фотоприемником. Коды получить с выхода штатного фотоприемника читалкой или цифровым осциллографом. А?
    Аватар для yroxi
    Спасибо, интересно! Там вся проблема что фирма рекомендует все время держать ЦАП включенным, это не всегда удобно, а при выключении сбрасывается на ноль выходной уровень и вход устанавливается мне не нужный. Приходится при включении выводить громкость на мах.и выбирать (это проще) выход. Самое идеальное сделать подпитывание памяти от батарейки, но это разобраться не реально.
    Последний раз редактировалось yroxi; 01.07.2013 в 20:37.
    Цитата Сообщение от yroxi Посмотреть сообщение
    ...а при выключении сбрасывается на ноль выходной уровень и вход устанавливается мне не нужный. Приходится при включении выводить громкость на мах.и выбирать (это проще) выход. Самое идеальное сделать подпитывание памяти от батарейки, но это разобраться не реально.
    Генератор посылок на МК либо с внутренним EEPROM, либо с чем-нибудь типа 24c16 ?
    И никаких батареек.
    Аватар для yroxi
    И никаких батареек.
    Это для меня "китайская грамота", а МС в панели управления все размером с "мелкого таракана" и что то сделать там можно только под микроскопом...
    отдайте тому, кто знает и умеет сделать. Чудес не бывает, судя по вашим знаниям в этой области, вам это не под силу.
    Андрей
    Аватар для yroxi
    Я сомневаюсь, что кто то возмется переделывать управление Вадии, тем более, что схему достать не реально.
    Сделать имитацию ПДУ реально, вопрос в том, сколько Вы готовы за это заплатить.
    Андрей
    Аватар для yroxi
    Имитацию ПДУ я сделаю сам за 500 руб. от стольких начинаютя цены програмируемых ПДУ, а разместить внутри и поставить три кнопки , нет проблем...
    Так в чем вопрос то?
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    Слово "колхоз" тут даже слишком мягкое
    Андрей
    Чтобы сделать имитацию управления с ДУ - схема не нужна, делается в общем, за полтора бакса и за один вечер.
    Но если:
    То я тоже не понимаю в чем проблема, сделай.
    Это самому себе и для себя, когда умеешь
    Андрей
    Разумеется
    Аватар для yroxi
    Но если:
    Уже делаю, простейший обучаемый пульт купил, плата со спичечный коробок, питание литий, кнопки уже поставил... Так что проблем никаких нет, мне подсказали, я сделал.
    Ну, значит тему можно закрывать - обсуждать тут больше нечего.
