Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Разводка схемы цап
    По умолчанию Разводка схемы цап
    Здравствуйте.
    Принялся разводить первый цап, пока решил развести связку DIR9001 - AD1896 - AD1853 - без выхлопа (конфигурация жёсткий хард, без возможности переконфигурирования). Посмотрите плиз разводку, подскажите где и чего не так, разводка не полностью сделана, но большая часть, земли пока не соединял.
    Помимо этого ещё интересует:
    1) Вопрос снят
    2) Как лучше соединить земли? На сколько я знаю их нужно свести к DGND и AGND микры ad1853. Просто вести цифровую к цифровой, аналоговую к аналоговой (между ними стоит бусина возле микры, возле Iref)? Типа звезда, с центром ad1853?
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 18.06.2013 в 06:17.
    Хмельницкий
    По умолчанию Re: Разводка схемы цап
    DIR9001 сама является генератором, она может выдавать либо 128-512 Fs из восстановленного сигнала, либо 24,576 МГц с генератора на кварце. Генератор на кварце насколько я знаю в самой дирке используется для определения частоты дискретизации входящего потока, чтобы отобразить его светодиодиками например. Если отображать не планируется то кварц можно и не ставить. Посмотрите в даташите, там всё написано
    Спасибо. Даташит смотрел, но не всё раскурил...
    Именно так.
    А по землям не подскажите? Лепим цифру к цифре, аналог к аналогу звездой к AD1853 и соединяем бусиной?
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    Ген поставил на последний питальник. Ничего что далековато получилось (мысли вслух: хотя бывает и сносят кондёры с платы, а там длина ещё больше)?
    Хмельницкий
    У меня аналоги сходятся звездой у PCM, а для цифры общий полигон, соединяются в районе pcm через бусину, но не прямо под ней, чуть в стороне. Показал бы печатку но сейчас её нет под рукой. Вообще я ещё не сильно спец по землям. Для генератора кажется не сильно имеет значение длина проводников до бп, главное не выпустить от гена по этим проводникам вч сигнал.
    Что-то у вас плата такая простая, или это только начало разводки?
    Это цап без выхлопа, для того чтоб можно было выхлопы менять. А там ничего сложного и занимающего много места на хард конфиге и нет, если питание убрать то плата вообще мелкая будет. Хотя и на софтконфиге цифра не много занимает, чуть больше, зависит от реализации и функций.
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    Зато у всех, абсолютно всех потребителей своё гальванически развязанное питание и нет кучи стабилизаторов, только то что покрывает потребности.
    + ASRC и апсемплинг до 96Кг после 1896, не стал апсемплить до 192 Кг, фигня думаю это всё, хотя всё узнаётся на практике, может сделаю конфиг на перемычках. Если б я и 1896 убрал, то схема бы была ещё меньше.
    Оптику и реле не стал лепить, ну их...
    С софтконфигом не дружу... Как и с цапостроем вообще, освоил 1853, с другими микрами не работал.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 15.06.2013 в 18:04.
    Хмельницкий
    А я сделал с выхлопом но без апсемплинга, но его можно поставить на штырьки между диркой и пцм вместо перемычек... выхлоп и пцм отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников
    остальное по своему сделал...
    7 бп на такую платку это конечно питание конкретно развязано, прямо лабораторный стенд
    + выхлоп 2 питания
    + ушник 2 питания
    Хмельницкий
    По плате - я бы придвинул мелкие электролиты поближе к потребителям, и смд конденсаторы тоже. СМД же можно прямо под электролитом ставить, он ведь с другой стороны платы будет торчать. А, то не смд конденсаторы а бусины. А смд кондёры, которые возле потребителей должны быть, где?
    Я вообще считаю что должно быть так: выходной конденсатор бп ---------> бусина -> электролит возле потребителя -> керамика возле потребителя -> потребитель. Как-то так.
    Это ещё не окончательный вариант, там возможно вообще полипропилен будет стоять. Так же сделаны крепёжные дырки под установку экрана на плату, так что двигать электролиты точно не буду (транс с спдиф разъёмом немного двинул вниз).
    Бусина должна стоят как можно ближе к потребителю, чтоб после неё не наловить того от чего избавляемся. Про кондёры не в курсе, вроде не должно их там быть, после стабов (регов 104)должны 0,1 кондёры стоять, пока не разводил под них установочные.
    + к RST дирки питание не подвёл пока.
    Ещё один вопрос возник.
    Решил конфиг выходных и входных потоков конфигурируемым сделать, AD1896 развёл. Что значит NO на конфиге входного потока AD1853? То что он автоматом будет держать всё и можно жёстко закрепить на плюс ноги int2x и 4x или я ошибаюсь?
    Развёл с возможностью конфига, битность и формат жёстко зафиксированы (24 бит IIS)
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 17.06.2013 в 12:16.
    Какой смысл использовать 7! обмоток трансформатора?
    В даташите на ДИРку, есть рекомендации как соединять цепи ФАПЧ.
    7 потребителей = 7 обмоток, чтоб исключить влияние потребителей друг на друга, как показывает практика, это целесообразно.
    Ещё вопрос.
    В даташите действительно кондёры 0,1 Мкф шунтируют питание у ног. Ничего что я переходными отверстиями вывел эти шунты на обратную сторону?
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 17.06.2013 в 18:16.
    Хмельницкий
    Имхо конденсаторы стоят далеко от ног. Вообще вот: http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/160
    Ещё в книге "Grounds for grounding" есть инфа по этому поводу. И вот тут: https://wzone.vegalab.ru/faq/trace_pcb
    Я после ознакомления вообще питание начал разводить на цифровой части в первую очередь
    Шутите что ли? Их ближе физически невозможно установить, если только через переходные вешать на противоположной стороне. А вы ещё и электролиты советовали вешать. Куда это интересно? Они ещё дальше будут в любом случае (есть исключение, но я буду использовать обычные выводные электролиты).
    Хмельницкий
    Как-то так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Что по поводу навешать с обратной стороны?
