Показано с 1 по 20 из 118
Тема: AD823 Прошу совета.
    Уфа
    По умолчанию AD823 Прошу совета.
    В краце о схеме, это повторитель и ФВЧ, с повторителя сигнал идет на выход RCA разъем, и через межблочники поступает в саб, с ФВЧ сигнал идет непосредственно на плату усилителя (проводники, витая пара по 10-15см). ОУ по умолчанию OPA2134, но хочу попробовать AD823. На схеме не показаны цепи питания, по идеи возле каждой ноги должна быть пленка Wima 10nf и электролит.
    Блок питание построен на M5230L + BD139/140 по аналогии с БП от Lynx HA37. БП отдельный, соединен проводами 10см.
    Собственно вопросы -
    1 Блокировочные конденсаторы, пленочные между ОУ, они расположены в плотную к друг другу, можно ли оставить один общий?
    2 Электролитические блокировочные конденсаторы, планирую Panasonic FC 220uF 2шт., достаточно ли будет, и насколько критична их удаленность от первого ОУ?
    3 Где то читал что AD823 нельзя использовать в оконечных каскадах, что ей нужен выходной повторитель. Стоит ли его делать и как? Может посмотреть в сторону других ОУ?
    Схему важно реализовать на сколько можно качественно, если есть какие то замечания по поводу разводки платы прошу высказать.
ID:	155101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155102   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Re: AD823 Прошу совета.
    220 uF достаточно. Но на блокировку я бы поставил NP0 в непосредственной близи от ножек.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
    Петербург
    Если 823-я работает на высокоомные наушники (ом на 300 и более), то добавив последовательно с наушниками резистор ом на 200-300, можно обойтись без дополнительного буфера.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Резисторы 33 к я бы увеличил раз в 10, чтобы не нарушать плавность регулировки громкости. Про нагрузочную способность 823: так зависит от вход. сопротивления усилителя и саба. Имхо, если более 10 ком, то проблем не будет. Блокировочные лучше взять из звуковых, 100 мкф обычно достаточно.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Резисторы 5-15 Ом на выходе AD823 не помешали бы, хотя и обещают, что 823 очень устойчива при слабо-емкостной нагрузке.
    flipper
    Какахи все равно фильтровать надо, я обычно Т-фильтры делаю.
    г. Киев
    Думаю, лучше побольше (но хорошие). Порядка 100 ом будет надёжнее в любом отношении.
    Уфа
    скорректировал схемку -
    Последний раз редактировалось User54; 04.05.2012 в 13:03.
    flipper
    А где входной ФНЧ?
    Т фильтра ладно, нет. Но это то обязательный момент.
    Уфа
    А где входной ФНЧ?
    Хотел же к стати, исправил.
    flipper
    Оу2 благополучно ловит все помехи с out1
    Т-фильтры надо на out1 и 2
    г. Киев
    User54, Да не нужен там такой ФНЧ, только звук порежешь. Какая у него частота среза? Никакой не нужен. На вых.1 - Т-фильтр, на вых.2 - просто резистор 100 ом. И резисторы перед первыми ОУ должны быть в 8...10 раз больше рег. громкости. Это только для плавности регулировки громкости.
    Если ты не знаешь, как рассчитать ФНЧ, чтобы "звук не резало", это ж не значит, что и все другие не знают...
    Гораздо выше верхней звуковой.
    Никакой не нужен.
    ФНЧ на входе ОУ нужен всегда.
    Потенциометр лучше уменьшить до 10к.
    vk.com/club44545118
    Уфа
    Т-фильтр как реализовать/расчитать подскажите пож-та.
    К выходу ОУ подключаешь последовательно два резистора 100ом, от точки соединения резисторов кондер 220 пф на землю.
    vk.com/club44545118
    flipper
    Нагородит с грубыми ошибками, а потом диоды отслушивает..
    Думается, что без ФНЧ диоды должны быть слышны особенно хорошо.. а равно еще другая всякая радиочастотная бяка вокруг. Музыкальных сущностей будет полное ведро
    vk.com/club44545118
    Уфа
    А резистор 22 оМ на выходе 1 ОУ еще нужен?
    Нет, его роль на себя возьмет один из резисторов Т-фильтра.
    vk.com/club44545118
    flipper
    И на второй оу такую же цепочку, на всякий случай, вдруг длинный шланг прицепишь.
