Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Тележка для саба
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Тележка для саба
    Слегка модифицирую проект саба. Надо было немного изменить размеры морды, чтобы саб вписался в полный проект(саб + сч секция + массив из 2ух колонок). С этим проблем не возникло, но необходимо сделать тележку, а в этом я даже не представляю с чего начать. Панель с фазоинверторами намного утоплена в корпус, думаю сделать, чтобы это углубление шло по всей фронтальной стороне, те немного укоротить верхнюю панель щелевого фи, ну и сделать это углубление не 12 мм как на чертеже а 18мм, под соотвествующую фанеру.
    Но вот как зафиксировать ее внутри я вообще не представляю. Подскажите конструкцию, которую можно сделать грубо говоря из подручных средств, специальный металлический профиль не подходит ввиду своей заоблачной цены.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Тележка для саба
    Банпассы ох как не любят вмешательства в конструкцию. Это раз. Колеса на заднюю стенку. Это два. Зачем тележка?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Представьте как колеса будут дребезжать, когда на саб подастся пара киловатт мощности. Рано или поздно соединение колес разболтается, придется ввинчивать их в другое место, в итоге через какое то время задняя стенка будет в г..вно. К тому же не я это придумал, по ТЗ нужна тележка. Насчет вмешательства, корпус пересчитан с учетом объемов камер и ФИ, тут все правильно.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть вполне надёжный вариант. Дребезжать не будет, неплохая виброразвязка с полом, особенно при укладке специальных направляющих, кстати широкодоступных. http://www.yarvagon.ru/proizvodim/telezki/
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Неплохая идея, я слышал что существует какая то сеть по всей стране таких направляющих, поставил саб на направляющие, пнул в нужную сторону, и все, проблемы с транспортировкой решены.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Угу. И демпфер от автосцепки.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А если серьезно, не знаю с какой стороны подступиться, выпилить кусок фанеры под паз в сабе не сложно, а вот как его внутри крепить не представляю.
    г.Ростов-на-Дону
    Если серъезно то под крепёж нужна переходная конструкция из металла. Например огибающая рамка ложемент из уголка, а уж к ней крепить колёса. Иначе не очень надёжно ИМХО будет.
    Где-где?
    Представляете сколько лет я вожу динакорд форум? с 2001 года. а знаете сколько колес у него дребезжат? ни одного! все подшипники набиты густой смазкой. а знаете сколько колес открутились за все время? ни одного! потому что все резьбовые соединения собраны на резиновом клее. Так что не выдумывайте! это и транспортируется легко и не гремит и не звенит! а вообще, раз в квартал полная ревизия.
