Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Ударопрочное покрытие для корпусов из ПВА и древесных опилок-?
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Ударопрочное покрытие для корпусов из ПВА и древесных опилок-?
    Привет жителям форума! Встал перед вопросом ударопрочного покрытия корпусов колонок из черновой ДСП,Варнекс отбросил сразу изза дороговизны,в сети нашол упоминания о способе покрытия из клея ПВА и опилок,но процес приготовления,подготовки ДСП,подбор материалов,тоесть опилок,сам процес нанесения и последующей покраски нигде неописан.Надеюсь на то что ктото из форумчан испытал вышеописанный способ покрытия,раскроет все "подводные камни",коих всегда хватает в любом деле.Заведомо благодарен за дельные советы!(если создал тему не в нужном разделе,прошу Админа переместить.)
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Ударопрочное покрытие для корпусов из ПВА и древесных опилок-?
    Лучше поискать что-то из современных решений.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Сам материал ДСП вполне удоропрочный... никакое покрытие не улучшит картину.
    Защищать можно углы и торцы с помошью пластиковых накладок и уголков. Смотрите в сторону решений для проф. акустики. Скругленные кромки меньше бьются.
    Эпоксидка (эпоксидная шпатлевка) и лак поверх закрывают все вопросы при домашнем использовании.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Стеклоткань и эпоксидная смола с пластификатором, а сверху антигравий.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Nitro, антигравий если хорошего качества,тоже недешовый,и к томуже мазается на жаре и морозе,вот и получается что смесь ПВА и опилок,плюс черный краситель,получится отличное покрытие,не требующее дополнительной покраски.Комплект колонок планируется для озвучки различных мероприятий,тоесть переезды,переноски,что влечет за собой усиленный износ поверхности,соответственно и требования к покраске.
    г.Ростов-на-Дону
    Это я знаю. Антигравий ещё надо красить сверху. Но опилки прочности ящикам не добавят. ПВА с опилками тоже надо сверху красить, если нужна погодостойкость, кстати аналогичной краской что и антинравий. Ради снижения износа придёться все углы обшивать уголком, например алюминиевым.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Углы я заукруглил фрезой,потом промазал автошпаклевкой и зашлифовал,на торцы углов купил стальные уголки.Ну красить разве автоемалью-? из бытовых красок емали ПФ,никуда негодятся,царапаются до конца службы,и так и незатвердевают.
    г.Ростов-на-Дону
    Красить краской для бамперов пластиковых - другая слезет. Шпатлёвка колется при прямом ударе о твёрдую поверхность, металл лучший вариант.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    если я правильно понял то краска для бамперов ето так называемая "матовая"? или всетаки есть другая? А кромки мог бы закрыть алюминиевым уголком,но уж больно он дороговат,да и по практике знаю что больше всего надо защитить углы,кромки так не бются,если быть акуратным.
    г.Ростов-на-Дону
    Да чаще всего матовая встречается, уголки достаточны и 10х10(15х15 конечно лучше) если клеить на герметик, а они не дороги(если без покрытия и шлифовки).
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Ребят!
    А, может, это всё-таки бредятина?
    Ведь 100% знаете, что за дёшево хорошо всё-равно не будет!!!
    Липецкая обл.
    оклей корпус резиной с транспортерной ленты) тогда можно и волоком за машиной их таскать
    пва и опилки годятся только для восстановления уже поврежденных участков корпуса, особой прочности это не добавит. Может стоит действительно смотреть в сторону оклейки корпусов напольными покрытиями вроде офисного линолеума или ковролина...
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А почему, собственно, именно покраска?
    Предлагаю надёжный и не очень дорогой вариант отделки. Это ковролин на прорезиненной основе. Не боится ни дождя, ни пыли, ни грязи, ни ударов. Практически неубиваемый вариант.
ID:	163893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 IMAG0189.JPG
ID:	163896 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG MD 231 2.JPG
    Саратов
    1000% правильно!
    ЗУНР-Ив.Франковск
    labuch60,какая стоимость метра кв. ковролина? и сколько уходит на один саб,типа "кубо"?
    г.Ростов-на-Дону
    я брал под вырезку коврика в багажник машины серый, что-то порядка 100-200р м2 на гривны 25-50, точно не помню.
    Каховка, Украина
    Что-то около 50 Грн кв. м.
    Прикинь, как будешь обворачивать, и посчитай квадратуру.
    Орловская обл.
    Я для своих АС планирую изготовить боксы из алюм. уголка и фанеры. Дорого?!Да. Но оно того
    стоит и не страшны переезды. Так работают прокатчики.
    Но у меня немного другая ситуация - системы пром изготовления, но защищать при транспортировке-ОДНОЗАЧНО!
    г.Киев
    Идея с ковролином(на прорезиненной основе) наиболее приемлема. Относительно недорого.достаточно надежная в эксплуатации и в случае ремонта легко меняется(если не клеить а крепить степлером). Наиболее часто страдают углы. Металлические уголки спасают отлично.
    Каховка, Украина
    Вот как раз лучше и надёжнее, когда приклеен. Правда процес немного трудоёмкий, но зато надёжно. И менять ничего не приходится.
