Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Интересный усилитель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Интересный усилитель
    нетрадиционная схемотехника
    http://modelist-konstruktor.com/prib...j-kak-lampovyj
    Обсудим?
    По умолчанию Re: Интересный усилитель
    Упражнение для ума. Не более. Ни какого отношения к качественному звуку не имеет. Ну сделал....
    Нетрадиционная, точно, если процитировать это: - На транзисторе VT-2 собран усилитель по напряжению эмиттерных импульсов от VT-1. В остальном - достаточно традиционная, обычная схема, не более того.
    Германия
    Электролиты на входах выходников - это сильно нелинейно и с памятью. Эдакая адская машина управления током покоя в динамике.
    Собсно начальник топика должен довести схему до ума, а мы посмотрим и советов накидаем
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    - Аватар для Olegyurich
    Да там что ни фраза, то перл, например:
    Звук на выходе УНЧ получается чистым, естественным, мало отличающимся от того, что воспроизводят динамики качественного лампового усилителя.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Э не, я пас! Своего г... не разгрести...
    Да разве это перлы! Вот:
    В 1973 году на конференции сообщества аудиоинженеров он прослушал доклад об искажениях, вызванных т.н. переходными интермодуляциями, и его осенило: вот отчего усилители звучат неидеально! Он познакомил с этими материалами руководство фирмы Electrocompaniet, в то время не производившей бытовую электронику, и предложил создать на базе данной теории усилитель. После 3 лет кропотливых исследований была создана ни много ни мало новая методика описания работы транзистора - в режиме усиления не постоянного, а переменного, т.е. музыкального сигнала.
    Туда и отправил целиком: https://forum.vegalab.ru/showthread....46#post1725946
    А мну по ссылке не пущают...
    Тебя еще много куда на этом форуме не пускают, вот напишешь еще 29 сообщений - тогда пустят
    Alex, Спасибо! Года за два рожу...
    Года за два рожу...
    Ну, вот уже 28 осталось
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Года за два рожу...
    Не, судя по статистике - быстрее, за 1,2 года. У вас 24 сообщения/год.
    Если, конечно, не писать всякую фигню не по теме (типа подсчета времени на прохождение уровня).
    Уфа
    Что ж вы так сразу на человека. Он ведь старался, делал. А тут как разбойники из засады. Нежнее надо быть нежнее.
    Схема свиду рабочая, и защиту даже предусмотрел человек.(Что не характерно для начинающих) Работать будет.
    Цитата Сообщение от DMix Посмотреть сообщение
    Схема свиду рабочая, Работать будет.
    Вопрос, как работать, например - сильноточный фильтр напряжения питания на транзисторе VT14, в таком его виде нереально получение заявленной выходной мощности 120 ватт, необходимо уменьшить номинал R37 на порядок, а лучше и грамотнее применить составной транзистор. И так далее - больше десятка неудачных решений можно насчитать здесь без труда.
    Уфа
    Да, и почему-то предохранители на 4А для 120Вт - напряжение вроде верно выбрано, но тогда почему предохранители такие хилые. Среднюю точку на кондерах так не правильно делать да и вообще так лучше не делать - плавать будет на ней напряжение.
    Зеленьій клин
    Кажется, в самый раз.
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
    И пусть себе плывет (если не далеко).
    Последний раз редактировалось Vovk; 22.05.2013 в 19:16.
    Уфа
    В каком смысле в самый раз. Для 120Вт или для этой схемы ?
    Зеленьій клин
    Для 120 Вт на выходе, если бы это была схема с двухполярным питанием, должно хватать (в притык).
    Я позже увидел, что питание тут однополярное питание.
    Или, при однополярном питании, нужен предохранитель в два раза больше? Вроде, нет?
    Уфа
    В притык то же нехорошо как-то. Если принять, что на предохранителе указывают так называемый номиниальный ток, то для синуса по идее надо умножить на 1,41 - получили 5,64А(амплитудного). Судя по описанию импеданс нагрузки в районе 4Ом. Не получается 120Вт (обычно подразумевается RMS).
    Конечно нехорошо, надо учитывать ампер-секундную характеристику предохранителя.
    Нет конечно, вот этого делать как раз не надо.
