Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Подбор динамиков для многополосной активной аккустики. Что выбрать?
    Аватар для Mik190
    По умолчанию Подбор динамиков для многополосной активной аккустики. Что выбрать?
    не знаю, правильный раздел выбрал или нет, но если нет, то прошу модераторов перенести куда нужно.
    Пришел к мнению, что для самостоятельного изготовления безкомпромиссной системы для цифрового тракта надо делать многополосную акустику с индивидуальными усилителями для каждого динамика и активным цифровым кроссовером на входе. То есть в цифре делаем все, а дальше усиливаем уже сигнал на каждый динамик индивидуально.
    интересует мнение опытных людей, какие динамики использовать в данном случае. сильного ограничения по деньгам нет, но и миллионером не являюсь. Интересуют современные модели, без винтажа.
    идея в том, что при таком построении можно не сильно беспокоиться о сопряжении динамиков по сопротивлению и чувствительности, а сконцентироваться на звуковых качествах.
    комната примерно 20-25 кв.м.
    Что посоветуете?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Подбор динамиков для многополосной активной аккустики. Что выбрать?
    Для начала нужно определиться с архитектурой, количеством полос в каждом канале и габаритами.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну 4 полосы 4 уся ну этак +- 3 милиона. Шутка.
    А вообще вы какие динамики хотите домашние проф или какие? Какие усилители будут? Цапы? Вы понимаете что это и вправду дорого?
    А цифровой крос какой от фубара? или сам напишешь?
    И не понятно зачем беспокоиться о сопряжении когда есть куча проектов где люди уже побеспокоились о качестве.
    Earendel Speakers
    Я бы типа такого сделал бы.
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Начинать только с общей концепции, что требуется, какая музыка и пр. А потом уже двигаться куда либо.
    Но самому это сложно и долго получиться. Иначе ни как. Если это первый проект, то как пальцем в небо. Меня вон куда занесло. Радует что концепция и то что мне нужно сходятся. На ветер денег не пущено. Только несколько корпусов ) Но шёл к этому очень долго. Хотя собрать подобную систему можно довольно быстро.
    можно 4 полосы 18-10-5-хейл будет круто
    Это смотря как нижнее звено оформить. Если не ЗЯ, то можно и меньше 18".
    Кстати, вопрос: Evgenich, как в среднем распределяются потреблямые мощности по полосам в вашей маленькой системе?
    нет всё нужно на щите.
    И закупить 8 шт Noosfera
    Аватар для Mik190
    интересует не готовый проект, а мнения, какие динамики являются лучшими сами по себе. То есть лучший бас, лучший мид-бас, лучшая середина, лучшие верха. Конечно все это условно, но если есть опыт использования того или иного, было бы интересно его узнать. В этом смысле вопросы усилителей, размеров, проф или не проф, кроссы, сколько полос и т.п. вторичны. То есть интересует просто мнение о том, какие динамики заслуживают внимания в первую очередь. Именно как динамики, а не в составе акустики или, тем более, полной системы.
    комната 20-25 метров.
    Я(ИМХО) люблю Beyma так вот мидбас 10G40 10MW/ND СЧ 5G40 или 6G40. ВЧ TPL 150. можно Mundorf AMT2510c
    Бас по вкусу так не столь важно но советую полопуховскей Sd побольше
    У меня сейчас дома играет 12MWNd + 5G40 + щёлковый купольник Seas Ecxel пока на хейлы не накопил всё сведено пасивно усил в 50 ват отлично справляется без саба но в отдалённой перспективе лабиринт на парочке задохлых seas 1288
    комната 19м Звук сравнивать с чемто сложно в независимости от цены акустики слушал разного дофига включая и сверх дорогой эксклюзив.
    Аватар для Mik190
    например, можно рассмотреть такие динамики:
    Суб НЧ – 15" B&C 15SW115,
    НЧ – 15" 18 Sound 15ND930
    СЧ – 5" P.Audio WN-520n
    ВЧ –1" Morel CAT 298,
    ВЧ – 3/4" Seas h1283-06,
    ВЧ – 1" Seas H0883-06 27TAFC/G,
    взято с сайта Crystalvox.
    ну тогда вам к афтару на кристалвокс. который любит ставить 18-ки на 150$ и прорезать щели в подвесах.
    хотите морель берите 33-й или 338.
    Вы же бескомпромисно хотите а сами экономите на драйверах.
    old chap
    Выбор СЧ полосы на П-аудио хорош, но доступность головок(давно сняты с производства)!
    Есть смысл сделать середину + ВЧ Д*Апполито (6,5" + Морель ET338+6,5"),выше 300 Гц.
    Ниже 75-300 Гц мидбасовое звено на головках 10"-12" калибра.
    Ниже саб по вкусу.
    сеас TDC юзал по микрофону частота выше 15-ти есть на слух почему то нет у экселя с точностью наоборот. мож чёта с фазой было так и не разодрался но помучался с TDC изрядно.
    тут вроде пишут что есть в наличии
    http://caraudio61.ru/index.php?route...&product_id=52
    РФ, г.Вологда
    Возможно 5 будет мелковат. Хотя всё зависит от мида а частоты раздела.
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    Неверное надо на частоты раздела смотреть. 65/250/5000. Суб и мид в моно. Чувствителньость всего в районе 93Дб. Мощности номинальные и ГД и усилителей с большим запасом для дома. Не гнался за этим совершенно. Уж так получилось. Всех большк конечно суб потребляет. Но КПД лабиринта большое, то и он мало кушает в основном.
    Усилители сейчас такие.
    2SC 3451 по каналу на суб и мид.
    ART SLA2 силньо твикнутый на топы.
    зачем СЧ тянуть вниз до 250-ги если и правильная 12-ка до 500-т играет легко и 5000 высоковато самый смак верхней середины нужно лёгким писчем играть. 2.5-3 макс раздел.
    к томуже будешь резать мид на 250 это катуха здоровая и горб от накачки фиг победишь но это я уже о пасиве
    Кстати вопрос а при цифровой фильтрации получается наклонять АЧХ-у по горизонтали? Как там компенсация бафл степа поживает?
    Я пару раз слышал в триампе и циф фильтрацию както в разнобой показалось, слитности не хватает причём на разных системах и одна и та же болезнь каждый дин своё играет а вместе чёта никак.
    Это потому, что гибкий кросс АЧХ выравнивает, а фаза на стыках разбегается.
    old chap
    Если частоты раздела, по полосам выбраны адекватно (сабовый диапазон 1 октава ,мидбасовый 2 октавы, СЧ не более 3-х октав),то и сшивается без проблем, если просто исходя из красивых картинок даташита ,то никакой самый "гибкий" фильтр не решит проблемы несогласованности.
    Кстати про динамики, вроде финма Adam выпускае хейлы способные работать от 400 гц , ребят если ктонть гденть найдёт в продаже по всему инету напишите плс нада купить обязательно.
    ...если просто исходя из красивых картинок даташита ,то никакой самый "гибкий" фильтр не решит проблемы несогласованности.
    Это точно. Во-всяком случае, ФЧХ в даташитах отсутствует начисто, а любая неравномерность АЧХ подразумевает соответствующий выверт на фазовой характеристике. В результате, даже при совпадении фазы головок в "красивой" точке, вокруг нее может твориться все что угодно. Причем это абсолютно не зависит от метода стыковки - пассив, актив - без разницы. Можно сказать, прямо сейчас с одним товарищем сводим общими усилиями казалось-бы элементарную двухполоску, а при красивейшей АЧХ на некоторых частотах раздела слитности звучания никакой.
