Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Небольшой лабиринт на фостексе.
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Небольшой лабиринт на фостексе.
    Добрый день.Признаюсь,я не любитель широкополосников...Данный проект делается по желанию владельца лампового тракта и считающего данный динамик FE166E очень хорошим.Производитель рекомендовал для него лабиринт,очень массивный,с расширяющимся каналом,который никак не устраивал владельца динамика.Решено было остановится на классическом лабиринте со смещением(по примеру Рогожина).
    Было смоделировано несколько вариантов,в итоге был сделан макет .
Название:	фостекс с корректором +зобель.jpg
ID:	183649 Нажмите на изображение для увеличения.
    На графике зеленым фостекс без коррекции,синий с корректором,красный с добавлением к корректору цепи зобеля.
    Канал лабиринта в макете не заполнен и стенки ничем не оклеивались,хотелось посмотреть голый канал,предполагая окончательный,чистовой,вариант сделать по "всем правилам".
    Без корректора мне слушать было мягко говоря не комфортно,но с корректором стало намного лучше.Неравномерность АЧХ самого динамика достаточно большая,особенно беспокоит сильный провал в районе 1200 Гц.В целом,учитывая меньшую степень сглаживания,ход АЧХ достаточно сильно совпадает с данными производителя.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 07.06.2013 в 17:43.
    Новичок Аватар для strike
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на фостексе.
    А что за АС с купольным СЧ?
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Трехполоска на купольном СЧ похоже эта
    АлексейЛебедев, спасибо!
    г.Ейск
    Может как раз из-за трехполоски на куполе,я не воспринимаю этот фостекс
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не исключено!
    Алексей Коваленко, а каков расчет и как оформлены внутренности? Ширики крайне критичны к оформлению канала.
    г.Ейск
Название:	параметры канала.jpg
Название:	излучение порта.jpg
    Резонанс головки вне оформления 50 Гц,но тянуть так низко не стал,т.к. Xmax=0.6(по данным производителя).Как писал,канал не заполнен и не обклеивались стенки,повороты не оформлялись,выяснялось реальное поведение на НЧ.Измерения на НЧ практически совпали с симуляцией.Канал выполнен в "золотом сечении".Чистовой вариант будет сделан "по всем правилам".
    С уваженеим,Алексей.
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Похоже это болезнь у фостексов-яма в области 1-3 кГц. В данном случае-1200 Гц.И очень неприятная, поскольку,даже если удастся получить приемлемые низы,то эта яма всё испоганит,т.к. эта область наиболее критична для качества звука.
    У F200a,с которым я безуспешно бился та же проблема, но в области 2,5 Кгц. Результат-по низам всё хорошо (оформление фаз-р),визгливость убрана режекторным фильтром, а вот из-за провала и голос солиста и инструментов (рояля,саксофона и пр.) придушены. И тут уже ничего не исправить. Здесь та же история.
    Так что для лампы этот динамик совсем не подходит,там как раз важны голос и акустические инструменты.
    Но,поскольку "клиент хочет", то проще не пытаться сделать из Г. конфету,а слепить тот корпус, который ему нравится и не заморачиваться на этом вопросе.
Название:	Fostex F200A_завод 20гц.jpg
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    г.Ейск
    Чудес не бывает.Не может один динамик "заменить оркестр".
    Иногда случаются... Goodmans Axiom 301 доказал это легко.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    г.Ейск
    Не слушал,но рад ,что чудеса еще бывают
    да и 3ёх полоска не может. мои ширики справляются с этой задачей значительно лучше чем трёхполоска на купольном сч у моего товарища
    г.Ейск
    А если подробнее про Ваши ширики?
    аудио нирвана 12" бассрефлекс в 180 литрах.
    г.Ейск
    Мне кажется,сравнивать можно динамики и системы близкого "калибра".Какой смысл сравнивать танк с легковушкой?
    Я нисколько не сомневаюсь,что она у Вас звучит хорошо,но практического применения в стандартной небольшой комнате может не найти.Значительно в меньший объем можно вместить 4-е полосы с хорошим НЧ 10-12"...
    С уважением,Алекесй.
    г.Ейск
    Наконец сделаны корпуса.Т.к. нужен был напольник,получилось корпус в корпусе,поэтому выход канала не в самом низу.
ID:	185219 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 07.06.2013 в 17:44.
    Симпатично! Это пленка?
    г.Ейск
    Да,Александр,это мдф в виниловой пленке.
    Украина, Киев
    Действительно красиво, автору - респект.
    Так какие впечатления от их работы?
