Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Двуполосная на Seas P21 RFX/P H-512, 27TBF/G H1214
    Аватар для yuriy96
    По умолчанию Двуполосная на Seas P21 RFX/P H-512, 27TBF/G H1214
    Здравствуйте! Достались за пиво новые 2 комплекта вуфер Seas P21 RFX/P H-512 и твитер 27TBF/G H1214. Расчитал фазоинвертер в jbl speaker shop, благо там этот вуфер в базе данных есть: Vb-26л, Fb-52Гц , Dv-7.6см, Lv-13,19см. Но имеется плавный провал 1.5Дб с серединой на 100Гц. Помогите может неправильно расчитал? И вообще стоит ли с ними заморачиваться? В нете по ним ничего нет, кроме даташитов.
    Последний раз редактировалось yuriy96; 04.06.2013 в 12:50.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Двуполосная на Seas P21 RFX/P H-512, 27TBF/G H1214
    а чё нармальна купи SEAS H1262-08 (MCA15RCY) парочку и сделай 3-х полоску с разделом в 300
    Скачай LspCad смоделируй кросы и вперёд. Рекомендации по объёму можно посмотреть в проге UniBox408. И вбивай свои данные а не какого то другого дина.
    провал из за того что фаз низко и ящик велик.нужно 15 литров и настройку на 55-58
    Последний раз редактировалось Gofrey; 04.06.2013 в 12:50.
    Аватар для yuriy96
    По вашей рекомендации вот что вышло, кстати данные именно моего дина, я сравнил с даташитом и данными из базы jbl ss на него. А басов не маловато будет?
    Последний раз редактировалось yuriy96; 04.06.2013 в 12:57.
    зачем он тебе вполне может выдать 60 по -3 это нармально. ну да если ниже захочется купишь но потом.
    0.51 в схеме мало скорее 1.2 как можно более толстым проводом 1.4мм и конд ещё поставь паралельно басовику 8.6, а писчику сопротивление 2-3 ома, конд 4.7 и паралельно индуктивность 0.4
    и см что получиться. И переплюсуй т.е переверни писч.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Головка очень интересная, касательно привода, сильна даже для лабиринта. Форс-фактор избыточен, это лучше, чем его недостаток. АЧХ выровнять очень просто - добавьте сопротивление последовательно с динамиком, если не пугает снижение чувствиельности. Во всяком случае, появляется возможность мотать НЧ-фильтр тонким проводом, что хорошо.
    Самый вальяжный вариант - 48литров, 34гц и балласт 6-8ом.
    не нада сопротивление раздемпфируешь же а у него Qms и так низкий, лучше местный реджектор, а если сопротивление добавишь можно немного корпус побольше.
    "Раздемпфируешь" - понятие растяжимое. В данном случае движок на троих делался и мешает. Была бы это 511 головка, такой вопрос никому на ум не пришел бы, так что это никакая не порча и не ужос, а просто приведение форс-фактора к оптимуму. Кстати, самый простой способ - просто резистор или высокоомные катушки в фильтре - элементарно 3 порядок сделать можно и меди сэкономить на тонком проводе.
    да возможно. чуйча с 8-ю омами будет 80 а то и меньше усилок есть автомобильный?
    На H512 вполне можно сделать двухполоску. Причем полочник. Ей нужно литров 15. Пищалка не очень удачная для такого мидбаса - резонанс хорошо бы пониже. Раздел на 2.5, но с этой пищалкой - лучше три. До трех Н512 дотянуть можно, но с трудом. Но нужно мерить, конечно.
    Георгий Крылов
    yuriy96, вы огласите, что от колонок требуется. Может быть, действительно сделать 15-литровые полочники с поддержкой сабом.
    Аватар для yuriy96
    Хотелось бы полочник двухполоску
    ну вот и отлично фильтр что я сказал смоделируйте.
    Аватар для yuriy96
    Вот только с lspCADом мне не разобраться боюсь
    Аватар для yuriy96
    Должно получиться это, те второго порядка?Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для yuriy96
    Как можно оформить фазоинвертер чтоб уместить в 15 литрах?)
    а в чём проблема? труба длинная ? достаточно 7 см в диаметре или 2 по 4.6 а длинну прога скажет. Обычно помещается всё.
    Аватар для yuriy96
    получается длина 21 см, те ее крепить тока сверху или снизу получается
    а что 7 см маленький? уменя 50 литров на 1288 2 по 4.6 ну не пердело. Если только сильно поддать.
    Если на морде помещаться не будет можно сделать щель под динамиком.
    Нет, там должна быть индуктивность 1.8-2.2мГн. Вы не можете в программе "посчитать" фильтры. Надо мерить, пихать в симулятор и опять мерить, что получилось
    Георгий Крылов
    1.8-2.2мГн.
    поддерживаю если много можно отматать
