Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    Обнинск
    По умолчанию Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    От платы фильтра раздела частот в 2х полосной колонке Cerwin Vega оторвался конденсатор, по крайней мере так сказал мне знакомый посмотрев на эту деталь, но идентифицировать по характкеристикам ее не смог. Помогите распознать, 100v вроде как 100 вольт, а 15к и TI что значат? :
    Его длина 4.5 см и диаметр 2.7 см, цвет лимоновый.
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    15мкФ скорее всего - померить надо бы.
    Если вывод обломился, то можно попробовать подпаяться - миллиметра на два расковырять компаунд вокруг вывода, припаять и залить эпоксидкой.
    Я так раз делал, получилось хорошо, сейчас под рукой фотика нет - через несколько дней смогу фото сделать, если интересно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.05.2013 в 12:26.
    это конденсатор 15 нФ. буквы обозначают Н - 2,5%, J - 5%, K - 10%, M - 20%.
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Прошу прощения конденсатор 15 мкФ
    Обнинск
    Если не затруднит. Спасибо!
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    А как соотнести эти 10%, их как то надо к этим 15 мкф соотнести? Спасибо!
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    Я звонил сегодня а аудиоманию, описал этот конденсатор, там по поводу этой маркировки человек не смог ответить, но сказал еще что конденсаторы по мимо мкф и вольт еще разных типов бывают (то есть состоят из разных компонентов) - как понять к какому типу этот относится?
    Распилить и посмотреть
    Лавсан, скорее всего, металлизированный.
    В вашем случае лучше всего отремонтировать как я описал - это будет оригинальная колонка, при смене на другой не факт что тип диэлектрика будет тот же, ещё кучка мелочёвый тонкостей, которые по сути ничего не решают, но спать спокойно не дают.
    У вас он плёночный, а вот какой именно непонятно - лавсановый или полипропиленовый, судя по размерам это первое.
    Правильно подсказывают, распилить надо. Скорее всего это фальга.
    поджечь и понюхать - чем пахнет
    лавсан и полипропилен воняют по-разному ))
    Если задача узнать что именно - то распилить, но тогда уже не удастся его востановить, а это мне кажется важнее
    Обнинск
    С процентами разобрался, это как я понял клас точности параметров конденсатора +-10%. А вот с типом, точнее биполярный он или нет непонятно. Так по параметрам вот этот подходит: http://www.audiomania.ru/kondensator...lcap_elca.html
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение в 13:57 ----------
    Я думаю из выше предложенного попробовать вариант с подпайкой на родной, но еще наверное куплю 2 одинаковых с подобными параметрами биполярных как на ссылке и поробую что будет. Как я понял нечего от этого не сгорит а может только ньансы окраса звука измениться.
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    Ну а уж если с этим что случиться тогда распилю его для анализа. Спасибо!
    "Биполярный" - это электролитический. Лучше не надо. Здесь похож на плёночный, МКТ или МКР, их и надо брать.
    Обнинск
    А каким образом это может сказаться? На качестве звука или на выходе из строя?
    На звуке.
    Обнинск
    Понятно. Спасибо!
    Да, его не стоит брать.
    Из того что есть в Аудиомании и по цене не как чугунный мост подойдёт вот этот http://www.audiomania.ru/kondensator...dorf_mcap.html
    ...а ничего, что он в 15 раз меньше чем надо и вдогонку в Аудиомании его нету и скорее всего не будет эдак до октября как минимум?
    я ставил вот это
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...89&group=10609
    ну или вот
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...93&group=10609
    Прекрастнейший результат. Прекрастнейший.
    Если менять на новый, то нужно менять и сломанный и аналогичный в обоих колонках, иначе играть они, с большой вероятностью, будут по разному. По внешнему виду это пленочный конденсатор OEM происхождения, либо метализированный лавсан либо полипопилен. Похож на пленочники от CDE у которого есть (было 10 лет назад) дочернее производство в том числе и в Тикуана Индастриал Парк в Мексике. В любом случае до замены конденсатор нужно замерить на параметры. Если нет своего прибора, нужно сходить туда где прибор есть.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.05.2013 в 20:19.
    Конденсатор на фото по размеру, номиналу и внешнему виду почти точно соответствует: 15u/250v CDE Type 932 Polypropylene Film Capacitors.
    СПб
    Например, http://www.audiomania.ru/kondensator...dorf_mcap.html или http://www.audiomania.ru/kondensator...cross_cap.html на любое напряжение, хуже не будет.
