А почему должно быть хорошо?Эта схема не предполагает достоверного звучания, это - гармонизатор, вам может и не нравится, а автору - понравилось.
Вам бы конкретно к нему и обратиться...
Самый главный вопрос - это наиболее предпочтительный режим лампы. Кто занимался с 6Н23П наверняка знает её наиболее музыкальные режимы. Подскажите, плиз
Дык дело не в подборе музыкального режима 6Н23П, а в ущербной попытке из трёх деталей получить хорошее звучание, но и даже не это главное, может достаточно и 3-4 детали, но надо составить схему не от балды а с толком, и тогда, возможно что-то заиграет, например головные телефоны, или чисто запоёт небольшой громкоговоритель, типа репродуктора.
Как говорят "изучайте материальную чась" - основы радиоэлектроники. По мОему в разделе для начинающих есть рекомендации что почитать , какой "курс молодого бойца".
Удачи
Анатолий.
Спасибо за ответ. Только я перед собой и не ставил задачу получения супер звука, а только к близко к максимально возможному при данном схемном решении и применённых комплектующих.
Спасибо за дельные советы. ИМХО да тут вообще всё не так плохо:
Для тока Т1 планирую 1А при U2=25в. Применяю обычный транзистор с коэф. передачи 100-120. Для данного режима как раз и нужен ток базы 8-10ма. Убираю из схемы R4 и R3. Исходя из рекомендованного диапазона анодного питания лампы и батарейного смещения подбираю U1 и R2.
Мощность большая мне не нужна(будет СЧ/ВЧ). Ну будет небольшая нелинейность в цепи анодной нагрузки, мне кажется несущественной(как альтернатива -расщепление тока на R3,R4 с дарлингтоном), зато минимум переходных конденсаторов и предельная простота( добавлен только второй маломощный источник для анодного питания). Как недостаток - потенциал на динамике, для меня терпимо. Потихоньку буду делать.
И чем это хуже других гибридов?
fakel, если это режимы для 6н23п, то я лишний раз убедился в правильности своих выводов относительно твоих практических знаний.
ДЛя 8 Ом желательно 1,5 А.
Слишком низким напряжением анод-катод как для 6н23п. Но - пробуйте! Не забудьте про 6н27п.
Я про схему рис.1, а по второй - трудно сказать, как именно она будет работать.
По Рис2 - R2,R3 можно исключить . Смещение батареей - последовательно через сеточную цепь. R6 - номиналом больше, раза в 2, чем сопротивление нагрузки (КПД побольше будет).
Но помехи от u1 через ламповую часть будут пролазить в выходной каскад - издержки простоты требуют малых пульсаций. Кабы БП не оказался сложнее усилителя. Для защиты транзистора от статических разрядов в лампе - R4 шунтировать стабилитроном (ну это может и не требуется).
Анатолий.
Ориентиры есть, поэкспериментирую не спеша.
Обнадёживает. В смысле, есть куда расти.![]()
Первый этап закончен макетной реализацией схемы на рисунке. Наладка заключалась в выставлении половины напр. пит. на эмит. кт908(12в) резистором R3 и после некоторого прогрева ещё раз. Впечатления от звука хорошие, особенно на высоких частотах. Мощность не очень большая, но мне для СЧ/ВЧ подойдет. Сравнил со своим глубокоосным усилителем Акулиничева. На вч разница очень заметна в пользу гибрида. Дело за хорошими стабил. питателями. КПД не очень радует...
При наяпряжении меньшем, чем 40в, можно даже и не слушать.
Alester, откровенно говоря, может не стоит изобретать велосипед? Кривовато как-то выходит...А вот здесь уже есть нормальный гибрид на этой же лампе:
https://forum.vegalab.ru/showthread....з-ООС-класса-А И там почти всё правильно. Или вот здесь много полезной информации:
https://forum.vegalab.ru/showthread....дный-усилитель Выходной каскад можно взять отсюда, с небольшими доработками. Уверен, будет значительно лучше.
