Показано с 1 по 20 из 20
Тема: REL Strata III рычит сам по себе
    По умолчанию REL Strata III рычит сам по себе
    есть саб REL Strata III, который начал рычать и шуметь сам по себе.
    сразу и не понял в чем дело - никогда не выкручивал даже на 1\4 мощности, всегда был подключен по высокоуворневому входу.
    по существу:
    не пахнет, сигнал входящий усиливает, хрипит спонтанно, независимо от ручки аттенюатора.
    без сигнала так же хрипит и хрипит (гремит, я бы сказал) очень громко.
    я так понял, что в выходной цепи какие-то случайные процессы, может БП пробивает, но еще не смотрел.
    тащить умельцу или в СЦ проблематично, тк машины нет, а эта сволочь очень тяжелая.
    думаю, что сам разобраться смогу, если будет направление, куда копать.
    По умолчанию Re: REL Strata III рычит сам по себе
    Как можно создавать тему по ремонту без единого измерения.
    Внешний осмотр - это только первый этап, но ты даже этого не сделал.
    темя создана с целью выяснить было ли такое у кого-нибудь еще и возможен ли простой ремонт (замена определнных деталей). мне представляется, что ничего сложного в этой проблеме с рыком нет, но у меня нет достаточного опыта в ремонте, чтобы искать проблему самостоятельно.
    поэтому нужно руководство или направление.
    Была похожая проблема с REL G1, на малой громкости как-то работал, при увеличении - хрюкал и бомотал невнятно. Сдохли элиты в питании, решилось их заменой.
    вот прямо сейчас пытаюсь снять панель с крутилками предполагая, что на ней крепится сам усилитель НЧ и БП. по периметру снял все саморезы, но вынуть панель не получилось.
    есть советы бывалых как вынуть эту панель?
    Осторожно подковырнуть по периметру.
    видимо, там уплотнение прилипло... никак не отковырнуть без повреждений =( только канцелярский нож(и то с одной стороны) можно подсунуть
    Частый гость Аватар для xjr100
    Как-то снимал с Storm I панель - на первой версии не было RCA - постаил DH-Labs-овские. Панель нужно "вытряхнуть" как-то. Тоже плотно сидела, но не помню, чтобы там была какая-то липкая прокладка. На панеле прикручен тороидальный трансформатор, его веса достаточо было для того, чтоб он вытряхнулся.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Еще одна идея - у вас RCA с гайкой снаружи - открутите один разъем, пропихните его во внутрь, и подцепите через дыкру чем-то изнутри и таните панель на себя - должно помочь.
    потрясти - первое что делал =) правда тяжеловат сабик для меня. с одной стороны получилось подцепить через отверстие от самореза. немного сдвинулась панель, но как только отпустил - встала на место. что-то по углам держит...
    а судя по этим картинкам пропихнуть RCA не удасться =(
    Последний раз редактировалось Exomorph; 26.03.2013 в 20:29.
    Exomorph,
    Если под УМ внутри не выгорожен объём, то попробуй динамик открутить, может он легче пойдёт, а уже через его отверстие...
    Exomorph,
    о нет, снимать динамик буду в самаом крайнем случае. более того, думаю, что это неверный метод. даже если судить по креплению панели и динамика.
    Последний раз редактировалось Exomorph; 24.03.2013 в 16:03.
    Выгорожен. Через динамик нереал.
    Сумел-таки вынуть усилитель.
    на 4ом фото видно, что крупный резистор потемнел, на 3ем видно что и текстолит под ним тоже немного подгорел, хотя от поверхности резистора до платы около 1см.
    когда усилитель начинает хрипеть, то мигает красный светодиод LD1 (4 и 5 фото, слева вверху).
    трейсить дорожки пока не закончил.
    - как раз 9 !!! месяцев ты "это" рожал
    Не будет тут ремонта, обратись к специалистам. Ты ничего не знаешь по устройству и ремонту аудиотехники, а значит дальнейший разговор с тобой безпредметен.
    а я с тобой и не разговариваю. судя по твоим каментам только за сегодня ты сам еще тот спец ;)
    Привези - сделаю
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это-ж не Монитор. Тут др. порядки. Никто не обязан, да и обычно и не может... Ну кому надо, тот понял, о чём я. И я думаю, здесь неправы по своему оба. Один, который перепутал этот форум с форумом ремонтников и требует с чайника каких-то там измерений (вай, каких- таких измерений, а это ващще чо?), и другой, который хамит человеку, намного больше его соображающего в электронике, будучи сам полным нулём в этой теме.
    вы оба такие о><уенные.., но вам совсем нечего сказать по существу.
    я понимаю, что на любом форуме водятся любители срать в каментах, но тут просто заповедник какой-то!
    господа, проходите мимо, если нечего сказать.
    деревня Гадюкино
    Если ты обо мне и Аудио-Видео, то могу сказать, что я действительно в твоей теме ничего интересного не сказал. То, что не должен сапоги тачать пирожник, а пироги печи сапожник - это и так известно.
    А вот Аудио-Видео в твоей теме действительно сказал умную и полезную вещь. См. пост. 16. И если ты это не понял- твои проблемы.
