Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мост или параллель двух каналов
    Вопрос Мост или параллель двух каналов
    Искал ответ, не нашел, все вокруг да около и зачастую совсем не то описано.
    Дано:
    1. схема от Lincor-a на LM3886 сверхкомпактная
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    2. В одном корпусе собирается 6 (шесть) каналов. Питание +-25В после диодного моста и конденсаторов. Делается как система для домашнего кинотеатра 5.1
    Тоесть будут входы для 5.1 и 6 пар выходов(+ и -)
    Вопрос: Интересно можно ли организовать для конкретно такой структуры объединение (мост, параллель) двух каналов на выходе, для прослушивания в стерео режиме на большей мощности? Причем делать это не открывая корпус, а допустим переключением одного тумблера(переключая входной сигнал на два канала), ну или вовсе без переключений, а просто переподключением колонки на (+ и +) двух выходов. Какие для этого понадобится внести изменения в схемотехнику каналов? или делать парами (инверт. + неинверт. каналы) но тогда возникает проблема, что в обычном включении одна колонка будет не правильно по полярности подключена.
    Что подскажут гуру, есть решение?
    P.S. Акустика Амфитон 25АС-027 8 Ом (может будет что-то помощнее) Для дом.кинотеатра будут докупаться колонки.
    Последний раз редактировалось Abigor911; 15.02.2013 в 12:06.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Мост или параллель двух каналов
    Можно сделать на манер автомобильных усилителей. Там один канал обычно делается инвертирующим, и в обычном режиме акустика к нему подключается минусом на выход усилителя а плюсом на землю. При мостовом включении нагрузка подключается между выходами двух усилителей (один инвертирующий, другой нет), а земля остается незадействованной. При этом нужно перекоммутировать входы таким образом, чтобы на пару усилителей подавался один и тот же сигнал. Это можно сделать например на реле.
    Спасибо
