Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Прямой привод, его разновидности, преимущества и недостатки.
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Прямой привод, его разновидности, преимущества и недостатки.
    Я знаю два вида ДД: первый по типу Техникса-
    http://hifi-archiv.taess.net/Technic...hnics76-04.jpg
    и второй с катушками без седечника:
    http://dual.pytalhost.eu/741t/Test_Dual741Q_03.jpg
    Предлагаю обсудить их преимущества и недостатки а также возможность устранения недостатов.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Прямой привод,его разновидности, преимущества и недостатки.
    На столько я понял разницу по второй ссылке на роторе используется постоянный магнит а по первой его нет.
    Хотя в живую конструкций без магнита я ещё не встречал.
    Аватар для vladli
    Германия
    Похоже в первом типе тоже магнит есть. Правда это рионер:
    http://knisi2001.web.fc2.com/xl-a700.html
    РФ Саратов
    Нет,у пионера кольцевой магнит на роторе а внутри него статор с катушками.
    Если только на картинке с техниксом он не показан (снят) или всё-же находится внутри.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У Техникса (имею в виду серию 12х0, младшего брательника серии SP по ссылке) магнитный 16-полюсный ротор. Количество полюсов ротора SP-10 не знаю, но они есть, конечно.
    По Дюалю на рисунке мне не нравится несимметричность приложения тянущих сил плюс наличие вертикальной составляющей.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 10.02.2013 в 21:30.
    РФ Саратов
    Практически у всех VHS видеомагнитофонов так устроен главный двигатель,правда там оборотов поболее.
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Вспомнил,встречал! Называется "орфей-103" только там не прямой привод а пасиковый но сам двигатель низкооборотный.
    Аватар для vladli
    Германия
    Для меня тоже не совсем понятно почему катушки дюаловцы расположили таким несимметричным способом, но я думаю что это сделано не из дизайнерских соображений
    РФ Саратов
    Когда используется датчик хола (магнитного поля) то пофигу как располагать катушки,главное с каким интервалом подавать на них возбуждение относительно постоянного магнита,а это электроникой решается без проблем.
    Вот по техниксу я так и не понял где у него ротор.
    Пермь
    Т.е. у вас есть оба аппарата, но вы чем-то недовольны или аппаратов нет, но уже есть какие-то сомнения об их работе ?
    Несимметричность прилагаемого момента никакой электроникой скомпенсировать нельзя. Такая схема привода - это все равно, что одной рукой подталкивать диск по окружности с одной стороны.
    А в DD Техниксах ротор - он и есть диск. Там кольцевой многополюсный магнит закреплен, см. фото - там магнит снят и лежит рядом (потрошить самому лениво, фотку взял с http://theartofsound.net/forum/index.php).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    По умолчанию Re: Прямой привод, его разновидности, преимущества и недостатки.
    Еще две разновидности прямых приводов пропущено.
    Попробую внести ясность:
    1. Патент Мацушиты (естественно и Техникс). Двигатель серийно применялся на многих типах проигрывателей. Его плюсы - быстрый старт, достаточная точность выдерживания оборотов (правда есть несколько модификаций). Модификации в основном различались в конструкции датчика переключения рабочих обмоток (как по кол-ву, так и по конструктиву). Датчики были индукционные, датчики Холла, герконы. Отличалось так же и количество полюсов магнитов ротора. К преимуществу можно так же отнести "мягкость" смены усилий на роторе.
    2. Патент Фуджии (не путать Фуджи - верно Фуджия - это разные фирмы). Для уменьшения высоты привода - катушки и магнит расположили горизонтально (так называемый PLL) привод (планарный). Ввиду возможности уменьшения точности выдерживания магнитных зазоров - привод получился дешевле. Но за дешивизну пришлось заплатить несколько меньшим стартовым моментом и несколько более "жестким" переключением обмоток. Датчиком смены полюсов уже служат только элементы Холла. Кроме того - в этих приводах впервые введен датчик оборотов отдельной ветвью (в последствии и на первом типе он так же добавлен).
    3. Особняком представлен некий "гибрид" - привод Сони.
    4. Линейный привод (как ни странно - патент СССР). Описывать его нет смысла. лицензию у нас прикупили Пионер и Фишер. Принцип работы его прекрасно знаком по Арктуру 006-ому и Электронике 060-ой.
    По всем приводам есть очень много модификаций - введеник кварца, введение системы слежения за оборотами с индикацией, изменение схем блокинг-генераторов и т.д. и т.п. Самый удачный (хотя и самый громоздкий) это Мацушитовский MKL-15 и менее точный (по изготовлению) MKL-15В (следующая модификация уменьшенной высоты и с управлением от одной микросхемки AN620). Планарные привода лично мне нравятся меньше, хотя и они бывают достаточно хороши. Что касается линейных от Фишер-Электроника - задумка на пять, исполнение на троечку (малый момент, очень "жесткое" переключение полюсов, хиленький магнитик "а-ля хлодильнткова дверь").
    Аватар для vladli
    Германия
    РФ Саратов
    Не смотря на это утверждение они есть и работают,не только в вертушках но и в видиках. Наверняка видели привод G2021 там три электромагнита занимают меньше половины окружности и только с одной стороны но благодаря многополюсному намагничиванию ротора вращение получается равномерным.
    Скомпенсировать нельзя, а пренебречь можно.
    При массе блина больше тонны можно несимметрично подталкивать одной рукой с одной стороны один раз в сутки.
    Но ведь именно так и работает роликовый привод в вертушках и ни у кого это вопросов не вызывает. А тут несколько катушек действуют на постоянный магнит с одной стороны. Подобное встречается в ДД-вертушках.
    Вообще симметричное расположение катушек в данном случае вообще не гарантирует, что движение ротора обязательно будет плавным, так же как и несимметричное обязательно приведет к неудовлетворительному уровню детонации. Все-таки следует рассматривать каждую подобную систему в целом, а не по частям.
    vladli, Это как раз четвертый. Если Вы подумали, что соневский это отдельная конструкция - это не так (я же писал - гибрид).
    По поводу несимметричности - что Г2021, что Фуджия - это в принципе почти одно и то же. То есть почти линейный двигатель. На фишере (он же Арктур) три катушки толкают "бесконечную череду" полюсов магнитов. У фуджии - попарно ту же "вереницу" полюсов. Я специально так упростил. Главное - чтобы импульс катушки попадал строго на полюс с небольшой задержкой. За этим как раз и следят датчики положения. Только в Фуджии и в Фищере импульсы меняются очень "круто", а в Мацушите более "сглажено". И еще - (например) в Фуджии абсолютно без разницы расположение катушек, гланое толкать каждая в свое время (а две катушки, либо три, либо вообще одна - это только усилие разное). Единственно - чем больше полюсов - тем стабильнее обороты.
    Но лучше все же Мацушитовский - он "мягче" и "сильнее". Именно из-за этого он и прижился в брод-кастах и у джедаев. Хотя Фуджиевский то-же встречается и там (Элак) и там (Омнитроник).
    РФ Саратов
    Разница есть,при одной катушке невозможен старт,придётся толкать диск рукой в нужном направлении а дальше дело техники,а чтобы он стартовал сам катушек (фаз возбуждения) необходимо минимум две.
    25 лет назад на лекциях по электроприводам нам что-то говорили про однофазные двигатели, старт в которых обеспечивался несимметричными диэлектрическими вставками в сердечник. При этом ухудшался КПД, зато двигатель стартовал в нужном направлении при любом начальном положении ротора.
    К нашей теме это никакого отношения не имеет.
    РФ Саратов
    Еще можно использовать дополнительную (фазосдвигающую) обмотку (иногда с конденсатором) как во всех однофазных двигателях.
    А вообще прямой привод применили только с одной целью,-избавится от не надёжного пасика. Избавились,но возникла новая проблема наводки на головку в конце пластинки...
    Аватар для vladli
    Германия
    По крайней мере на верхних моделях проблемы наводки на головку в конце пластинки я не замечал, имею ITT 8015 и Dual CS 741 и даже с головой Grado особочуствительной полная тишина.
