Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Оправа для БП УВ С. Агеева
    По умолчанию Оправа для БП УВ С. Агеева
    Данная дека была построена исключительно на основании схемотехники Сергея Агеева.
    Осталось нанести гравировку передней панели, остальное все доделано полностью.
    После того как Сергей любезно предоставил мне комплект для сборки УВ, я посчитал не целесообразным куда то его встраивать, поэтому сделал деку с нуля. Правда ЛПМ взял готовый Матсуки С101.Времени заняло это почти 2,5.
    Настройку УВ и измерение отношение сигнал/шум производил сам С. Агеев. Измерение показали : -64dB
    Все авторские права на аналоговую часть включая индикатор уровня и телеф. усилитель принадлежат Сергею Агееву
    Так же хочу выразить благодарность за помощь Алексею bishbosh
    Последний раз редактировалось Vilis; 28.12.2012 в 11:16.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Оправа для БП УВ С. Агеева
    Дизайн конечно оригинален, но такая работа заслуживает уважения. Довольно глобальный проект. А что за головы применили? Я сморю протяжка с пассиковым приводом вроде, а не с DD. Взяли, ту которая была доступна?
    IZELBOR,
    Да именно так и было, на тот момен у меня вообще почти ни чего не было. Все выбросил в 94году. В 2009 опять потянуло. Оставалась Я220, ее и разобрал.
    Дизайн вещь спорная, согласен, просто хотел кассету посередине и стрелки . Вот так и получилось.
    ГВ 750_я
    Калуга
    Красотень!
    А как она субъективно пишет/воспроизводит? На каком уровне?
    PS: Можно фоток поболее, с открытым карманом?
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Поздравляю! Отличная работа
    Хотелось бы услышать Ваши честные впечатления о звучании конструкции, так как многие тут наслышаны о схемoтехнике Агеева, но вот отзывов маловато. У него два варианта УВ, бескомпромиссный и попроще на микросхемах, у Вас какой реализован? Интересно также узнать с какими промышленными деками приходилoсь сравнивать? Какие головки?
    Дека только воспроизводящая, т.е. плеер. Для того чтоб она начала записывать, надо УЗ и ГСП С.Агеева, тогда будет правильно. Но этого нет.
    Partagas,
    Бескомпромиссный я не собирал, этот на биполярах. Так же есть платы на 745_х , но я не включал еще.
    Впечатления: сейчас очень хорошие. После первого вкл. показалось что как то не так. После 1,5 часов обкатки, отношение изменилось .
    Сравнивать не буду , скажу просто, что мне очень нравится звучание этого УВ. Есть все. Понятно , что нет пределу совершенства, но в данном случае УВ с 750 очень достойно играет. И главное , что этот УВ действительно малошумящий.
    О каком тогда УВ идёт речь? Можно ссылку на схему?
    Partagas,
    Бескомпромиссным называют на полевиках, это вроде как логическое продолжение из данного УВ на биполярах.
    УВ на полевиках Агеева.pdf
    Понятно.
    Похоже, что Вы очень дипломатичны, нет?
    Шум звук не делает. Пластинки тоже шумят, но никто не жалуется.
    Partagas,
    Шум я имел ввиду в паузах, у винила то он слышен меньше чем МЛ.
    Дело не в дипломатии. Описать то звучание которое мне нравится я не могу, звуковое восприятие у всех разное. Именно из-за этого идут споры и словоблудие.
    И еще, вкл. и прослушал этот УВ я в конце 2010, а макинтош надел 5 часов назад. Если б мне не нравился УВ , я занимался бы этим 2 года?
    Какие деки Вам доводилось слушать длительное время? Без сравнения с известными лучшими признанными деками понять о звуке аппарата невозможно. Шум это последняя характеристика о которой можно говорить в этом случае.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Vilis, поздравляю с результатом! Это действительно трудно довести что-то до логического завершения. Надеюсь ещё очень долго будет греть душу и радовать звуком.
    Интересно было бы послушать оцифровку с этой деки секунд на 30 (24bit x 96/192kHz).
    Moscow
    На 3-м фото видна плата с К-20?
    - Аватар для Olegyurich
    Это относительно 250 нВб/м? УВ+ГВ без ленты?
    Поздравляю с законченной конструкцией!
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich,
    Спасибо.
    По записям Сергея - УВ + ГВ , 200нВб/м , Вых. 500мВ, без ленты.
    Turbo_man,
    Нет, это не К20. Какой смысл делать компандер в плеере, если нет записей с ним? Обычный динамический шумодав на ХП3 с отдельным ОУ на выходе. ОУ 5534. Канал с ШП имеет отдельный выход. При вкл. ШП, ушник перекидывается реле РЭС60 на выход с ШП. УВ имеет прямой (отдельный) выход через нормирующий усилитель на NE5534.
    Последний раз редактировалось Vilis; 18.12.2012 в 20:44.
    УВ + ГВ , 200нВб/м
    Класс! Можно еще уточнить - это для 1 типа ленты или для второго?
    avtech@palabs.ru
    глаз сломал, пока схему рассматривал . может кто-то философию рассказать?)
    Философия в статье))
    avtech@palabs.ru
    Не помню, честно. Скорее всего на типе 1. У Сергея феноменальная память, если посмотрит тему, может точно скажет.
    speedster,
    собрано не по этой схеме, а по этой pb3.pdf
