Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?
    По умолчанию Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?
    Можно вместо 50 постоянно забирать у ТПК-2 55-60 мА? Если он будет не сильно греться, то по идее, сечение провода всегда берется с запасом в сторону большего стандартизованного сечения. Кто-нибудь имел опыт эксплуатации маломощных трансов с 10-15% перегрузкой? Просадка напряжения на несколько вольт некритична.
    Последний раз редактировалось Др.ВАХ; 28.01.2013 в 22:47.
    Украина,г. Николаев
    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?
    Нагрев зависит от плотности тока через определенное сечение проводника(т.е и первички и вторички). Если производитель использует качественную медь(состав,не заниженноее СЕЧЕНИЕ как вторички так и первички) и не экономит на первичке(кол-во витков), то в принципе 20% не проблема перегрузки при незначит нагреве либо вообще без такового.
    Пример-ТС180- иногда до 250Вт снимали, нагрев не более 55 градусов. А в нете некоторые заявляют до 300-350Вт без проблем(этому уже не верю).
    РФ Саратов
    У Вас получается до 20% что в принципе для мелких трансов производства СССР допустимо,а современные из Китая даже на максимальные 50мА не стоит нагружать.
    Петербург
    Это легко проверяется экспериментально. Поднимите ток на 5%, обождите минут 5 - проверьте температуру, если не слишком велика (в пределах 60-70 градусов), поднимите ещё на 5% и т.д. Действуя таким образом, достаточно быстро найдёте искомый предел.
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 29.01.2013 в 12:30.
    Спасибо всем за ответы! Как только доедет трансик, потренирую его.
    обождите минут 5
    Мало, хотя бы минут 15-20.
    не обязательно из китая. но грузить на максимальное действительно не стоит, тем более перегружать.
    Петербург
    Да, 20 минут лучше, но не у всех хватит терпения, Alex.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Можно перегружать, но при этом предусмотреть защиту от перегрева и не стоит применять в дежурном режиме.
    А что делать?
    P.S. Сам в данный момент примерно таким-же занимаюсь, только 20-ю минутами у меня не обойдется - сейчас включил девайс, обвешанный термопарами, юуду ждать пока температуры не устаканятся, меньше чем на час-полтора не расчитываю.
    Петербург
    Очевидно, тяжелый девайс, раз ему не меньше часа приходить в тепловое равновесие.
    Alex, а что за транс, небось под 200-300 Вт?
    Полтора кило.
    Это вообще не транс
    Транс можно перегружать и в полтора раза, если устроить ему обдув
    И наоборот, если закрыть его коробочке, надо недогружать, иначе перегреется внутри - и сгорит.
    РФ Саратов
    Так с обдувом перегрузка будет уже в два раза,вентиляторов менее чем на 50мА не встречал...
    Я просто привел пример, что габаритная мощность трансформатора зависит от условий его охлаждения.
    Конечно, если на него же повесить и вентилятор, получится какая-то несуразица
    РФ Саратов
    Это при условии что обмотки открыты,а у большинства мелких они под кожухом,туда дуй-не дуй...Ну или радикально срезать кожух.
    Ну, это очевидно
    Или "утопить" в масле.
    Так точно!
    Вспомнил, что у меня на сайте есть Критерии расчета трансформатора для аудио.
