Показано с 1 по 20 из 33
Тема: О фунтиках
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию О фунтиках
    Джентельмены, задумал купить твиттеры для двухполоски.
    Хочется подхватить верх у ширика Visaton BG 20/8 и избавиться от того кошмара, что там творится.
    Поругайте или похвалите эти Фунтики.
    Как считаете, стоят они своих денег или нет?
    Fountek NeoCD1.0
    Fountek NeoCD3.0
    Fountek NeoCD3.5H
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: О фунтиках
    1.0 не пошел, пришлось заменить на купольную классику.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а что именно пошло не так?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Видимо, абсолютно разный характер звучания динамиков, это заметно и не всем нравиться, хотя лучше послушать лично.
    Ярославль
    Не то что бы разный, если грубо, посторонние призвуки как-то так.
    Была тема: Куда это вставить? Поищите.
    Последний раз редактировалось AS79; 22.01.2013 в 14:21.
    Александр.
    Дело, думаю, не столько в стоимости/качестве, сколько в личных предпочтениях. Нужно самому послушать, звучание другое, нежели у купола. У ленты одна окраска, у купола - другая. С чем связано - сказать трудно, видимо с другой ДН, другими искажениями, и т.д.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Купить и послушать конечно хорошо, да вот только магазин товар назад не принимает и денег не отдаёт )) Меня, собственно, больше всего насторожила рекомендация производителя ставить фильтры не ниже 3-го порядка, чего делать не очень хочется. Но видимо даже небольшая часть СЧ-НЧ сильно ухудшают жизнь твиттеру.
    Вологда - Плесецк
    Весьма ухудшает, и из-за появляющихся призвуков и искажений еще больше локализуется как другой источник звука.
    Не, купить, чтобы послушать - это дорогой эксперимент. Только, если есть у кого-то из знакомых.
    Это раз, а второе, хотя у самого не было возможности проверять, но встречал не один раз в и-нете, что если, к примеру, для NeoCD3.0 производитель пишет "2,500Hz with 3-order", то это крайние, типа рекламные, условия, и для приличного звука нужно будет резать тем же 3 порядком не ниже 3,5...4, если не 5 кГц. Что сразу влечет необходимость применять небольшую СЧ.
    А что за двух-полоску хотите, для каких целей (полоса, громкость)?
    Visaton BG 20/8 - рекомендуют, как full-range для вокала или гитарных мониторов, или как СЧ для полнополосных АС для сцены.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    цель - попробовать осмысленно по науке с измерениями сделать что-то честно звучащее своими лапками для дома, для себя, не громко, при мощности 1-5 Вт. Для этого изначально и покупался BG20, как компромиссное решение на попробовать, чтобы и звучало не противно и было не очень сложно в реализации. Но уж больно неравномерная направленность у него оказалась на частотах выше 5 кГц. На оси ВЧ с избытком, а вне оси не хватает. Потому и задумался о твиттере. У фунтиков диаграмма направленности гораздо менее острая и отдача на ВЧ не валится, что радует. Теперь бы понять, где ловушка? Что недоговаривает реклама?
    Думаю, что в общем-то это нормально, ведь у него диаметр не маленький - 8". Посмотрел в даташите ДН BG20 - на угле 30 град от нормали на 2000 Гц спад 3 дб, на 4000 Гц - спад 10 дб. Получается, что есть проблема - если нужна хорошая равномерность от угла, то резать нужно низко, а ленточники этого не любят.
    ...для NeoCD3.0 производитель пишет "2,500Hz with 3-order", то это крайние, типа рекламные, условия, и для приличного звука нужно будет резать тем же 3 порядком не ниже 3,5...4, если не 5 кГц.
    Тоже долго так думал. Но сейчас у меня NeoCD3.5H "порезан" на 3 кГц-ах 2-м порядком. Каких-то призвуков и артефактов на тех уровнях громкости, что я могу выдержать -- не замечал.
    Ярославль
    Для интереса, а не слышно на тарелках, к примеру, своеобразная шумовая основа?
    И эта основа совсем не зависит от уровня.
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Fountek NeoCD1.0
    Fountek NeoCD3.0
    Fountek NeoCD3.5H
    Не думаю что фунтики хорошая пара BG. И окраска другая и требования резать покруче-повыше...и цена.Есть проекты двух-трехполосок с BG20 и в них используют конусные вч.Окраска та же, цена приемлемая.Зачем рисковать?
    Вологда - Плесецк
    Мне тоже показалось, что лучше всего они стыкуются с недорогим бумажным ВЧ- конусником, для пробы можно подцепить наш 2гд36.
    Армения, Гюмри
    привет всем!
    топикстартеру
    ленточные твиттера очень детально и четко играют но все же вносят свой окрас, звук у них жесткий и пробивной, понравится не каждому... но есть любители
    а по поводу бренда парится не надо, очень даже хорошая контора, на днях ко мне пришли их FR89EX ширики вставил в палки по 12 штук с фазиком(щелевой) настроенным на 90 герц, чуть подправил эквалайзером, и они запели так красиво что просто слов нету...
    flipper
    Да искажения там тупо прут, микрофоном прекрасно видно. Марлен же мерил. Потому фунтик свой ниже 5 и не пускал. Может, кому оно и неважно, конечно..
    Вот. Значит, не показалось мне. В своё время взял на пробу кучу всяких фунтиков, прослушал, глянул ачх- и понял, что не моё. Направленность- соответствует конструкции , призвук-соответствует материалу. Насчёт жесткого и пробивного звука- очень похоже, согласен. На любителя звук.
    Украина,г. Николаев
    Может вифу ХТ25тг04 применить..? Всеже резать можно очень низко....Довольно предсказуемый весьма неплохой конечный результат(ВЧ диапазон ,ну и средина им же ,,подтянута,,). Фунтик хорошо в 3 полосы с высокой частотой среза, а 2 полосы-это еше нужно НЧ-СЧ звено качественное подобрать, чтобы приемлемо до 7-8кГц вел себя..
    3.0 в двухполоску у меня не пошел, срез был 3,5 кГц третий порядок- срань гнал вовсю- Сч ему крайне противопоказаны.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Всем спасибо за ответы, уяснил, что фунтики заточены скорее всего для трёхполоски.
