Здесь хотелось бы задать несколько вопросов по доработке данного усилка. Есть мысль сделать коммутацию входов на реле, но при этом сохранить возможность переключения с пульта ДУ. По умолчанию используется микросхема lc 7821. Думаю сделать так: на выход (COM) подать ей 5 в, а со входов снимать напряжение для релюх выбранных входов. Вопрос-этой микрухе без разницы направление сигнала (со входа на выход и наооборот и не накроется она от коммутируемого постоянного напряжения)? Или может кто предложит другой вариант?![]()
