Итак проект завершен.
Представляю вашему вниманию новый минимонитор:
Попросил меня друг, сконструировать ему маленькие недорогие колоночки из того, что можно купить в наличии в аудиомании.
Выбор был долгий и мучительный, в наличии вообще мало чего было, но так или иначе выбрал:
Твитер выбрал SEAS 27TBC/G, серия 27TB с алюминиевым куполом очень мне нравится за нейтральное звучание. Также Джон Крутке очень лестно отзывался о нем. Мне доводилось слушать пару контсрукторов на 27TB, отличительная особенность - мягкий не утомляющий верх и высокое разрешение.
Из мидвуферов нужен был "микро" вариант 4" для очень мелкого корпуса. На Вэйфкоры была распродажа 50% плюс WF210BD01 по параметрам обещал хорошие басовые характеристики, это и повлияло конечный на выбор.
Не смотря на небольшой размер WF120 это чистый мидвуфер, сам Вэйвкор рекомендует его пускать только до 3кгц. Да и всплеск на на 6кгц тяжело рубить, благо ВЧ может очень низко играть, поэтому выбрал частоту раздела ~2кгц.
ВЧ третий порядок, НЧ второй.
Играют очень хорошо, на удивление глубокий бас, при этом он не просто слышим, он есть, композиции играют мясисто, со стояками комнаты опускается до 40Гц. Легкая подвижка мидвуфера придают легкость звучанию по сравнению с 18см собратьями. Стереопанорама широкая, что свойственно небольшим динамикам.
Очень приятная закономерность, что на низкой громкости низких частот не становится меньше, как это наблюдается с большими собратьями.
Уже много знакомых попросили им такие же собрать, при этом всем реально есть с чем сравнить и в более тяжелой ценовой категории.
Бюджет проекта около 10тр.
http://www.audiomania.ru/tweeter/sea...g.html#1001184
http://www.audiomania.ru/midbass/wav...-01.html#11218
Корпус.
Внешний размер:150 х 240 х 260
Стенки 16мм, передняя панель 25мм.
Внутренний объем получился 5.3л, ФИ на задней стенке на 53Гц. (28мм диаметром, 95мм длиной)
Модель в лабе:
Кроссовер V2:
Решил не мудрить с режекторами на вуфере, получилось свести просто вторым порядком.
Твитер и так очень ровный, третий порядок только потому, что довольно низкая частота раздела.
После прогрева начал ощущаться небольшой дефицит ВЧ, резистор R1 1.5ома я убрал, стало побольше воздушности.
Замеры:
Внешний вид:
